Добавлено: Вт 29 Декабря, 2009 6:36 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Раз тест с выворотом колес не проходит - значит виска заклиненная. У аффтара не 249 ОД а простая 249-я судя по году выпуска, поэтому виска не подключает передок - он все время подключен, а просто блокирует межосевой дифф при при пробуксовке одного относительно другого. Сейчас он ездит на парт-тайме.
Я бы делал следующее:
1. Снял пока вискомуфту, заодно посмотрел что с ней. Ничего в этом особенного нет, нужно снять задний кардан и хвостовик раздатки.
2. Определился с передаточными числами мостов. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 29 Декабря, 2009 20:41 Заголовок сообщения: Что это такое? |
root а эта канитель помоему неремонтопригодная,шо ее смотреть..менять ее надо.
Добавлено: Ср 30 Декабря, 2009 13:42 Заголовок сообщения: Что это такое? |
До потепления в щадящем режиме доеду, или ставить на прикол
Добавлено: Ср 30 Декабря, 2009 17:30 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Лучше сними передний кардан, и ездь до потепления. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 30 Декабря, 2009 17:34 Заголовок сообщения: Что это такое? |
в скользких поворотах будут проблемы если не снять кардан, да и до весны можно уездить и резину и мост :( _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Ср 30 Декабря, 2009 21:29 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Понял, в гараж так в гараж
Добавлено: Чт 31 Декабря, 2009 0:03 Заголовок сообщения: Что это такое? |
та сними кардан и останься на заднем приводе
Добавлено: Сб 02 Января, 2010 20:08 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Снял кардан, не езда это,одни нервы, пока на пузотерке поезжу
Руслан ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.03.2008 Последнее посещение: 12.08.2013 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 61 Откуда: г.Львов Автомобиль: XJ 2.1TD 4WD 242, Opel Vivaro, Нива
Добавлено: Вс 03 Января, 2010 1:29 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Не разбирая ничего можно сравнить передаточные мостов так: поддомкратить колесо, отметить его положение и положение хвостовика или кардана. Вращать колесо, считая полные обороты и при этом так же считать обороты хвостовика относительно сделанной метки. Повторить процедуру для второго моста. Если при том же количестве оборотов колеса совпадают количество оборотов хвостовика мостов - передаточные одинаковы.
Добавлено: Вс 03 Января, 2010 16:21 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Спасибо за совет, а на самом мосту есть какие обозначения, метки о передаточном
Добавлено: Вс 03 Января, 2010 19:00 Заголовок сообщения: Что это такое? |
Спасибо, сначала спросил, потом подумал, есть у меня этот сайт.
