Зарегистрирован: 25.12.2013 Последнее посещение: 16.01.2021 Имя: Владимир Возраст: 51 Сообщения: 1839 Откуда: Донецк Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. 44RE. NP249OD. +3.5". М/Т 285/75/R16
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 9:54 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
1. Подсос воздуха
2. Кислородный датчик
3. Поменять свечи
Igorka ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 12.07.2018 Последнее посещение: 16.01.2021 Имя: Игорь Возраст: 33 Сообщения: 231 Откуда: Днепр Автомобиль: WJ 4.7
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 11:27 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
1. Продымлевал
3. Поменял
Лямбды конечно под вопросом, но чего тогда на газу все ок?
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 11:28 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Вс 22 Ноября, 2020 2:01 Череп писал(а): | Бедная смесь - либо это по факту так, значит, есть подсос воздуха, либо это ложная информация, и её мозги могут получить только от кислородного датчика. |
А разве недостаток бенза (не рабочая форса) не может создавать бедную смесь?
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 11:30 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Вс 22 Ноября, 2020 7:59 root писал(а): | А давление 4.5 это разве не дофига? Вроде ж 2.5 где-то должно быть, или я ошибаюсь? |
Вроде как 3.5 должно быть. Но того и написал, что сам не видел, "мастер" промерял, сказал все там ок. Но регулятор то новый. Да и на старом было тоже самое.
вот так вот уже год делаю.
Unknown ДжипоСтарейшина ONLINE
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 16.01.2021 Имя: Юрий Возраст: 41 Сообщения: 4711 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 11:45 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Fuel pressure should be 339 kPa ± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi) at idle.
_________________ Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине.
Легкие пути - для слабаков.
Igorka
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 16.01.2021 Имя: Андрей Возраст: 45 Сообщения: 10057 Откуда: Rzaska, PL Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 11:58 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Так 4.5 это дофига больше чем 3.5, мне кажется переливает
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2020 22:54 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Цитата: |
Fuel pressure should be 339 kPa ± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi) at idle. |
Судя по этой цитате там все ок с давлением.
Короче, не в давлении дело...
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 01.10.2017 Последнее посещение: 15.01.2021 Имя: Никита Возраст: 31 Сообщения: 662 Откуда: Киев Автомобиль: ZJ 5.2 почти сток; ГАЗ-2410 «Кольцевая»
Добавлено: Пн 23 Ноября, 2020 1:09 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
При повышении давления топлива сгорание смеси улучшается, и по кислородному датчику мозги должны уменьшить количество подаваемого топлива. Уменьшить количество подаваемого топлива мозги могут только временем открытия форсунок - на давление топлива на наших машинах мозги никак повлиять не могут. А детекция качества сгорания производится только за счёт кислородного датчика. Как вариант - попробовать проехаться с отключённым датчиком, сбросив все ошибки или клемму.
СТО
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2020 21:59 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Итак, эпопея продолжается.
Решил откинуть лямбду, проверить, что да как... и кажется, даже стало лучше. В блоке предохранителей под капотом нашел только один предохнитель 10А, который относится к лямбде, его и вытащил.
171-я не появляется, клему можно не сбрасывать после каждой остановки.
Появились ошибки по лямбдам. Но странно что hight voltage a не low...
И появилась другая беда, в пробках, когда тачка прогревается, его начинает бесойобить, обороты скачут до 2К, по нажатию на педаль газа - захлебывается. Чуть проедусь без остановок, попускает.
Screenshot_20201203-181031.png |
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2020 22:35 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Схемы под рукой нет, но предохранитель кажись только в цепь подогрева лямбды включен. Соответственно, теперь она лишь теряет рабочую температуру на малом потоке выхлопных газов в той же пробке. Надёжно отключить ее можно снятием разъема.
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2020 23:45 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Тот разьем что из выхлопа торчит?
не очень удобно он там расположен...
Но подозреваю, что я все-же отключил лямбду, а не подогрев,
потому-что 171-я, которая, как тут говорили, появляется только
из подачи лямбды.
У на схеме два предохранителя было относящихся к O2, вот тот, что 10А я и вздернул.
Screenshot 2020-12-03 at 23.44.06.png |
Последний раз редактировалось: Igorka (Пт 04 Декабря, 2020 0:04), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2020 23:50 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Если что, то всего остального, относящегося к О2, отродясь не было
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2020 1:54 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
Предохранители ставятся на высокотоковые потребители, и подогрев кислородника к ним как раз и относится. Токи в сигнальных проводах небольшие, меньше одного ампера, там предохранять по сути нечего. Ни один другой датчик своего предохранителя не имеет - ни коленвала, ни распредвала, ни моторчик ХХ, ни ДПДЗ, ни любой другой - это всё слаботочка, нет смысла их предохранять, они могут быть накоротко замкнуты хоть весь день и не нагреются.
СТО
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2020 8:42 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
И дополнительные переходные сопротивления контактов предохранителя в слаботочных цепях совершенно ни к чему.
Поведение машины в пробке как раз недогретой лямбде соответствует - она теряет отзывчивость и начинается колбасня, блоку управления пришел сигнал о бедной смеси, он подлил бензина, сигнал от этом приходит с запозданием, бензина подливается еще, так много раз, в результате смесь уже богатая, обороты взлетают, но сигнал об этом запаздывает. Потом подачу бензина постепенно урезают до обеднения - и все сначала. А на хороших оборотах лямбда снова разогревается до примерно рабочей температуры и все нормализуется.
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 15.01.2021 Имя: ivan Возраст: 39 Сообщения: 3801
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2020 12:54 Заголовок сообщения: P0171. WJ 4.7 |
тут на форуме, в каталоке с мануалами, есть полные фсм по вжиками с разбивкой по годам. Если ее открыть, и покурть схемы - многое станет яснее.
