Добавлено: Вт 10 Марта, 2020 21:12 Заголовок сообщения: Не отключается вентилятор климата |
Привет народ, на моем авто - Гранд 96г, 4л. рестайл, при выключении климата, крутилка в положении - Выкл, вентилятор продолжает работать и переходит на максимальную скорость. То же самое происходит и при выключении зажигания, отключается только после снятия клемы акума.
Причем скорость обдува регулируются крутилкой, климат вроде работает, глюк происходит только при выключении климата или зажигания.
Пробовал вынимать реле из подкапотного блока - не помогает.
Добавлено: Вт 10 Марта, 2020 22:08 Заголовок сообщения: Не отключается вентилятор климата |
По-моему мотором управляет блок климата напрямую, хотя на 100% не уверен, а схему в телефоне смотреть можно только по безнадеге. Ну и однозначно вентилятор можно заткнуть изъятием нужного предохранителя из салонного блока.
Добавлено: Ср 11 Марта, 2020 11:07 Заголовок сообщения: Не отключается вентилятор климата |
Глянул схемы - есть еще некий Blower Power Module. Вникать в суть управления сейчас некогда. А единственный предохранитель, способный остановить мотор - F7 в подкапотном блоке.
Добавлено: Ср 11 Марта, 2020 12:45 Заголовок сообщения: Не отключается вентилятор климата |
Серега, надо раскуривать схемы.
У меня в дорестайле судя по мануалу мотором керует блок климата через
Blower High Relay которое судя по всему служит для регулировки оборотов мотора. Основной сигнал по идее идет с блока климата. Надо по цепочке смотреть че там и как.
hvac.jpg |
Добавлено: Ср 11 Марта, 2020 13:32 Заголовок сообщения: Не отключается вентилятор климата |
Привет, спасибо, я посмотрел на схему и понял, что там больше чем просто залипшее реле, как я подумал сразу, буду курить схему.
