На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 36, 37, 38 Все
LAS ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 26.06.2018 Последнее посещение: 27.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 46 Сообщения: 449 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
Добавлено: Вт 18 Мая, 2021 9:41 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Ну давайте так.
Перед
Верхние мост и кузов одинаковые.
Нижние мост и кузов одинаковые.
Таким образом на перед беру 8 штук.
Зад
Верхние мост и кузов одинаковые, такие же как и передние.
Нижние разные на мост и кузов.
Так или нет?
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 18 Мая, 2021 11:04 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Нет, нижние сайленты не одинаковые. Те, что на кузов, выше - 72 мм по внутренней втулке. Те, что на мост - 66 мм. Верхние - по партномерам на переднюю и заднюю подвеску разные, но по факту одинаковые, можно заменять. Совет брать Clevite хорош, но проблема в том, что непосредственно Clevite найти задача почти невыполнимая. Но не беда - в Moog как раз Клевайт и лежит. Если что - всегда есть в наличии)
СТО mali
Добавлено: Пн 24 Мая, 2021 12:50 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Чем бы дитя не тешилось
IMG_20210524_134919.jpg |
Добавлено: Пн 24 Мая, 2021 13:42 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Без тягача Mack эта утка ни о чём и ни к чему. Гранд-то в чём виноват?
СТО
Добавлено: Пн 24 Мая, 2021 18:08 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Пн 24 Мая, 2021 13:42 Череп писал(а): | Без тягача Mack эта утка ни о чём и ни к чему. Гранд-то в чём виноват? |
Ну эта утка была не только на тягаче Мак.
Гранд не виноват.
Добавлено: Сб 29 Мая, 2021 18:37 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Бобик немного обмочился
IMG_20210529_105316.jpg |
Серафим ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 19.03.2019 Последнее посещение: 16.11.2021 Имя: Миша Возраст: 38 Сообщения: 70 Откуда: Запорожье Автомобиль: ZJ 1994 5.2 249
Добавлено: Вс 30 Мая, 2021 13:22 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Бывает. Особенно если трубки охлаждения АКПП не менялись с завода.
Добавлено: Вс 30 Мая, 2021 15:22 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Не, потекло из по прокладки. Подписание болтов не помогло. Придется опять менять масло и прокладку.
Добавлено: Вс 30 Мая, 2021 18:41 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
А давайте порассуждаем. Буду скидывать поддон, если смысл все таки врезать пробку для слива и на будущее не мучатся?
Если есть, то посоветуйте какую..
Вс 30 Мая, 2021 15:22 LAS писал(а): | Не, потекло из по прокладки. Подписание болтов не помогло. Придется опять менять масло и прокладку. |
Я в коробку лазил не однократно. С прокладками всегда возникали проблемы. Сейчас без прокладки, просто на герметике. Но с количеством герметика нужно аккуратно, без фанатизма.
И если масло залито свежее, то просто долить, а не менять.
Добавлено: Вс 30 Мая, 2021 19:24 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Володя, оно текло как бык по дороге сцяв...Я прокладку ставил тоже на герметик, с двух сторон, но как видишь что то не так, все равно ездил и оно мокрело. Пару раз подтягивал поддон. Там масло только в поддоне осталось, начну снимать, половину перелью на себя
Уже заказал 6 литров, 3 литра у меня с прошлого раза осталось, так что мне хватит. Если пролистать с год назад, у меня там было ужасно в плане масла и прочего. Уже год как немного проездил, масло в нормальном состоянии, но все равно надо поменять, так предыдущее я поменял не полностью, что то же оставалось в радиаторе, бублике....
Добавлено: Вс 30 Мая, 2021 22:40 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
первое - выровнять поддон коробки.
он скорее всего деформирован сильным и неравномерным зажатием болтов.
вварить гайку в поддон - святое дело! себе сделал первым делом.
ставил поддон и на герметик и на герметик с прокладкой. если ровный поддон - будет норм. если кривой - будет течь :(
Добавлено: Пн 31 Мая, 2021 4:49 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Вс 30 Мая, 2021 19:24 LAS писал(а): | ....Я прокладку ставил тоже на герметик, с двух сторон, но как видишь что то не так..... |
Герметик Без прокладки!
И как написал Mauser_od, поддон должен быть ровный. И пробку сливную привари, у меня она уже давно сделана в углублении где стоит магнит. не каких масляных душей.
Добавлено: Сб 05 Июня, 2021 15:33 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Для отчётности. Масло поменял, влезло 7.5 литров. Старое было ещё и ничего. Магнит был немного в муляке. Но не как в прошлый раз. Поддон немного подровнял, зачистил 120 наждачной как и прилегающую плоскость на коробке.
Не обошлось и без приключений, сорвал болт со стороны раздатки , благо на днях с Китая приехал набор кобальтовых сверл. Высверлил
и перечистил резьбу.
И да, не успел поставить сливную пробку, в следующий раз.
Добавлено: Вс 20 Июня, 2021 14:03 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Кардинально решение выпадающей оси раздатки.
IMG_20210620_150011.jpg |
-> Клуб любителей Jeep |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 36, 37, 38 Все
Страница 26 из 38 |
