На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 36, 37, 38 Все
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 7:36 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Да мост уже мог и поменяться не раз за 25 лет. Дана-44 вроде как больше для рестайла характера.
Ну а масло мануал предписывает
Lubricant is a thermally stable SAE 80W–90 gear lubricant.
Lubricant for axle with Trailer Tow is SAE 75W–140 SYNTHETIC gear lubricant.
Первый - базовый, второй - для прицепа и тяжелых условий, раз уж LSD скорее мертв или отсутствует вовсе - я бы присадкой не заморачивался.. Главное - дерьма не лить, в мосту достаточно прочих чувствительных к качеству масла деталей. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 8:20 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Оно то понятно что с мостом всяко может быть. Но я бы так сделал: 1) посмотрел по ВИНу (2,5 минуты) 2) если с ЛСД то сразу бы и заказал (потому как в магазах такое не очень держат).
Масло под ЛСД не испортит обычный мост, а если наоборот то вполне даже. Не знаю как у других брендов, у Кастрола разница в цене мизерная. Ну и древний возраст машины ещё не говорит что там хлам, у меня все работает и когда присадка в масле перестала работать было очень неприятно.
Пс: первое масло было Ликви Молли, хватило на 10-12 мес. Сейчас уже где-то 12 мес Кастрол, вроде норм
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 8:37 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Повторюсь, установленная на машине 95-го года Дана-44 почти наверняка означает, что мост менялся и проверка по ВИН корректной не будет, разве что подтвердит Дану-35 в оригинальной комплектации.
В принципе, разница в ценах того же Катрола с присадкой для LSD и без действительно минимальна. Надо бы с целями и задачами первым делом определиться - просто масло поменять или разобраться с мостом и по возможности диф. повышенного трения оживить. В теме про мост от предыдущего наездника ссылка на автоград, по которой можно теоретически попробовать разобраться с мостом. Хотя и залить масло с присадкой да оценить результат никто не запрещает _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
LAS ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 26.06.2018 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 46 Сообщения: 449 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 17:21 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
По ВиНу
DRM DANA 35C/194MM REAR AXLE
Да и похож задний мост больше на 35С чем на 44, а там хрен поймешь...Они чуть чуть различаются
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 17:43 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Ну как они могут чуть-чуть различаться, когда на 35 крышка овальная без единого угла, а на 44 шестиугольник неправильной формы? Плюс в теме, на которую вы ссылались по прежнему владельцу, дважды сказано, что это Дана-44! Для кого это всё пишется?
По вину, если машина дорестайловая, будет стоять Дана-35 вне зависимости от мотора или комплектации. Наличие на дорестайле 44 вместо 35 - 100% признак замены моста.
По фотографиям из параллельной темы похоже, что блокировка там есть, но сказать точно нельзя - фотографии неудачные, не тот ракурс. Нужно смотреть под боковые сателлиты, а не прямо на них. Под сателлитами чётко видно, есть там фрикционы или дифф открытый.
Если вас мучает этот вопрос, купите масло 75w140 для замены, хуже вы не сделаете. Если вдруг при замене там обнаружится блокировка - докупите потом и дольёте через пробку флакон присадки. Ничего вашей блокировке не сделается, если вы пару десят км без присадки проедете. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 17:44 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Во, это дело
И эта...можно ко мне не на Вы... Спасибо
Добавлено: Пт 02 Октября, 2020 17:59 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Так, с мостами более менее я понял что делать, возможно завтра разберу и поменяю масло, сделаю детальнее фото заднего моста, скину фото и точно определимся с присадкой...
Давайте подумаем...потому что я уже перечитал всё то множество тем в интернете по поводу REAR LAMP FAILURE...и так у меня решить ничего не получилось...
Не горел верхний допстоп и правая лампочка заднего хода..
1. Сначала поменял лампочки в допстопе на 12V5W, при нажатии на тормоз, переключении в драйв, все равно загорается неисправность на Вике задних фонарей.
2. Поменял лампочки в допстопе на 16V5W, при нажатии на тормоз, переключении в драйв, все равно загорается неисправность на Вике задних фонарей.
3. Поменял лампочку заднего хода.. при нажатии на тормоз, переключении в драйв, все равно загорается неисправность на Вике задних фонарей.
Ставить перемычку? Или же как то по другому лечить проблему?
Единственное что не проверил, это лампочки в подсветке номерного знака..Может там не горит что то, а я тут напрягаю лучше умы джипофорума...
Vitaliy81 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 15.01.2018 Последнее посещение: 29.01.2024 Имя: Виталий Возраст: 42 Сообщения: 52 Откуда: Житомир Автомобиль: ZJ 5.2 ‘97 255/70/16
Добавлено: Сб 03 Октября, 2020 8:53 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
подскажите сайт, где по вину можно посмотреть комплектацию?
Добавлено: Сб 03 Октября, 2020 9:25 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
У бортовика за годы службы и многие сотни нагревов-охлаждений теряется контакт выводных пинов с платой. Мой бортовик как только ни бредил после покупки. Когда снял его, разрбрал и пропаял выводы - все его фобии и глюки ушли. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 03 Октября, 2020 10:07 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
VIC - имеет большой разъем и он расшатывает и пайка трескается.
пропаял себе и заработало.
Добавлено: Вс 04 Октября, 2020 23:36 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Сегодня снимал Вик, покрутил, вроде контакты целые, подпаял одну ногу..
Завтра сниму, пропаяю все контакты.
Вопрос закрался, при включении раздатки, должна быть какая то индикация на Вике или нет. Потому что у меня не горит при переключении на понижайку (249 раздатка).
Добавлено: Пн 05 Октября, 2020 7:36 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Индикация должна быть, но здесь, кроме контактов VIC, еще 4-контактный переключатель режимов раздатки включается в игру. Как он должен себя вести в разных режимах - лучше посмотреть в мануале. Я на свой забил, и без него хватает развлечений в жизни _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 05 Октября, 2020 8:03 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Там вроде надпись Low должна появиться, а на нейтрали закраска всех колес исчезнуть.
Про датчик на раздатке я тут проводил исследование
https://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=20
Вот картинку тогда нарисовал:
Добавлено: Пн 05 Октября, 2020 18:27 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
[quote="Пн 05 Октября, 2020 8:03 root"]Там вроде надпись Low должна появиться, а на нейтрали закраска всех колес исчезнуть.
У меня колеса не горят
Добавлено: Пн 12 Октября, 2020 20:07 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Нус что господа. Пропаял я Вик, заменил боковую лампочку в габаритах и две стоп/габарит. Мигание прекратилось, но после установки времени, начинает сбиваться и идет с нуля.
Сегодня утром вообще мрак, завожу машину, а у меня низкий уровень охлаждайки (горит радиатор) и омывайки (горит лобовое).
Проверил все жидкости, все на месте, а оно как горело, хоть 10 раз клемму сегодня и сбрасывал, так и осталось..
-> Клуб любителей Jeep |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 36, 37, 38 Все
Страница 17 из 38 |
