На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 36, 37, 38 Все
Добавлено: Вт 18 Августа, 2020 12:51 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Насколько мне известно масло и в коробку и раздатку идет АТФ. Так что да
Hackblood ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 15.08.2018 Последнее посещение: 11.02.2021 Имя: Дмитрий Возраст: 33 Сообщения: 64 Откуда: Краматорск Автомобиль: ZJ 5.2 до этого ZJ 2.5 трактор до этого WJ 2.7 дизель
Добавлено: Вт 18 Августа, 2020 20:25 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Пн 17 Августа, 2020 21:22 LAS писал(а): | Машина стоит в гараже со снятым поддоном. Фильтр есть, 6 литров мопаровского масла есть.
Пару дней без поддона постоит, ничего не случится?
6 литров масла хватит или дозаказать? |
6 должно хватить, то что без поддона ничего страшного, но лучше так не делать. А те кусочки которые в поддоне, они хоть немного эластичные или твёрдые? Уж очень похоже на куски фрикционов.
Добавлено: Вт 18 Августа, 2020 20:38 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Ещё одно "имхо". Коль АКПП стоит без поддона, стоит проверить состояние пружины гидро аккумулятора.
IMG_20200818_213500.jpg |
Она под вот этой крышкой |
LAS ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 26.06.2018 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 46 Сообщения: 449 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
Добавлено: Пн 07 Сентября, 2020 19:33 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Такс, пока катаемся назрел вопрос.
У меня полностью рассыпался подрулевой шлейф
Стоит ли купить, пусть и б/у, или игра не стоит свеч в тех кнопках, которые на руле и в выполняемых ими функциях?
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 6:11 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Сигнал - Подушка безопасности - Круиз контроль - Управление магнитолой. Мое мнение, это все нужное.
С разборки шлейф будет тоже трухлявый. Если корпус целый, а ломаный сам шлейф, то в ремонт (поменять шлейф на новый), в нете полно видео как и чем его менять.
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 7:37 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Сигнал работает, подушка стрелянная, магнитола китайская двухдиновая...Разве что круиз, раз в год...Шлейф рассыпался в труху. Наверное можно поменять шлейфом от компьютера..
himera_neo ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 12.03.2020 Последнее посещение: 11.09.2023 Имя: Максим Возраст: 50 Сообщения: 56 Откуда: Донецьк-Київ Автомобиль: JEEP COMPASS Trailhawk 2,4 2017
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 9:00 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Мені на Ніссан Кашкай ремонтували шлейф 063 39шесть 3один 00 Андрій
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 12:50 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Вт 08 Сентября, 2020 7:37 LAS писал(а): | Сигнал работает, подушка стрелянная, магнитола китайская двухдиновая...Разве что круиз, раз в год...Шлейф рассыпался в труху. Наверное можно поменять шлейфом от компьютера.. |
У меня тоже Китайская магнитола, управляется с кнопок на руле без проблем.
Чем больше штатного в машине работает, тем лучше.
Надо делать. И деньги на ремонт небольшие, если делать самому.
Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 13:56 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Зря так про круиз, класная штука. Я так привык что постоянно им пользуюсь. Да и на расходе хорошо отражается.
Mauser_od
Добавлено: Вт 08 Сентября, 2020 14:25 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Я тоже недооценивал круиз, пока в поездке под 500 км не попробовал. Не могу сказать, чтобы он заметно отражался на расходе, но возможность расслабить ноги в дальней дороге трудно переоценить. Хотя, конечно, если поездки преимущественно короткие или даже дальняк, но по среднестатистическому раздолбаеву - полезный эффект круиз-контроля почти исчезает.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2020 11:56 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Пользуюсь круизом, очень полезная функция. Иногда даже в городе
Добавлено: Ср 30 Сентября, 2020 17:59 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Так, чисто для статистики..
Поменял в круг амортизаторы
Поменял масло в двигателе.
Осталось в принципе поменять на всякий случай масло в мостах.
Предыдущий хозяин делал данную операцию, интересовался про задний мост..
https://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=16959&highlight=
Ну у меня назрел небольшой вопрос, если сзади стоит Дана 44, то я вывешивал задние колеса, при прокручивании одного колеса, второе крутится в обратную сторону. Это означает что ЛСД там нет и соответственно нет смысла доливать туда присадку Мопар либо Моторкрафт. Или же нужно?
Что то я немного запутался
Добавлено: Чт 01 Октября, 2020 8:30 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Даже если конструктивно LSD в мосту имеется - скорее всего в 25-летнем возрасте он уже мертв и ни заменой масла, ни присадкой его не оживить, только заменой шайб. Посмотри внимательно, на мосту (крепится болтами крышки картера) могла уцелеть металлическая бирка с основными параметрами моста, в т.ч. и наличием дифференциала повышенного трения.
Добавлено: Чт 01 Октября, 2020 20:04 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Чт 01 Октября, 2020 8:30 Unknown писал(а): | Даже если конструктивно LSD в мосту имеется - скорее всего в 25-летнем возрасте он уже мертв и ни заменой масла, ни присадкой его не оживить, только заменой шайб. Посмотри внимательно, на мосту (крепится болтами крышки картера) могла уцелеть металлическая бирка с основными параметрами моста, в т.ч. и наличием дифференциала повышенного трения. |
Ну бирки там уже нет.
Юра, я к чему, если вскрою задний мост, а там нет или мертвы фрикционы, стоит ли мне покупать масло 75w140 и присадку. Или же ограничится в перед и зад залить 75w90.
Добавлено: Чт 01 Октября, 2020 23:36 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Да по ВИНу посмотрел бы должно быть ЛСД или нет.
-> Клуб любителей Jeep |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 36, 37, 38 Все
Страница 16 из 38 |
