На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18 Все
LAS
Последнее посещение: 26.10.2020
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
СообщениеДобавлено: Сб 01 Августа, 2020 19:02    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Приехало чудо из Поднебесной. Завтра попробуем посмотреть...
Mauser_od
grand zj 93 lim 4.0 42re
СообщениеДобавлено: Сб 01 Августа, 2020 21:19    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
круиз?
СообщениеДобавлено: Сб 01 Августа, 2020 21:36    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Датчик скорости.
Поднебесный, конечно, стремновато, но когда смотришь ценник оригинала - готов принять косоглазую поделку. И хочется верить, что она не слишком косорукая
Легкие пути - для слабаков.
LAS
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 11:33    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Оказалось не косорукая. Скорость показывает, и заработал мгновенный расход топлива.
Mauser_od
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 12:53    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
поздравляю !
ссылочку на али не выложишь?
LAS
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 13:27    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Автомобильный датчик скорости и соединительный провод, кабель для Chrysler Dodge Jeep plytom OE # SC105 4707386 4707389 4882463 56028183
https://a.aliexpress.com/_d62A3SU
Если будете заказывать, берите вместе со штекером, потому что родной не подойдёт. Я старый обрезал, новый прикрутил, пропал контакты и на термоусадку.
Mauser_od
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 14:24    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Уважаемые эксперты, а на 42re он подойдет?
LAS
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 15:10    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Он же ставится в раздатку, а не в коробку
https://www.drive2.ru/l/3535753/
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вс 02 Августа, 2020 16:27    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Просто по фото по ссылке не сразу понятно, откуда этот датчик - на нём нет шестерни привода, её нужно переставлять с родного датчика:
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
LAS
СообщениеДобавлено: Пн 10 Августа, 2020 11:14    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Ну как бы что было и что стало. А стало в бобике прохладно.
Ну и в кратце ,.Заехал к человеку в 9 утра, уехал в час.
Пришлось слить антифриз, что бы поднять радиатор, запихнуть радиатор кондиционера. Начали менять осушитель, а у него трубки немного не так стоят. Решили оставить старый.
Нагнетаем давление, на 15 атмосферах вырывает шланг с радиатора. Оказывается, когда трубки закольцевали, выкинули какую то пружинку.
Делаем хомут, стягиваем. Начинаем нагнетать давление, рвется шланг на осушителе. Берём старый, от него трубку которая идёт на компрессор, и скрещмваем с новым. Благо у человека есть все необходимое для опрессовка труб. Конечно предварительно вымеряв все так, чтобы не было перегибов.
Нагнали давление, проверили, все нормально. Ну и все, масло, фреон и вот она прохлада.
Mauser_od
LAS
СообщениеДобавлено: Вс 16 Августа, 2020 18:04    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
12 отвозил своих на турбазу. Задул 32 литра. Туда сюда, в пятницу опять туда, сегодня назад. Вышло где то 170 км когда закончился газ. В среднем получилось около 19 литров на 100. Ну это же не 30....
LAS
СообщениеДобавлено: Пн 17 Августа, 2020 21:19    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
С расходом ошибся. 150 км, в среднем 22. Ну да ладно
Продолжаем продолжать. Перед поездкой начался какой то непонятный звук со стороны коробки, а так как у меня там постоянно подтекало масло, посмотрел на щуп. Щуп показал минимум. В телефонном режиме с Димой Hackblood принято было решение долить третьего декстрина и везти родственников отдыхать. Доли литр масла, шум пропал, скорости включаются без пинков.
Назад ехал, вроде как были небольшие шумы, но не критично.
Перед второй поездкой проверил уровень, по средине между минимумом и серединой. Доли ещё литр и поехал
Ну вроде как шумов нет, все нормально.
Но ненормально то что надо бы и посмотреть что там и как.
И вот я вскрыл поддон.
Ваше мнение?
На магните стружки нет, какое то гавно
Фильтр весёленький
Это я так подразумеваю куски прокладки
Много пластилина
Последний раз редактировалось: LAS (Вт 18 Августа, 2020 8:49), всего редактировалось 1 раз
LAS
СообщениеДобавлено: Пн 17 Августа, 2020 21:22    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Машина стоит в гараже со снятым поддоном. Фильтр есть, 6 литров мопаровского масла есть.
Пару дней без поддона постоит, ничего не случится?
6 литров масла хватит или дозаказать?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Августа, 2020 22:14    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
Как это стружки на магните нет, когда он весь в стружке? К магниту только стальная пыль и может прилипнуть, ничего иного. А в поддоне вот эти красивые бронзовые блёстки - это втулки, подшипники скольжения уже стачиваются. Капиталочка.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
Mauser_od
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Пн 17 Августа, 2020 23:42    Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства Ответить с цитатой
как это стружки нет? (
вот она топорщится, магнитные поля повторяет.
Страница 15 из 18
