Почтальон ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 29.05.2017 Последнее посещение: 12.12.2021 Имя: Алешка Возраст: 42 Сообщения: 27
Автомобиль: XJ 1998 4.0
Добавлено: Чт 20 Февраля, 2020 18:19 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Чероки 4.0 л 1998 год. снял вот такие вкладыши:
Хотел отвезти токарю каленвал, что бы он промерял все, а у него нет размеров.
photo_2020-02-20_18-25-19.jpg |
photo_2020-02-20_18-25-15.jpg |
Добавлено: Чт 20 Февраля, 2020 22:32 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Надо штангелем замерять шейки и размер дать-тогда Вам скажут-какой размер вала- стандарт, ремонтный размер и какой ремонтный размер,если вал точился.
_________________ 067 23 16 242 Почтальон
Добавлено: Чт 20 Февраля, 2020 23:06 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Или если продвинутый-то микрометром. Тот ,кто точит Вам коленвал-должен замерять вал точно , дать размер-а тогда Вы даете размер замерянного вала и Вам подскажут дальше .
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 0:14 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Только там вкладиши типа 1 й ремонт какой то (0.010 дюйма ) и 0.020 дюйма -как второй -а размера вала нет.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 0:55 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Нормальный диаметр коренных шеек к-вала с первой по шестую (по направлению от шкива) 63.489-63.502 мм, седьмой 63.449-63.487 мм. Если коренные вкладыши стоят первого ремонта, это значит, что они толще на 0.01 дюйма, т.е. на 0.25 мм. Это значит, что шейка коленвала, в свою очередь, при сборке была тоньше (прошлифована) на эти самые 0.25 мм.
Отнимая от стокового значения с шагом в четверть миллиметра, получим ремонтный номер, хотя знать его не обязательно - гораздо важнее понимать, какой следующий ремонтный размер можно сделать из имеющегося у вас на руках коленвала, отталкиваясь от значения стока с шагом в 0.25 мм.
То же самое с шатунными шейками. Значение стоковой шатунной шейки коленвала 53.17-53.23 мм.
СТО Почтальон, Dorognik
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 8:10 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Спасибо всем, кто откликнулся, сегодня пойду замерять.
ПЫ.СЫ. Нашел не плохую книженцию по джиповским движкам, кому интересно можно взять тут: https://oljeep.com/JeepEngines.pdf
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 15:17 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Был сегодня у токаря, замерили колено, сказал что надо точить коренные под 0.50, а шатунные под 0.75.
Подскажите, какие вкладыши, под это заказывать? А то я что то смотрю в парт каталоге и не могу въехать, как чего.
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 15:44 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
так вот я что то и не могу въехать какие ближайшие?
27region ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 22:07 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
Пт 21 Февраля, 2020 15:17 Почтальон писал(а): | Был сегодня у токаря, замерили колено, сказал что надо точить коренные под 0.50, а шатунные под 0.75.
Подскажите, какие вкладыши, под это заказывать? А то я что то смотрю в парт каталоге и не могу въехать, как чего. |
типо:
коренные - 2 ремонт
шатунные - 3 ремонт
Процедура такая:
устанавливаешь вкладыши, обтягиваешь требуемым моментом, и меряешь нутрометром величину в вертикальном направлении. От полученного значения отнимаешь величину зазора (0.03-0.1 мм) = диаметр шеек вала.
странно, что расточник не предложил этот вариант. я бы стреманулся у такого точить...
Почтальон
Добавлено: Пн 09 Марта, 2020 7:31 Заголовок сообщения: Размер коленвала АМС 242 |
проточили?
