27region ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 14:40 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
Доброго времени суток.
Надоела стучащая пятая дверь. Решил по быстрому поремонтировать.
Скоба была прикручена только одной гайкой.
Выработка
подготовка
сварка
обработка напильником
После тест драйва - дверь почти не стучит. Чтобы вообще не стучала, нужны новые отбойники резиновые. Где купить? Или от чего заколхозить? Копач, Dorognik
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 15:55 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
Как не так давно выяснилось в теме про ремон порогов, основная причина грохота задней ляды - уставший кузов, в первую очередь пороги. В моей машине задняя дверь замолчала после ремонта порогов даже с родными замком и скобой. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Fed ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 12.02.2015 Последнее посещение: 13.11.2023 Имя: Федя Возраст: 41 Сообщения: 285 Откуда: Харьков Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1990 4.0l, mercedes c180 w202
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 17:44 Заголовок сообщения: Скоба |
Знакомая ситуация, я тоже наваривал. Только у меня это ответка это выглядит чуть не так. _________________ Я езжу на Jeep CHEROKEE XJ 1990гв
Копач ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 17:51 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
Да, у ТС проще, там девочка, а на старых кирпичах - мальчик, там посложнее.
Хотя изолента, на некоторое время, помогает.
Вс 12 Января, 2020 15:55 Unknown писал(а): | Как не так давно выяснилось в теме про ремон порогов, основная причина грохота задней ляды - уставший кузов, в первую очередь пороги. В моей машине задняя дверь замолчала после ремонта порогов даже с родными замком и скобой. |
кузов подустал чуток. кроме стандартных болячек - две больших трещины в районе скобы замка правой двери.
по весне, если ничего не помешает/поменяется, буду варить. сейчас холодно и помещения нет.
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 17:53 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
Вс 12 Января, 2020 17:51 Копач писал(а): | Да, у ТС проще, там девочка, а на старых кирпичах - мальчик, там посложнее.
Хотя изолента, на некоторое время, помогает. |
синяя изолента рулидд Копач
Lumaca ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 13 Января, 2020 13:23 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
По поводу замка... был у меня до джипа фиат типо, то там такая же беда была.
Собачка замка сгрызла ответный штифт. Я вместо штифта тогда влепил туда кусочек штока газового упора. Но он прожил не долго. Собачка все-равно выгрызла.
Это шток газового упора багажника после, ну может, полугода
Затем вместо штока газового упора, зафигачил туда шток от клапана))) Вот он жил долго и счастливо)
Вот, даже видео на эту тему снимал, когда на фиате ездил
https://youtu.be/w_461qfMJKQ
там на 5:40 примерно об этом речь идет.
На джипе проделал такую же процедуру. Т.к. ответная часть замка была выгрызена. Ее заменил на шток клапана.
Теперь вот так. Да, не красиво, но зато работает))
И, еще один момент, собачку замка надо тоже смотреть! Возможно ее тоже стоит доварить под диаметр штифта ответки. Копач
White ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 12.06.2015 Последнее посещение: 27.03.2024 Имя: Вадим Возраст: 57 Сообщения: 4 Откуда: Киев Автомобиль: zj 5.2
Добавлено: Пн 13 Января, 2020 21:38 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
[quote="Вс 12 Января, 2020 15:55 Unknown"]Как не так давно выяснилось в теме про ремонт порогов, основная причина грохота задней ляды - уставший кузов, в первую очередь пороги. В моей машине задняя дверь замолчала после ремонта порогов даже с родными замком и скобой.[/quote
Подтверждаю! После замены порогов. усилителей и прочего железа. стук задней ляды самоликвидировался. Наслаждаюсь!
aston ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.04.2018 Последнее посещение: 17.11.2020 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 165 Откуда: Канев Автомобиль: Jeep WJ 2.7CRD 2002 Limited
Добавлено: Вт 14 Января, 2020 19:32 Заголовок сообщения: Ремонт скобы двери багажника XJ |
На WJ с двумя замками так само ликвидируется? Пороги в идеале, Машина с солнечной и сухой Италии, в отличии от сырой Герании и России.
