Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке.
27region
Последнее посещение: 16.10.2020
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабря, 2019 12:39    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
Недавно была обнаружена выработка на поворотном кулаке от колодок.
В праздничный выходной день, под моросящий дождь - самое время устранить неисправность.
Пару слайдов.
Сооружаем шатер.
Снимаем колесо, оцениваем объем работ.
Здесь видно насколько внутренняя колодка провалилась вниз. При движении периодически издавала писк/скрежет.
фото выработки
берем дрель и зачищаем места под сварку
результат, на скорую року (раздражал дождь), примерно такой
mali, Dorognik, Серго, Копач, root
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 13:38    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
подправил правую сторону
Последнее посещение: 14.10.2020
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
Чем варили?Таки чугун...
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 15:17    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
полуавтомат
омедненная сварочная проволока 0.8мм
газ - смесь 82% аргона + 18% углекислота
Вариться отлично.
Последнее посещение: 19.10.2020
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 18:23    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
Нет там чугуней, сталь самая обычная, любым электродом варится без всяких проблем и прогреваний. Удары молотком, опять же, выдерживает, и не колется, а плющится. Хорошо поддаётся нарезанию резьбы.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
mali
ДжипоКитаец
Последнее посещение: 20.10.2020
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 18:50    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
О! Хорошие новости. Мне тоже это предстоит.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
Я чего-то решил. что там чугун Может и сталь конечно,но думаю все-таки высокоуглеродистая.
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 19:28    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
делов на часик-два ;)
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабря, 2019 19:29    Заголовок сообщения: Устранил выработку от колодок на поворотном кулаке. Ответить с цитатой
Чугун не эластичен. Скорее всего - сталь все таки...
