Evgen ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.04.2015 Последнее посещение: 18.03.2020 Имя: Возраст: 43 Сообщения: 74 Откуда: Киев Автомобиль: WJ 3.1 TD
Добавлено: Вт 24 Декабря, 2019 12:34 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
С наступающими.
честно говоря настроние так себе... в кратце предистория:
получил я кулак дружбы... ввобщем нашел донора, переставил двигатель. долго крутили начал схватывать (топливная прокачалась) а потом все ни капли с топливной.
проверял метки, менял тнвд на старый с моего двигателя.
дальше больше тнвд на реставрацию и два раза стенд... все ок. но на двигателе ни капельки топлива на форсунки(просто скидывает на обратку). комп менял.. не помогло .
прозвонили все провода и под нагрузкой тоже ничего....
у мння блин закончились идеии....
P.S. Помогите .
P90830-093132.jpg |
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 24 Декабря, 2019 21:38 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Заглушите обратку. Как заведётся - подключите её на место.
СТО
Добавлено: Ср 25 Декабря, 2019 13:02 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
а если в двух словах что это дает.... снимая верх тнвд (крышку) бегунок не двигается .... а бывает двигается.....
Добавлено: Ср 25 Декабря, 2019 13:23 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Ну я так понял, что у вас всё давление от ТНВД идёт не на полезную работу к форсункам, а уходит в обратку, не давая форсункам открываться. Соотв., обратку перекрыть - давление появится. Если не доходит топливо до ТНВД, надо мудрить с подкачивающим насосом, ставить в бак, если его там нет.
СТО
Добавлено: Ср 25 Декабря, 2019 15:04 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
топливо до тнвд доходит. насос топливо затягивает и сбрасывает на обратку. с ворсунок сняты трубки. так вот с них ни капли...
27region ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 25 Декабря, 2019 17:03 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Ср 25 Декабря, 2019 15:04 Evgen писал(а): | топливо до тнвд доходит. насос топливо затягивает и сбрасывает на обратку. с ворсунок сняты трубки. так вот с них ни капли... |
ну так не сложно, вроде, пережать обратку и попробовать...
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 11:12 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
ничего не помагант
подскажите спеца по vm531 в Киеве
жду помощи... :(
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 20:05 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
контактов спецов по мотору нету.
телефон дизелиста на Корчеватом даю, вдруг поможет. 0974072432
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 20:37 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Я, наприклад, всі дізелі що ремонтував, там голови, паливні, то після встановлення двигуни ніколи не запускалися зі стартера. Тільки на мотузку і тягом300-500 метрів і працює. Але тут АКПП і тягом трохи незручно. Спробуйте допомагати аерозолем якимось у воздухан, щоб двигун почав підхватувати. Я використовую Plak той що на пластик пирскати для блиску, він трохи жирніший за пахучі аерозолі. Але це не панацея, а моя особиста практика.
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 20:52 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Пт 10 Января, 2020 20:37 Trotil писал(а): | Спробуйте допомагати аерозолем якимось у воздухан, щоб двигун почав підхватувати. Я використовую Plak той що на пластик пирскати для блиску, він трохи жирніший за пахучі аерозолі. Але це не панацея, а моя особиста практика. |
так недолго на новый мотор попасть..
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 21:02 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Не думаю. Якщо раз чи двічі допоможете двигуну запалити всередині хоч якусь суміш і тим самим дасте йому зробити пару обертів, швидших за стартер.то нічого поганого не трапиться. Ну я так робив і нічого, їздять. Але ще раз, це не обов'язковий метод. Перепитайте краще у більш фахових.
_________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути. kentavr
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 21:03 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
До речі. Ви той двигун чули? Як він працював? Може Вас напарили?
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 21:23 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Пт 10 Января, 2020 21:02 Trotil писал(а): | Не думаю. Якщо раз чи двічі допоможете двигуну запалити всередині хоч якусь суміш і тим самим дасте йому зробити пару обертів, швидших за стартер.то нічого поганого не трапиться. Ну я так робив і нічого, їздять. |
тут бы понимать - где проблема. ТНВД или мотор. Если с ТНВД и форсунками все ок, я бы померял компрессию. Если низкая, брызнул бы в каждый цилиндр, на стенку цилиндра желательно, кубиков по 20 горячего масла, потом пробовал заводить.
И это, - свечи накала исправны? с неисправными свечами дизель врядли заведется.
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 23:14 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Одна из пяти управляющая форсунка. Она рабочая?
Добавлено: Пт 10 Января, 2020 23:19 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
И еще. Этот мотор нормально читается, убрать ошибки, прописать форсунки, проюстировать педаль газа. В крайнем случае можно взять на разборке ТНВД с просьбой проверить-попробовать-определить причину.
Добавлено: Сб 11 Января, 2020 12:28 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
форсунки с этого двигателя что поменялся целиком, (на старом при обрыве провода на управляющюю форсунку и заводился и работал) тнвд есть два (одни с капиталки и прохождения два раза стенда) управление тнвд не хочет включать подачу топлива на форсунки, идет сброс в обратку
Добавлено: Сб 11 Января, 2020 12:30 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
нужен мастер который разбираеться в этих движках и топдивной ( двигатель vm531, тнвд bosh)
ROMEO
Добавлено: Сб 11 Января, 2020 18:23 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Да нету таких мастеров, эта ниша уже, чем п..да монашки, изучать этот мотор для ремонта невыгодно! Погуглите список машин, на которых он стоял, и прозрейте - там всего одна позиция - Jeep Grand Cherokee (II) 1999-2002.
СТО
Добавлено: Сб 11 Января, 2020 18:53 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
поддержу
чтобы и моторист и топливщик в одном лицце...
Последний раз редактировалось: 27region (Сб 11 Января, 2020 18:56), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб 11 Января, 2020 18:54 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
что за насос? выложи полностью маркировку пожалуйста.
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 21:38 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Просто нужен нормальный порядочный грамотный дизелист.
Ничего премудрого в этом движке нет.
Гляньте беларусский сайт продаж автомалиновка, джипы с этим мотором имеют пробеги под полмиллиона. "Вы не любите котов? Вы их просто не умеете готовить!"
_________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке... Dorognik
Добавлено: Вс 12 Января, 2020 22:39 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Вс 12 Января, 2020 21:38 kentavr писал(а): | Просто нужен нормальный порядочный грамотный дизелист.
гдеж Вы раньше были?!
теперь все просто...
Добавлено: Пн 13 Января, 2020 16:11 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Потому что 2.5 метан?
Добавлено: Пн 13 Января, 2020 21:16 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
и непьющий
Добавлено: Вт 14 Января, 2020 21:28 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
0460405999
S00114-21274458.jpg |
Добавлено: Ср 15 Января, 2020 10:29 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
bosh vp36
Добавлено: Чт 16 Января, 2020 20:06 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
неужели никто неможет помочь?...
Добавлено: Чт 16 Января, 2020 20:24 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
на прошлой странице давал тел мастера. звонили?
Добавлено: Сб 18 Января, 2020 12:01 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
звонил, к сожилению человек сказал что не сможет помочь с этим мотор и топливной:(
Добавлено: Сб 18 Января, 2020 15:08 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Сб 18 Января, 2020 12:01 Evgen писал(а): | звонил, к сожилению человек сказал что не сможет помочь с этим мотор и топливной:( |
печаль...
Добавлено: Вс 19 Января, 2020 17:48 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
есть еще варианты (кроме распилить)
Добавлено: Вс 19 Января, 2020 17:51 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
Добавлено: Вс 19 Января, 2020 18:04 Заголовок сообщения: 3.1 wj после замены двигателя.... |
...Самому разобраться
