orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 17 Февраля, 2020 14:07 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
.. помилка 17... додогрів мотора. _________________ mac
Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 18:35 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Очередной термостат перед установкой прокипятил, работает четко. Проехал около 20 км особой разницы не вижу. Снятый термос тоже проверил, работает хорошо.
Проверил я и самый первый. Сколько ни кипятил он не открывается.... Он не открывается! Но на нем у меня были недогревы!!!! Как?
Ещё одно, чем больше давить на газ тем сильнее стрелка влево уходит.
Ввиду вышесказанного, вопрос. Может ли термостат открываться под давлением ОЖ?
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 18:53 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пробка расширительного бачка имеет клапан который сбрасывает избыточное давление в системе охл.
Соответственно в системе должно быть давление(ппатубки должны быть ощутимо туговатыми).Если давления в системе нет то и термостат работает некорректно. _________________ Я не одинок -я одиночка
DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 20:32 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
любопытно...
Добавлено: Пт 21 Февраля, 2020 21:14 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Открути пробку там изнутри есть пружинка .Для чего она? _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Сб 22 Февраля, 2020 10:16 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пт 21 Февраля, 2020 18:35 Robur писал(а): | Очередной термостат перед установкой прокипятил, работает четко. Проехал около 20 км особой разницы не вижу. Снятый термос тоже проверил, работает хорошо.
Ввиду вышесказанного, вопрос. Может ли термостат открываться под давлением ОЖ? |
... як говорив колись старий вазовод він мабуть заклинив на певній термпературі (відкритиій/напіввідкритий) ат мабуть і вся музика. я іздив без нього так тепература не піднімалась більше 60. Мій заклинив в положені "закритий" і не пусках жижу по великому колу... то була бядааа!!! бульбуль і патрубки полопали _________________ mac
Добавлено: Вс 23 Февраля, 2020 12:14 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пт 21 Февраля, 2020 18:53 Серго писал(а): | Пробка расширительного бачка имеет клапан который сбрасывает избыточное давление в системе охл.
Соответственно в системе должно быть давление(ппатубки должны быть ощутимо туговатыми).Если давления в системе нет то и термостат работает некорректно. |
Давление в системе не влияет на работу термостата никак.
Я когда спрашивал, то имел ввиду давление потока ОЖ.
Добавлено: Пн 02 Марта, 2020 10:50 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Эта ошибка про какой из датчиков?
Добавлено: Пн 02 Марта, 2020 10:55 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пн 02 Марта, 2020 10:50 Robur писал(а): | Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Эта ошибка про какой из датчиков? |
.. якщо із проводкою все гуд... то датчик темеператури що на стрелку під заміну _________________ mac
Добавлено: Пн 02 Марта, 2020 11:33 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пн 02 Марта, 2020 10:55 orest писал(а): | Пн 02 Марта, 2020 10:50 Robur писал(а): | Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
.. якщо із проводкою все гуд... то датчик темеператури що на стрелку під заміну |
Шось думав шо датчик на стрілку не заведений на комп....
Дякую.
Добавлено: Вт 10 Марта, 2020 12:57 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
За что не возьмись все как то сложно)))
Теперь стрелка показывает как положено, двиг нормально греется. Но ошибка 22 при тесте выскакивает как и раньше.
А ещё, когда началась история с температурой началось включение газа на холодную, тоесть как я понимаю под замену и датчик редуктора ГБО.
Это все совпадения или что-то может влиять на несвязанные датчики?
Добавлено: Вт 10 Марта, 2020 13:23 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
А клемму снимал чтобы ошибки обнулить? Мож старая осталась в памяти. _________________ ... dirty girls love dirty trucks... orest
Добавлено: Пн 19 Октября, 2020 9:26 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Борьба за градусы продолжается)
Напомню... Было. Стрелка ОЖ постоянно на втором большом делении. Датчики темп ОЖ поменяны, термостат несколько раз менял. Где то в марте обнаружил что вентилятор постоянно принудительно крутится.
Ко всем предыдущим действиям, пару дней назад поменял муфту вентилятора. Но температура так и стоит около второго большого деления. Стрелка иногда двигается, так как будто срабатывает термостат. Разница только в том что теперь при повышении нагрузки и оборотов стрелка плавно поднимается на одно деление, но как только нагрузка спадает то возвращается назад.
Идей больше нет) Что ему еще надо?
Добавлено: Пн 19 Октября, 2020 10:11 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Проверь в соответствии со схемой, правильно-ли установлен ремень навесного. Было тут у одного, поменял всё что можно по системе охлаждения, пока нашел причину. Все у него крутилось в нужную сторону, кроме помпы. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 19 Октября, 2020 12:17 Заголовок сообщения: Давление в системе и термостат |
Пн 19 Октября, 2020 10:11 БТР писал(а): | Проверь в соответствии со схемой, правильно-ли установлен ремень навесного. Было тут у одного, поменял всё что можно по системе охлаждения, пока нашел причину. Все у него крутилось в нужную сторону, кроме помпы. |
Проверил еще раз. все правильно.
