Подбор з/ч на Чероки 2,5.
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14 Все
27region
Последнее посещение: 16.10.2020
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабря, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Купил головку и ключик 3/8 дюйма. 120 грн за всьо
Копач
Последнее посещение: 29.10.2020
XJ, 2.5i, '93.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабря, 2019 11:40    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабря, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Если 12 граней - опасайся!
Копач
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабря, 2019 14:15    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Я в курсе.
На шесть небывает, говорят..
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабря, 2019 14:29    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
У меня набор головок Force - шестигранные.
С трудом нашел. Беларусь однако! Но еще больше был рад магазин, они этот набор три года впихнуть никому не могли ))
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабря, 2019 15:46    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
психанул...
поехал к гаражу, снял стартер (на втягивающем значок Мицубиши. других знаков не обнаружено). почистил контакты, снял втягивающее. разбирать не стал - нужен паяльник.
собрал - поставил на место, ничего не поменялось. без нескольких ударов палкой по втягивающему - не работает...
п.с. хотел посмотреть еще счетки... но, видимо, подсознание погнало меня домой (дома ждал купленный случайно пятилетний квинт )
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 18:29    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Нужен очередной совет.
Подскажите алгоитм работы электровентилятора. Он работает только при включенном кондиционере или всегда?
Хочу поэкспрементировать немного - снять вискомуфту, посмотреть что будет. Холодно в салоне при температурах ниже нуля.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 18:44    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Отвечу на примере моего авто. Принцип обычно подобный делают.
У меня два вентилятора: один - вискомуфта, другой - электро.
Электрический включается принудительно всегда при работе кондиционера и автоматически в случаях, когда тот, который на вискомуфте не справляется (надо признать, что это бывает крайне редко).
Я бы не отключал, а старался систему привести в тот вид, который планировался создателем )). В твоем случае, вероятно, печку чистить нужно. А может термостат не идеален.
Последнее посещение: 27.10.2020
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 19:08    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Так на 2.5 бензин вообще по заводу только вискомуфта идёт, комбинация вискомуфты и электровентилятора на 4-литровом моторе стоит.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 19:36    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
у меня стоит. может кто заколхозил.
а какой алгоритм??
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 19:41    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Алгоритм 2.5 или 4.0? Вискомуфта просто реагирует на температуру, чем горячее, тем медная спираль больше раскручивается, проворачивая клапан для перепускания силикона. Закрывается клапан - муфта блокируется. Открывается - силикон перепускается, муфта расклинивается. Алгоритм на 4.0 с комбинацией вентиляторов вам уже описал Мали.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 19:43    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Спасибо - пропустил
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 19:45    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Спасибо. Буду смотреть.
Хочу еще датчик температуры ОЖ с прибором ВАЗ или ГАЗ приколхозить, понаблюдать как ведет себя тепература в системе охлаждения.
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Пт 03 Января, 2020 21:31    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
Немного не по теме.
Вопрос по электроприводу сидений WJ.
Там два мотора двигают сиденье вперед-назад. Я правильно понял, оба мотора работают одновременно? На каждый мотор приходит два разъема, с двумя проводами (я так понимаю силовые плюс и минус) и с тремя (что это за провода?)
27region
Cherokee 2,5 метан
СообщениеДобавлено: Вс 12 Января, 2020 21:01    Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. Ответить с цитатой
А подскажите.
Какой размер резьбы в пробке картера заднего моста (стоит резиновая заглушка )? Может подходят от чего доступного на рынке?
Страница 11 из 14
