Подбор з/ч на Чероки 2,5.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 131, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13 Все
27region ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 18 Декабря, 2019 22:35 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Вообщем не победил я зарядку.
Поменял токосъемное кольцо, почистил контакты. Теперь зарядка не идет совсем, лампа АКБ светится. До замена кольца было наоборот, при светящейся лампе был перезаряд - 17 вольт.
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 15.04.2024 Имя: Юрій Возраст: 44 Сообщения: 5468 Откуда: Харків Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 9:14 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Потому что все внутренние проблемы генератора приводят к недозаряду. А у тебя перезаряд и причина проблем - в проводах и контактах между генератором, блоком управления, кузовом, аккумулятором, но где именно - без детального анализа точно не скажет никто, да и вообще редкий электрик-камикадзе возьмется с таким воевать.
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 16:06 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Загнал на СТО..))
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 16:30 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Копач ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 17:59 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
В "Дом писателя"? Или в СТО "Алекс"?
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 18:17 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
уже сделали вроде...
вангую - заменили диодный мост
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 18:18 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
не помню названия. у канторы договор с СТО.
Електрика там нет. просто сняли гену и отнели на Генстар.
Завтра заберу машину, узнаю подробности - отпишусь.
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 20:30 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Моя вера в диодный мост, обеспечивающий 17 вольт, исчезающе мала, на 99% мост такого не сможет, даже если так хитро соберутся синусоиды его обмоток (много лет уже не касался этого и не тоскую), что будут какие-то всплески - блок управления должен это безобразие пресечь уменьшением возбуждения генератора. Но он этого не делает, наоборот, добавляет возбуждения и повышает напряжение до неприличных значений. И наиболее вероятная причина - к блоку управления приходит пониженное напряжение, а он пытается это компенсировать, давая джазу генератору.
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 20:48 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Чт 19 Декабря, 2019 20:30 Unknown писал(а): | Моя вера в диодный мост, обеспечивающий 17 вольт, исчезающе мала, на 99% мост такого не сможет, даже если так хитро соберутся синусоиды его обмоток (много лет уже не касался этого и не тоскую), что будут какие-то всплески - блок управления должен это безобразие пресечь уменьшением возбуждения генератора. Но он этого не делает, наоборот, добавляет возбуждения и повышает напряжение до неприличных значений. И наиболее вероятная причина - к блоку управления приходит пониженное напряжение, а он пытается это компенсировать, давая джазу генератору. |
Вы, видимо, пропустили последние новости.. После замены токосъемных колец гена перестал давать зарядку. При сборке былиобнаружены оплавленные контакты диодов моста...
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 21:00 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Не пропустил. Перестал давать зарядку - это из разряда несложных причин, кольца, щетки или управление. А перезаряд куда интереснее, особенно на машине без отдельного регулятора. И когда 17 вольт на холостых - на оборотах повыше там могли и все 30 В пробегать с 2-кратными токами, тут ни оплавлению, ни дыму удивляться нечего. Генератор ремонтировать нужно, без всяких сомнений. Но причина перезаряда с огромной вероятностью снаружи генератора.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 21:07 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Электрика - наука о контактах, посоны. Как говорится - шерше ля контакт
IMG_20191024_150607.jpg |
IMG_20191025_155639.jpg |
IMG_20191025_155712.jpg |
IMG_20191031_150458.jpg |
IMG_20191101_172149.jpg |
IMG_20191102_143135.jpg |
IMG_20191102_155006.jpg |
IMG_20191112_122933.jpg |
СТО Unknown, ejen, mali
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 21:13 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
фото моста
Добавлено: Чт 19 Декабря, 2019 21:15 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
фото замененых токосъемных колец
Добавлено: Пт 20 Декабря, 2019 17:26 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
машину с СТО забирали без меня.
в чем была причина - неизветсно)
Добавлено: Сб 21 Декабря, 2019 13:04 Заголовок сообщения: Подбор з/ч на Чероки 2,5. |
Планируется, но эта работа была не по теме скачков зарядки, а по машине, которая глохла на ходу. Там сложности в плане монтажа видео, так что пока не приступал. Просто показал наглядно, в чём может быть выражен плохой контакт, о котором все знают, но мало кто видел.
На этой же тачке был интересный симптом пропажи массы - после того, как машина глохла, зажигание никто не выключал, машина спустя некоторое время начинала щёлкать релюхами, как это происходит, когда мы из выключенного положения переводим ключ в зажигание. Просто стояла и делала "клац-клац" хаотично. Напоминало, как щёлкает комната управления лифтом.
СТО
-> Общие вопросы |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 131, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13 Все
Страница 8 из 13 |
