Моторное масло
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Чт 03 Декабря, 2009 2:02    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Моторное масло стало быстро темнеть после замены. Движок 2,8 crd, пробег всего 52тыс. Фильтр Кнехт ОС247, масло Фукс 10w40. Через 1200-1500 км масло становится черным как после 7-8 тыс пробега. Раньше такого не было. Кто подскажет - в чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Чт 03 Декабря, 2009 9:14    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
либо масло очень хорошо моет двигло, либо колпачки или что-то типа ..на 57 тысячах вообще нонсенс
СообщениеДобавлено: Чт 03 Декабря, 2009 9:18    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Нен парься камрад - это абсолютно нормально. Сколько у меня было машин - масло после замены практически сразу становится темным. Ведь при замене невозможно полностью слить все масло - вот новое масло и размешивается с остатками старого и темнеет.
Руслан
Последнее посещение: 12.08.2013
XJ 2.1TD 4WD 242, Opel Vivaro, Нива
СообщениеДобавлено: Чт 03 Декабря, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Может масло - подделка? Знакомый, в порядочности коего не сомневаюсь, занимается маслами говорит подорожало - вот многие и бадяжат теперь. Даже себе у него беру - спрашиваю - оригинал? Говорит - "честно незнаю". И еще мне казалось что эти двигателя требуют полную синтетику 5W а не полусинт. - 10W40
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Пт 04 Декабря, 2009 3:09    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Руслан писал(а):
Может масло - подделка? И еще мне казалось что эти двигателя требуют полную синтетику 5W а не полусинт. - 10W40
Масло не подделка, гарантированно. По мануалу идет 10w40 до -20. Мастер на СТО говорил что скорее всего какой-то клапан в движке из-за плохой дизельки забился и его надо менять. Какой именно - я так и не понял, а он ничего толком объяснить не смог. Вот я у всех и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт 04 Декабря, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Наверно дело не в масле а в хреновом топливе,которое полностью не сгорает и сбрасывается маслосъемными кольцами в картер..поменяй заправку
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2009 2:36    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
..поменяй заправку
Мдааа.... Поменял заправку... С ОККО на WOG. Хорошо хоть для пробы залил всего 20 литров. Расход по городу подскочил с 11,5 на 15 литров, а по трассе с 7,8-8 на 10,5-11 л. Про выхлоп вообще молчу - на светофоре при старте дымовая завеса такая, что в зеркала задние машины почти не видно... Поехал обратно на ОККО, залил полный бак и все стало как прежде - и расход нормальный и дымности нет Даже пропало желание думать о том, что масло слишком быстро темнеет А на заправках WOG поставил большой-большой крест Особенно на той - которая за "Бермудским треугольником".
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Да..нет слов..но масло за 1тыс.км может темнеть только от паршивого дизельного топлива,на мой взгляд.С другой стороны не дымит,расход нормальный,забей может проблема сама рассосется
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Сб 13 Февраля, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Как показало время - Ты оказался прав на 100%. Причина оказалась действительно в топливе. Само по себе топливо нормальное, но наши заправки с наступлением морозов стали добавлять в него керосин... чтобы не парафинило и понизить температуру "замерзания". Прошлые зимы такого не было, т.к. зимы были не такие морозные как эта. В принципе - такая добавка керосина практиковалась всегда на севере, так что ничего страшного нет. Главное чтобы бензином не бодяжили...
СообщениеДобавлено: Сб 13 Февраля, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Ну вот и рассосалась проблемка,и никакой мифический клапан менять не пришлось..
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апреля, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток
Grand 4.0l 6. 1993, подскажите пожалуйста, это норма или нет, и если нет то куда рыть?
заливаю вот это масло
ELF Competition STI 10W-40
ACEA:A3/B4
API: SL/CF
MB-Approval 229.1
VW 501.01/505.00
....после 712 км доливаю 1л. Температура у нас в это время года от +9 до + 28
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апреля, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
рыть двигатель, точнее поршневую
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апреля, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
Спасибо.
То есть, масло использую верное?...так чтоб для себя закрепить и записать...
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апреля, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
и вообще подтеки посмотреть .
может с клапанной крышки бежит .
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апреля, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Моторное масло Ответить с цитатой
спасибо за помощь
крышку снимал недавно, чистил сменил прокладку, вроде нет потеков....может быть на нижней части бежит, там вить тоже есть прокладка.....
надо будет паром помыть движок и посмотреть где чё бежит....
