Вибрации ДВС
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 11:09    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Поменял свечи. Старые выглядят как из здорового организма. Только зазор на них был 1 мм.
На новых свечах стало все очень круто, работа ровная, включения стали мягче, запуск с пол тычка. Единственное стали ощутимы переходы газ/бензин.
Но! Как же без но))) По каким то отложившимся знаниям в голове закрутил свечи руками. Поездил все супер. Полез в инеты и решил что свечи надо дожать. Дожал. И видимо кривыми рученьками что-то накосячил, появилась неровная работа на бензе. На газу вроде норм, но не так как до дожимания. Чувствую себя безруким болваном(((
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 11:17    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Мануал лишь момент затяжки предписывает.
Когда-то давным-давно авторевюшники извращались с подбором свечей по положению искрового зазора в цилиндре и получили вполне ощутимые отличия в работе одного и того же мотора на свечах, повернутых искровым промежутком в сторону камеры сгорания и повернутых в сторону стенки цилиндра. Среднестатистически обычно получается кто куда и в среднем по палате норм, но может ты удачно угадал большинство свечей зазором в стенку - эффект наиболее ярко проявлялся на холостых оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 12:55    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Чертовски интересная теория. Если шо - вот фото, как оно там внутри цилиндра себя чувствует:
https://www.drive2.ru/b/491248052468711606/
СТО
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 13:11    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Буду экскрементировать...
Надо наверное отчет по эксперименту сделать.
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 16:20    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Вот оно https://web.archive.org/web/20090322102214/www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
То есть, ставить открытой стороной вверх?
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 16:25    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Нет, єлектродом вниз !!! Там речь о том, что на 4 и 2,5 литровьіх моторах надо использовать свечи с удлиненньім изолятором !
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 16:36    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
У Никиты в посте да, но в общем речь о том что написал Юра.
Ссылка на эксперименты авторевюшников:
читать с "спортивное ориентирование"
СообщениеДобавлено: Ср 09 Октября, 2019 16:46    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Не хочу бьіть нудньім, но против природьі не попрешь ... Если б не бьіло там цитатьі Никитьі, то и подкола не бьіло бьі .
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октября, 2019 17:28    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Эксперименты со свечами не принесли никакого эффекта.
Проблема то исчезает, то появляется. Закономерностей не вижу.
Послушал рассказ владельца Фрилендера (см видео), может и у меня что то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октября, 2019 18:24    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Может пора трамблер покрутить?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октября, 2019 9:30    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Кстати, может драйвплата открутилась?
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октября, 2019 11:09    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Немного цокотит по плите, вроде прикручена.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 03 Апреля, 2020 8:34    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Новый трабл)
Заметил что на холодную двиг стал работать как то не так. А именно: тихо, с легкой вибрацией и обороты в районе 700. Обороты не плавали.
Поскольку показывала ошибка на датчик темп ОЖ, проверил сопротивление на датчике. Сопротивление отсутствовало.
Заменил датчик. После замены на холостую обороты 900-1000, но работает не ровно. Стрелка тахометра чуть видно как плавно вверх-вниз двигается, по ощущениям +/- 50 об. По звуку неприятно.
Как прогреется до примерно 50-60 обороты выравниваются.
Почему ситуация поменялась с выходом из строя/заменой датчика?
Кудой теперь смотреть?)
СообщениеДобавлено: Пт 03 Апреля, 2020 8:44    Заголовок сообщения: Вибрации ДВС Ответить с цитатой
Датчики температуры используются блоком управления в любом из режимов работы двигателя, потому не вижу ничего сверхъестественного в том, что после замены датчика обороты изменились. А вот почему плавают - это более интересный вопрос, и однозначной причины здесь нет. Подогрев лямбды в порядке?
Страница 2 из 3
