Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана.
Payk
Последнее посещение: 20.10.2020
BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
СообщениеДобавлено: Пн 09 Сентября, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Парни посоветуйте по среднему бюджету масла в мосты , раздатку, количество, и чем пошпринцевать крестовины карданов.
Payk
СообщениеДобавлено: Пн 09 Сентября, 2019 16:46    Заголовок сообщения: масла Ответить с цитатой
И для профилактики присадки если таковы существуют . спс
СообщениеДобавлено: Пн 09 Сентября, 2019 18:05    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
В мосты масло класса API GL-5 для гипоидных передач, при этом советую универсальные GL-4/GL-5 не брать - меньше полезного эффекта за те же деньги. Если блокировок нет, и эксплуатация нормальная, то 75w90 или аналоги, обычно 75-90 это полусинтетика/синтетика, а всякие 80-90, 75-80 и др. это минералка, так почему-то исторически сложилось. В передний 1-1.2 литра, в задний 1.5-2.2 литра, по-разному влазит. Если есть блокировка в заднем мосту, то в задний лучше Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip и добавить присадку Мопар либо Моторкрафт.
В раздатку ATF, при чём там нет чувствительных к классу компонентов, т.е. вы можете залить даже Dexron II, если у вас таковой залежался. Однако удобнее использовать то же масло, что вы заливаете в коробку, да и трансмиссионные потери у синтетики будут меньше, чем у минералки, и прослужит она дольше. Я для СТО закупаю исключительно синтетику, однако как-то раз мне нужно было знакомому клиенту залить что-то подешевле, поскольку с деньгами вообще был голяк. Т,к. я предпочитаю из неоригинала брать Comma, то я посмотрел цены на полусинтетику и на минералку и был удивлён тем, что полусинтетика была дешевле синтетики гривен на 10, а минералка гривен на 20, ну и стоит оно того? Не стоит, поэтому даже при финансовом кризисе залил синтетику. Влазит обычно полтора литра, бывают, само собой, и отклонения как в большую сторону, так и в меньшую.
Шприцеваться можно почти любой смазкой, соответствующей требованиям NLGI-2 или 3, исключением является смазка ШРУС, поскольку совсем не дружит с водой, и если даже обычный литол-24 образует с водой эмульсию, которую достаточно просто выдавить новой порцией литола, то смазка ШРУС образует агрессивную химическую среду и начинает жрать железо. В качестве смазки подходит даже обычный литол, как я уже упоминал, и любые другие консистентные смазки подороже, вроде Mobil XHP 222.
А вот посоветовать масла средней ценовой категории сложновато, надо представлять себе цену, которую вы считаете уместной. Но лучшим советом будет гнаться не за дороговизной, а за отсутствием контрафакта., ведь даже дешёвый, но настоящий Elf во много раз лучше поддельного Liqyi Moly.
СТО
Payk, orest, Почтальон, Sergiy+, Cncflower
Payk
СообщениеДобавлено: Пн 09 Сентября, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Пасиб
Payk
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентября, 2019 21:46    Заголовок сообщения: мосты Ответить с цитатой
Решил и в передний мост Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip залить , будет лутше 75 w90?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентября, 2019 23:10    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
А зачем? Можно попробовать при участии в жёстком рубилове по бездору, или когда в переднем мосту блокировка, или если вы катеры таскаете и прицепы с цементом каждый день. Но и в таком случае (кроме наличия LSD-блокировки) нет смысла переплачивать за масло с пакетом присадок для LSD, подойдёт любое другое масло. Даже в задний мост без блокировок руководство предполагает 75w90 для обычной езды и только в случае повышенных нагрузок применять 75w140. А тут простой передний мост. Присадки для блокировок, имеющиеся в масле для LSD, всё равно живут примерно год. А если вы переживаете за сохранность вашего моста и подшипников, то это зависит от прочности масляной плёнки, которую 75w90 GL-5 обеспечивает в полном объёме.
Некоторые заливают 75w140, чтобы убрать вой моста, однако моя практика показывает, что это помогает хорошо если в 20% случаев, и то получается, что это только при начинающемся износе, с таким же успехом можно заменить и обычное масло на свежее. По схожему принципу действуют чудо-присадки от Хадо и прочих очковтирателей - в составе их трибожиж находятся традиционные компоненты для загущения масла, вот и весь их секрет. У кого только начало выть - тем поможет скрыть симптомы. Остальные формируют в интернете армию тех, кто убедился, что Хадо не работает. Потрёпанную трансмиссию никакое масло не заглушит.
СТО
Последний раз редактировалось: Череп (Ср 11 Сентября, 2019 23:11), всего редактировалось 1 раз
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентября, 2019 23:10    Заголовок сообщения: Re: мосты Ответить с цитатой
а зачем в Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip
еще присадку добавлять, если оно по спецификации идет как масло для самоблоков?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентября, 2019 23:16    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
По спецификации оно вообще идёт для автомобилей BMW и Mercedes, и редукторов ZF с LSD, на наших машинах оно не всегда корректно срабатывает - видать, низкий процент содержания действующих присадок. При этом оно остаётся одним из немногих, кто вообще работает. Мотыль и Маннол, например, не работают, куча пользователей в инторнетах жалуются на выброшенные деньги) Опытным путём установлено, что без доп.присадки даже новые фрикционы могут расцепляться при незначительной нагрузке или противно щёлкать. Скажем, это страховка от таких случаев, и при цене присадки можно позволить себе рекомендовать и настаивать на применении, а не просто говорить "ну, если хотите".
СТО
Romeonic
Джипер
Jeep Grand Cherokee ZJ Limited.4.0l, 249OD rk, 1997
СообщениеДобавлено: Пн 04 Ноября, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста. Хочу поменять масло в мостах. 75в90 мопар в передний и задний мост. Стоит ли в оба моста добавлять присадку мопаровскую и есть ли смысл заливать 75в140?
In hoc signo vinces
СообщениеДобавлено: Пн 04 Ноября, 2019 12:45    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Присадку в дифференциал с самоблоком льют, в случае зетки таковым может быть только задний мост. 75W-140 для тяжелых нагрузок или широкого диапазона температур предписывается, я его заливал.
alexey_ck
Последнее посещение: 24.09.2020
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июля, 2020 12:09    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Всем привет.
Позвольте оживить тему.
Приобрели Wrangler JK Rubicon, 2015 год, мосты оба Dana 44.
Подскажите чайникам, что лучше залить в мосты и раздатку для повседневной нормальной эксплуатации - без гор и т.д., возможно с прицепом?
Присматриваюсь к 75W-140 но их масса разных, не знаю что выбрать.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июля, 2020 14:10    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Придерживайтесь рекомендаций завода-производителя.
Избегайте покупок поддельной продукции.
Я не одинок -я одиночка
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июля, 2020 15:12    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
75-140/ главное не подделку.
Заходите на wrangler.com.ua
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июля, 2020 17:54    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Вт 14 Июля, 2020 12:09 alexey_ck писал(а):
Всем привет.
mopar масло + mopar присадка
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июля, 2020 19:13    Заголовок сообщения: Масло в мосты и роздатку, обслуживание крестовин кардана. Ответить с цитатой
Не вижу смысла раскошеливаться на дорогущее даже в оптовой закупке мопароское трансмиссионное масло, когда полно качественных аналогов, вроде Кастрола Long Life 75w140 и пр. А уж присадка для LSD в электроблокировки Рубикона вообще никогда не требовалась, и делать ей там нечего.
СТО
cyrill3
