Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста
maruma
Последнее посещение: 14.09.2019
СообщениеДобавлено: Чт 05 Сентября, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Недавно стал владельцем этого брутального автомобиля. Брал для жены, так-как она любительница природы, рыбалки, леса... Брал пригнанный с США 2013 года, отремонтили и поставили газ, все вроде было ок, ходовку перебирал недавно, сайлентблоки, опоры, стойки брал польские аналоги АВЕ. Вроде всё ок. Но вот появилась проблема - при поворотах удар сзади, при чем при повороте влево - удар слева, а вправо - справа. Мост проверили. Масло ок, зубцы на шестернях ок. Была ошибка 4wd - перегрев катушки электромуфты и перестал работать задний мост. Кулибины перемотали катушку - мост работает, но появились эти толчки-удары! Подозреваю, что нужно менять именно электромуфту?
1. Кто с таким сталкивался?
2. Если менять муфту, кто знает разборки? ( Новая дороговато будет)
И ещё вопрос, какое масло лить в автомат? По вину пишет, что cvtf 4+, но на сколько я понимаю у вариатора не может быть типтроника +/-... А у меня есть, а ещё на вариаторе не должно быть видно на тахометре переключения передач и не должно вроде чувствоваться, тут же ощущается момент переключения...
Последнее посещение: 26.10.2020
СообщениеДобавлено: Чт 05 Сентября, 2019 20:15    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
На Патриотах и первых Компассах не было автомата, только механика и вариатор. Лить можно CTF +4, но так как сам по себе вариатор это детище фирмы Jatco, лить в него можно всё, что имеет допуск Nissan NS-2, и это крайне важно.
Не смотря на рекомендуемые в руководстве сроки замены от 40-50 тыс км до +бесконечности, я советую менять это масло раз в 20-25 тыс км, поскольку вариатор КРАЙНЕ чувствителен к чистоте масла, а пыли он выделает много.
При замене менять два фильтра - грубой очистки в поддоне и тонкой очистки в теплообменнике, для чего понадобится прокладка поддона и прокладка-кольцо теплообменника. Прокладка поддона подходит от Mitsubishi и от некоторых Ниссанов, однако с Ниссанами надо быть осторожными, поскольку на них есть два типа прокладок с разным кол-вом отверстий, так что для уверенности брать джиповскую или Митсубиси.
Передачи на вариаторе есть, не смотря на устоявшееся название бесступенчатой КПП. Передачи - это фиксированные точки шаговых моторчиков, которые отвечают за движение конусов.
Про толчки ничего не знаю.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
Sergiy+
СообщениеДобавлено: Чт 05 Сентября, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Александр_Донецк
Последнее посещение: 14.10.2020
СообщениеДобавлено: Пт 06 Сентября, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Чт 05 Сентября, 2019 20:33 root писал(а):
Ну ладно тебе Андрей...Брутальность у каждого своя:) Хотя улыбнуло конечно...ТС,ваш автомобиль,довольно редок,у нас тут несколько другой автопарк в основном.
Ncato
GC WK 5.7 08г & Patriot/MK
СообщениеДобавлено: Вс 08 Сентября, 2019 18:21    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Никита, Таки да, они толи в 2013 толи 2014 поставили туда автомат вместо вариатора
Последнее посещение: 22.10.2020
СообщениеДобавлено: Пн 09 Сентября, 2019 11:54    Заголовок сообщения: Jeep patriot sport 2,4 4*4 помогите пожалуйста Ответить с цитатой
и очень хороший автомат, надо сказать!
Bomber
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентября, 2019 15:57    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
Вряд-ли этот автомат лучше чем АВ-4 или калашников)
