Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 20:55 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
стидно признатись проте не знаю який датчик тиску масла стоїть над адаптером масляного фільтра, на стрілку чи на лампу?
іти до авта і провіряти заводкою ліньки бо вже темно і пізно, а заснути спокійно не зможу, така вже натура))
побігло масло через ел.роз'єм датчика
ЗІ: гугол поламався
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 20:59 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Он един для всего, это не датчики температуры охлаждайки для дорестайла. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 21:06 Заголовок сообщения: Re: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Пн 12 Августа, 2019 21:55 SUPER_GUTSUL писал(а): | стидно признатись проте не знаю який датчик тиску масла стоїть над адаптером масляного фільтра, на стрілку чи на лампу?
ЗІ: гугол поламався |
о, то прям як у мене взимку, пів-польщі маслом залив поки з роботи додму доїхав :) Якщо датчик як на Гранді то можна зробити затичку з кінця гнучкого водопроводного шланга до умивальника - там дрібна різьба М10. Я так перебився поки новий не купив. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 21:09 Заголовок сообщения: Re: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Пн 12 Августа, 2019 21:06 root писал(а): | Пн 12 Августа, 2019 21:55 SUPER_GUTSUL писал(а): | стидно признатись проте не знаю який датчик тиску масла стоїть над адаптером масляного фільтра, на стрілку чи на лампу?
о, то прям як у мене взимку, пів-польщі маслом залив поки з роботи додму доїхав :) Якщо датчик як на Гранді то можна зробити затичку з кінця гнучкого водопроводного шланга до умивальника - там дрібна різьба М10. Я так перебився поки новий не купив. |
та завтра куплю, от який...є все))
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 21:20 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
В блоке конструктивно нет других посадочных мест под второй датчик давления масла, как нет и второго разъёма в жгуте проводки.
Если правильно помню, там есть разница в одно- или двух-проводной схеме подключения, т.е. надо точно знать, сколько проводов приходит на датчик, это видно в разъёме - либо там два контакта, либо один.
Там дюймовая 3/8-24UNF, очень похожа на нашу 10х1, но чуть меньше в диаметре. Есть риск сломать неправильным болтом правильную гайку. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Последний раз редактировалось: Череп (Пн 12 Августа, 2019 21:28), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 21:28 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Пн 12 Августа, 2019 22:20 Череп писал(а): | В блоке конструктивно нет других посадочных мест под второй датчик давления масла, как нет и второго разъёма в жгуте проводки.
Там дюймовая 3/8-24UNF, очень похожа на нашу 10х1, но чуть меньше в диаметре. Есть риск сломать неправильным болтом правильную гайку. |
Верю, но делюсь чисто практическим опытом, зашло как по маслу. После этого датчик закрутился без вопросов. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Серджио ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 08.11.2013 Последнее посещение: 27.05.2023 Имя: Сергей Возраст: 65 Сообщения: 625 Откуда: Киев Автомобиль: Z 96, 4 л., 242 до 02.05.2018
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 21:40 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
У меня вытекло через датчик все масло, домой вернулся сухой. Год ездил (около 10 тис.) с вкручиным болтом, пока у Вити не заменили.
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 22:21 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Пн 12 Августа, 2019 21:20 Череп писал(а): | . надо точно знать, сколько проводов приходит на датчик, это видно в разъёме - либо там два контакта, либо один.
один
Добавлено: Пн 12 Августа, 2019 22:43 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Значить як у мене один в один, я спершу купив двохконтактний і він ніфіга не показує, такий тільки як затичка працює. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 13 Августа, 2019 9:03 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
У меня на днях тоже датчик протек маслом... в качестве затьічки подошел карданньій болт от Форд Ф250, а сам датчик залил двухкомпонентньім клеем... руки пока не доходят, что бьі его вкрутить и проверить герметичность.
Добавлено: Вт 13 Августа, 2019 17:47 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
датчик на стрілку, якщо комусь цікаво
купив, завтра поставлю
daft ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 28.12.2019 Последнее посещение: 22.09.2020 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 4
Добавлено: Пт 03 Января, 2020 11:18 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Так там получается все равно? Если он протек то можно просто чем-то заткнуть и все? или же лучше поменять?
Добавлено: Пт 03 Января, 2020 12:00 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Пт 03 Января, 2020 11:18 daft писал(а): | Так там получается все равно? Если он протек то можно просто чем-то заткнуть и все? или же лучше поменять? |
рішати вам
мені не все рівно, я люблю коли в мене все працює як книжка пише
тоді я сплю спокійно Dorognik
Добавлено: Сб 04 Января, 2020 17:18 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
датчиков 2 типа - под стрелку и под лампу (один дает показания , другой тригерный).
цена что тому что тому копейки на ебее .
вкручивайте болты дальше . :)
Добавлено: Сб 04 Января, 2020 19:06 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Это в каком же месте находится второй датчик давления масла? Мы сейчас о давлении масла, а не о температуре охлаждающей жидкости говорим, которых на дорестайле действительно было два. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вт 07 Января, 2020 10:17 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
я говорю о датчике давления масла на XJ, который в раене трамблера стоит .
их есть 2 вида - под лампу давления масла без стрелки , и резистивный под стрелку .
Добавлено: Ср 08 Января, 2020 10:17 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на XJ 4л |
Вт 07 Января, 2020 11:17 mali писал(а): | Вт 07 Января, 2020 10:17 ubn писал(а): | я говорю о датчике давления масла на XJ, который в раене трамблера стоит .
их есть 2 вида - под лампу давления масла без стрелки , и резистивный под стрелку . |
А как их отличить?
У меня, похоже, стоит датчик под лампу. Соответственно стрелочный указатель на приборке показывает только что давление есть/нет, без изменения показаний от оборотов двигателя. |
там 2 разных номера б и подписано куда/что .
я просто на ебее нашел и взял нужный.
not a big deal
