Payk ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 09.11.2017 Последнее посещение: 20.10.2020 Имя: Александр
Сообщения: 252 Откуда: Донецкая обл г Горняк Автомобиль: BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
Добавлено: Сб 27 Июля, 2019 18:05 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
Решил притереть клапана, так как делаю капиталку и пытаюсь все делать правильно.Фаски на седлах почти по сантиметру, нужно шарошить .Подскажите фрезы стандартные 45 30 60?И вообше какой розмер фрез, кто делал?И какой угол фаски на клапане.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2019 21:56 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
шарошки должны быть : первая 75 градусов,потом 15 градусов ,следующая 45 градусов. Первой проходим 75 градусов ,она чистит седло внутри-поднимает фаску внутри диаметра, потом режем сверху 15 градусов -убираем верхнюю часть. 45 градусов режем минимально ,бережем седло.Подрезая 75 и 15 добиваемся фаски 45 около 1.5 мм .Потом притираем и не забываем о направляющей клапана-если большой люфт-то сначала устранить его , потом шарошить. За шарошки на 4.0 WJ и 4.7 WJ я отдал более 2000 грн в том году и пилоты изготавливал отдельно-это штыри ,которые держат ножи -7 и 8 мм.Фоток нет .шарошки на работе .Надо добится ,чтобы притирочный поясок был по средине клапана (подрезая 75 и15)
_________________ 067 23 16 242 Payk, Dorognik
Добавлено: Сб 27 Июля, 2019 22:08 Заголовок сообщения: Гбц |
Спасиб
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 22:14 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
образец шарошек
100a22fe-84ce-40bc-8fb6-6aa7df4ae6ce.jpg |
_________________ 067 23 16 242 mangol, Dorognik
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 22:17 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
штыри внизу-это пилоты для шарошек , с конусами . Шарошки под седло подбираются индивидуально.
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 22:20 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
это 75 градусов.
25820e02-5942-49ee-bd6e-dc9d98f81bda.jpg |
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 22:24 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
а вот эта 15. Я настраивал на 4.7 и 4.0 wj (4.0 все модели ,направляйки одинаковые )
22062757-a27e-497b-a264-6f812afc0e42.jpg |
Добавлено: Пн 29 Июля, 2019 0:03 Заголовок сообщения: гбц |
Ясн пасиб.
Furer ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 30.06.2019 Последнее посещение: 20.11.2019 Имя: Евгений Возраст: 36 Сообщения: 9 Откуда: Днепр Автомобиль:
Добавлено: Пн 29 Июля, 2019 19:02 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
Странные углы. У меня все шарошки 30/45/60 или 69/90/120 , если на диаметр , а не на сторону считать
Добавлено: Пн 29 Июля, 2019 22:40 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
Да какая разница какой угол шарошек 60 или 75 . Главное .добиться фаски 45 для притирки.нужного размера.А каким способом -дело второе.
Добавлено: Пн 29 Июля, 2019 22:45 Заголовок сообщения: Притирка клапанов ГБЦ двигателя 5.2 |
Весь смысл-резцами подчистить приклепанное седло ,уменьшить фаску 45 .для лучшего прилегания. заодно ,убрать раковины,если есть.
Добавлено: Пн 29 Июля, 2019 23:37 Заголовок сообщения: гбц |
ясн
