Добавлено: Сб 27 Июля, 2019 6:54 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Всем Привет!
Авто ZJ.
Помогите правильно определить сальник рулевого редуктора со стороны рулевой сошки (номер, размеры).
Предыстория: после покупки авто, рулевой редуктор был заменен в связи с тем, что он заклинил из-за рассыпавшегося подшипника на входном валу. Был установлен Б/У и то точно не помню, помоему не с Гранда, а с Чероки.
Отработал этот б/у редуктор пять лет, и сейчас к нему нет претензий, только начал сопливить сальник.
На родном редукторе сальников со стороны сошки было несколько, и были они практически заподлицо с корпусом. А на том, что стоит сейчас, сальник в глубине корпуса, и со стороны сошки много пустоты внутри корпуса. Вроде на Гранде и на Чероки они одинаковые. И они есть двух видов, и различие у них как-раз по этим сальникам со стороны рулевой сошки.
Понимаю, что проще всего снять – разобрать и померить сальник. Но собирать без нового сальника уже смысла нет, а пока сальник найдется и приедет, это не меньше месяца. А авто нужно каждый день.
Заранее Спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось: БТР (Сб 27 Июля, 2019 9:16), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 11:04 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Что, больше спецов нет?
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 11:29 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Слышал как минимум о двух видах ремнаборов к нашим рулевым редукторам, но если точно неизвестно, от какой машины каких лет редуктор - чем мы сможем тебе помочь ? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 11:34 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Там сальник всего один, и он самый верхний. Ниже должен стоять пыльник, обычно он тонкий и без пружинки. Бывает, что в свободное пространство набивают старые сальники, которые выполняют роль дополнительных пыльников, но можно обходиться и без этого.
Парт-номера китов на дорестайл и рестайл разные, и наполнение китов отличается. На дорестайла, вроде, пыльник и сальник одинаковые по высоте. Потенциально, если взять рестайловый кит с тонким пыльником, то можно подкидывать шайбы, чтобы нарастить высоту до стопорного кольца (если это нужно), но это теория. К сожалению, мой опыт показывает, что правильно подобрать ремкомплект в редуктор с первого раза шансы 50:50. Так что смысл доставать сальники сейчас, не имея понятия, какие они там стоят, есть. Только делать это надо с умом, достать сальники не повреждая их. Всё, что напихано между сошкой и оригинальным пыльником, можно отсеять. Надо добраться до стопора, снять его и надеть сошку обратно на стоячей машине. Подставляем чистый тазик, заводим, если надо - крутим рулём, и давление всё делает за нас. Снимаем мерки и ищем то, что надо. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Disyas, ejen
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 12:16 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Последний вопрос.
Насколько я правильно понял, отдельно сальник не купишь?
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 17:51 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Всем большое Спасибо.
Дядя ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 19.08.2018 Последнее посещение: 01.08.2023 Имя: Игорь
Сообщения: 111 Откуда: Никополь Автомобиль: XJ 1990г 4.0 AW4 242 лифт 2
Добавлено: Вс 28 Июля, 2019 19:32 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
бери комплект там и шайбы и стопор и спец смазка единственное раздница есть два сальника есть один и надо токарь что бы палернуть а на сальниках пружинку укоротить сам месяц назад переберал
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 0:58 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
При чём тут токарь и полирнуть, когда речь о замене сальника выходящего вала, не снимая редуктор с машины и уж тем более не разбирая его? _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО ejen
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 6:37 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
При замене сальника буду снимать; перебирать, регулировать. Может с ремкомплекта, еще что-то пригодиться.
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 6:50 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Вт 30 Июля, 2019 6:37 БТР писал(а): | При замене сальника буду снимать; перебирать, регулировать. Может с ремкомплекта, еще что-то пригодиться. |
а у тебя струмент для регулировать есть? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 9:03 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Мне это, блин, так нравится - сначала "работает, претензий нет, только начал сопливить сальник", а сейчас уже "буду снимать, перебирать, регулировать". Не обязательно брать полный ремкомплект ради сальника и пыльника, нижний комплект продаётся отдельно и стоит недорого, и времени сэкономите, тем более, что, как вы сами говорите - претензий к его работе нет! _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО ejen
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 11:54 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Вт 30 Июля, 2019 9:03 Череп писал(а): | Мне это, блин, так нравится - сначала "работает, претензий нет, только начал сопливить сальник", а сейчас уже "буду снимать, перебирать, регулировать". Не обязательно брать полный ремкомплект ради сальника и пыльника, нижний комплект продаётся отдельно и стоит недорого, и времени сэкономите, тем более, что, как вы сами говорите - претензий к его работе нет! | Так я не против! Только носом некто не ткнул в этот нижний комплект.
Если можно ссылку или предложение к продаже!
Последний раз редактировалось: БТР (Вт 30 Июля, 2019 12:05), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 30 Июля, 2019 12:03 Заголовок сообщения: Cальник рулевого редуктора ZJ ??? |
Я АКПП перебрал сам, нужный для этого инструмент временно конфисковал у своего механика и маляра.
А ТОшную регулировку редуктора, можно провести без его снятия . И при этом спец инструмент, это раздвижной ключ для болгарки.
