Oleh ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 04.05.2019 Последнее посещение: 30.08.2022 Имя: Возраст: 30 Сообщения: 113
Автомобиль: Jeep Cherokee Xj 1988 4.0
Добавлено: Вс 21 Июля, 2019 17:13 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Всем привет и наперед спасибо. Проблема така, купил ГБО, форсы баракуда, мозг stag qmax basic 300, поставил все это, самому настроить не вышло. Поехал к газовщикам. Все проверили, сказали все правильно сделал, настроил, Но.... Сказали, что ели подобрали настройки и что будет только так. Уехал от них, все норм... На следующий день на холостых на газу не работает пока немного не проедеш и иногда глохнет на ходу. Поехал, еще что-то перенастроили - стало лучше, но проблема не ушла. Начал меня смущать расход бензина, хотя газ не кончался...перекрываю балон, кнопка пищит и переходит на бензин - вроде норм, но потом решил отключить бензонасос - машина тоже заглохла.. получается, что в режиме "газ" он работает и на том и га том!? Думал, что такого быть не может.... Кто что подскажет, посоветует?
Мотор 4 л, 1988 год
Дядя ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 19.08.2018 Последнее посещение: 01.08.2023 Имя: Игорь
Сообщения: 111 Откуда: Никополь Автомобиль: XJ 1990г 4.0 AW4 242 лифт 2
Добавлено: Пн 22 Июля, 2019 8:01 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
каким образом отключал бензонасос и в газовой отметнли что форсунки управляются плюсом
Добавлено: Пн 22 Июля, 2019 9:43 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Отключал реле, потом полностю снимал провода с насоса... А на счет управления плюсом, то хз, так я сам в настройке не силен, настраивали "спецы" ... Я максимум автокалибровку пробовал делать. Где выбираеться тип управления плюсом или минусом?
Добавлено: Вт 23 Июля, 2019 21:07 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
я ставыв соби сам там свои прыколы наберы 0507636386
Добавлено: Ср 24 Июля, 2019 8:26 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Так расскажи про приколы всем будет интересно
Добавлено: Ср 24 Июля, 2019 21:30 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
доброго вечера ну по перше реникс зроблено так шо выдкретя форсунок считается в микро секундах и якхо в мозгах газа нема алгорытма перерахунку в миле секунду то вы будете бачеты 162-154 и так дали я пробував хороши бренды зараз мозгы KME DIEGO там алгоритм е впрыск показуе 5 -6 милисекунд по друге на малых и середних нагрузок впрыск послидовный а потим на велыкый одночасный открываются вси форсунки один раз за одын оберт я поставыв перехид на бензин писля 3000 и робе добре по трете форсункы керуются + а не вси мозгы мають эмуляторы видключеня и бензин и газ роблять одночасно надо ставеты эмулятор окремо и ще в газовых мозгах программа пыше реникс але че рено там форсункы мало омни до джиповского реникса це не мае видношеня ну ось так Серый ДЖИПЕР, Sergiy+
Добавлено: Пн 19 Августа, 2019 14:12 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Дякую Дядя. З газом на Ренікс розібрався. Stag q-max basik 300-6 не бачить час відкриття форсунок і не відключає їх (хоча в старій версії stag 300-6 функція "управління плюсом" була ). Після довгих роздумів, безуспішної установки додаткового емулятора форсунок був куплений блок управління KME NEVO Plus який вирішив всі проблеми... Єдине, що треба розсверлити форсунки...
Добавлено: Пн 07 Октября, 2019 22:10 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Какое отверстие в дюзах?
Добавлено: Ср 09 Октября, 2019 20:29 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
а что у тебя стоит сверлить не спеши на нео накатай километров 50 на безе а потом примерно по тому же маршруту на газу . притом желательно на чиная с холодного движка , а затем в программе есть функция пересчета нео это делает очень хорошо и в добрый путь
Добавлено: Чт 10 Октября, 2019 6:04 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
В мене форсунки баракуда, я дюзи повністю повикручував.
Добавлено: Чт 10 Октября, 2019 21:08 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
у мене 2.3 а остальное программой тошо на моему вин ругается бо газови меньше открываються чем бензе
Добавлено: Чт 10 Октября, 2019 22:21 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Рассверлил на 2.45мм .калибровка 4.5 по милисекундам сейчас не вспомню , по моему бенз 4.9 газ6.5 -7м/с форсы valtec сейчас ищу время что бы корректировать карту по широкополосной лямбде
Добавлено: Пт 11 Октября, 2019 9:46 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
там еще играет роль скорострельность форсунок в кме в программе ставится ставится сдвиг для точной работы
Добавлено: Пт 11 Октября, 2019 21:28 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Имеешь в виду на карте?
Добавлено: Пт 11 Октября, 2019 22:01 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
в кме в установках в начале есть выбор форсунок выбрав нужную затем заполнив все настройки делается автокалибровка и программа ставит коэффициент смешения который для разных форсунок разный. проше говоря каждая форсунка я имею в виду фирмы имеет время открывания и закрывания и программа коэффициентом корректирует момент впрыска плюс в кме есть тест форсунок если есть разница по количеству газа программа выравнивает их .
Добавлено: Пт 11 Октября, 2019 22:11 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
да и все газовые мозги пытаются что бы впрыск на газу был на процентов 15 больше бенза поэтому просит уменьшить жиклер я ездил на 3 мм впрыск бенз 5,5 а газ 2.8 и все ок просто слышно что лишка . вот и поставил 2.3 хотя он просит 2 но мало ли что он просит главное что прет нормально
gorg maikl ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 15.04.2020 Последнее посещение: 15.04.2020 Имя: Олег Возраст: 33 Сообщения: 3 Откуда: Львівська обл. Автомобиль:
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 0:22 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Підкажіть яке гбо йде на чероки xj4.0 (2 чи4 покоління?)
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 1:04 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
4 поколение
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 6:19 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
[quote="середа 15 Квітня, 2020 1:04 Mauser_od"]4 поколение[/quote] дякую
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 8:11 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Тільки якщо у Вас ренікс будьте уважні в виборі обладнання, щоб не було того, що і в менк
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 8:56 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
4 надо ставить только надо знать какие мозги бензиновые с reniks не все работают хотя оптимальный вариант KME nevo plus он и с reniks и с Mopar работает
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2020 9:53 Заголовок сообщения: ГБО на Cherokee xj |
Велике спасибі
