Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:01 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Обратился ко мне человек на джипе 3.6 2011 г.в Пробег 150 тыс км ,стук в головке ,как гидрокомпенсаторы в головке ,только громче.Вскрыв клапанные крышки -увидел,что вышли из строя не только компенсаторы ,а и рокеры и кулачки распредвала.
07db7a0e-31a5-4f72-891d-ad84e643db0d.jpg |
2bdb0050-ebd3-48d3-9202-c11d6b3cf370.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:04 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Судя по всему-сначала выходит из строя рокер , подшипник перестает вращаться и заклинивает. Рокер дальше начинает убивать распредвал.
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:12 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Я когда приступал,то думал ,что удастся поменять компенсаторы ,но все испортили изношенные распредвалы. Пришлось снимать переднюю крышку и снимать цепи.
857f853e-4580-4080-912a-875c7092c049.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:14 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
При разборе оказался сломан один успокоитель цепей.
0be12da1-75ce-49e9-aadd-246c6122a0c4.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:19 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Пришлось снимать все 4 распредвала и все цепи.
231306b8-0361-49e8-aaf0-4c6c76a3c9aa.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:24 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Головки уже без распредвалов.
89abefe5-c7a4-4555-9f4c-15170202a256.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:32 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
С распредвалами новыми пришлось тянуть и установочные фиксаторы шестерен цепей. На военном проезде у директора практиковалась тема аренды спец.фиксаторов у продающих инструменты на авторынке-у тебя фольксваген 1.9 тді ? на тебе за 200 грн / сутки приспособу. Только это не касается джипа.На джип ничего нет.Например -ренглер 2.8 тді фиксаторов распредвалов нет ,а они нужны.
4e2976ba-90ef-4a9f-9772-bfeeae237abd.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:42 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Дело в том ,что шестерни играют по отношению к распредвалу через систему изменяемых фаз,особенно,если масло стравилось. И пометить ,как стояло, не сильно спасает.Тем более , надо менять шестерни привода с старого распредвала на новый.
e9c66fa9-0a5e-4b9a-b2ee-056e7faa3ca0.jpg |
581b15ef-50b9-485f-8bc0-b1301e2cdcb7.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:46 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Фиксаторы сделаны довольно точно ,плотно входят между шестернями и не взаимозаменяемые.
47cdcfca-5323-4e64-8a10-51df9763a435.jpg |
Добавлено: Ср 10 Июля, 2019 23:50 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
метки на месте
8e9c7c05-b265-4556-bf4e-64258f976323.jpg |
c1a1febd-39dd-417d-9471-2afc0aace45d.jpg |
Добавлено: Чт 11 Июля, 2019 0:00 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Крышка имеет много болтиков мелких-по исполнению чувствуется рука европейцев , это на них похоже ,ближе к европе-хотя кто его знает. Такую не симметричную крышку встречал на фольксвагене-наверное ,мода. Если полностью менять цепи грм-то надо снимать поддон. Там ,кстати , меняли один рокер, и метки при разборе не совпадали .Из-за этого сломался успокоитель . Применяйте фиксаторы , рекомендованные заводом !!! Дальше ,как обычно-клапанные крышки и коллектор впускной.
6c783bc3-fe78-43fe-bfad-252ac2368a62.jpg |
Добавлено: Чт 11 Июля, 2019 11:05 Заголовок сообщения: замена распредвалов 3.6 wk 2 . |
Грустно представить себе стоимость такой операции
