Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 25 Ноября, 2011 20:18 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Цитата: | Причем впрессованы сверху... |
Да ничего страшного. Снимите узел, оглядите, поймете физику процесса. сварку аккуратно болгаркой зачистите, в большие тиски или под пресс, подберете проставку по размеру и вперед, легонько постукивая во избежание перекоса и пойдут, как дети в школу.
Мне, кстати, съемник понадобился для выпрессовки пальца шаровой. там гимарой, это да. С помощью "молотка и зубила" - никак. Сам корпус выпрессовывал с помощью тисков.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 25 Ноября, 2011 20:21 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Съемники есть, смутила сварка... И стопорных колец, похоже, что нет...
Добавлено: Пт 25 Ноября, 2011 20:26 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Если на корпусе шаровой нет проточки то корпус колхозный и шаровая возможно разборная. Я такие видел на майорском авторынке, там дедок профессионально занимается этим делом. Наблюдается уже лет восемь, пока живой...значит качественно делает.
Так он рекомендует вместо стопоров прихватывать сваркой. Наверное имеет место быть и такое, только вот как то некрасиво. При наличии фирменной запчасти это дурь. Или прослабленно отверстие под корпус шаровой.А для колхоза наверное катит.
Вася ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 9:59 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Кум писал(а): | Съемники есть, смутила сварка... И стопорных колец, похоже, что нет... |
Вот когда ставят реставрацию или б/у то прихватывают сваркой.
Или же худший вариант - отверстия для шаровых уже сильно изношены нашими ремонтниками что новая шаровая проваливается - тогда сваркой прихватывают.
Вот я когда приступил к ремонту своему - шаровые оказались б/у, рееставрация и приврены.
Так вот замена заняла 2 дня.
С применением маленьких зубил, полотен для металла и много много матерей и всё руками.
Выболгарил что подлезло, вырубал что не подлезло, распиливал корпус вручную.
Оно так приржавело что ух как вспомню.
_________________ Уже не молодой и всё больше трезвый.
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 17:24 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
шаровая опора RAYBESTOS с ремонтной втулкой. если конус кирдык, сверлим, делаем резьбу, вкручиваем, ставим шаровую...все придумано и без колхоза. конус целый - втулку в запас... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 17:37 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
ejen писал(а): |
шаровая опора RAYBESTOS с ремонтной втулкой. если конус кирдык, сверлим, делаем резьбу, вкручиваем, ставим шаровую...все придумано и без колхоза. конус целый - втулку в запас... |
Не так это всё.
Эта шаровая на машины до 90 года где в поворотном кулаке эта втулка стоит.
А вовсе не для ремонта. _________________ Уже не молодой и всё больше трезвый.
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 17:44 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
а кто мешает поставить? ясен - резьбу делать надо. У Коли машина ДО 90 года - нет там втулок. У меня 95й та же самая шаровая. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 18:59 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Шаровые наши идут без стопорной шайбы. А так как за долгое время посадочное место дазбивается то и приходится их прихватывать для надежности. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 20:07 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Цитата: | если конус кирдык, сверлим, делаем резьбу, вкручиваем, ставим шаровую...все придумано и без колхоза. конус целый - втулку в запас... |
Это если конусу кирдык. А если кирдык посадочному месту(что мен кажется случается гораздо чаще) куда запрессовывается сама шаровая. Правильно тут говорят, если у ремонтников ручки кривые, а у 90 процентов они - кривые, то при запрессовке корпус перекашивается и новая шаровая потом туда не прессуется а падает.
Я думаю если хорошо прослаблена то сварка не спасет, не, ну если обварить по контуру, но тогда сам рычаг превращается в одноразовый. Я че такой умный, летом весь этот трипер менял, у нас система подвески передка ну очень похожая.
Если уж случилась такая беда, то или полностью узел менять или оставлять родные пальцы и точить новый ремонтный корпус и запрессовывать. Но опять таки, это должен делать спец.
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 20:54 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
На мои шаровые стопорные кольца ставить не куда, они даже стоят за подлицо с поворотным кулаком. Сварка до фени, ее ставят с перепугу, там принцип такой, что шаровые притягивают друг друга, и по логике если придет кирдык нижней то залюфтит и верхняя. ИМХО. Может я и ошибаюсь
меня насторожила одна шаровая, та которая с масленкой, был люфт по вертикали, промасленил, подтянул и люфт исчез Надолго ли?
Кстати тем шаровым, что без масленок- можно продлевать жизнь, подбивая донышко, тем самым поджимая шарнир...
Добавлено: Сб 26 Ноября, 2011 21:18 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Цитата: | подтянул и люфт исчез |
Что там можно подтянуть??? Или колхоз?
Добавлено: Вс 27 Ноября, 2011 8:02 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
подтянул шток самой шаровой
Добавлено: Вс 27 Ноября, 2011 15:08 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Жека, у меня 2 комплекта мостов.
Втулки есть, и я тебеоб этом многократоно гов0рил)
по стопорым кольцам- смотрите список машина на которые эти шарвые идкт, у нас они не нужны - просто не становятся, а у кого-то станут.
Добавлено: Вс 27 Ноября, 2011 16:53 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
ubn писал(а): | Жека, у меня 2 комплекта мостов.
по стопорым кольцам- смотрите список машина на которые эти шарвые идкт, у нас они не нужны - просто не становятся, а у кого-то станут. |
т.е, завернуть пару штюк? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2011 8:22 Заголовок сообщения: Замена шаровых |
Ребята, так получается, что развал не регулируется, только схождение?
