seriyodessit ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 18.06.2019 Последнее посещение: 18.06.2019 Имя: Сергей
Сообщения: 8 Откуда: Одесса Автомобиль:
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 10:49 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Всем привет! столкнулись с такой задачей пересодить 4.7 на январь 7.2 так вот внимание вопрос 1. Возможно ли это в принципе ? 2. Если да надо один или два мозга ? 3. Как подружить с мозгами коробки или мозги двигателя не общаются с мозгами коробки ?
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:00 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Это троллинг, что ли? Масштабы подобного пи...ца тяжело себе представить, начиная от недостатка управляющих выходов контроллера и заканчивая теми же коробкой и системами безопасности машины. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. SUPER_GUTSUL, root, Trotil
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:05 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
это жесть жестяная)))))))
ну чисто теоретически надо два января, но вопрос синхронизации...а еще коробка...коробку на механику переделать однозначно
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:41 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
надо проводку всю под крышу перенести и минимум на моторе с коробкой оставить электрики по салону уже почти ничего нет даже не так салона уже в принципе нет
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:45 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Якщо об'єм таких робіт + затрат фінансових та часових не лякає, то придбання іншого ЕБУ в зборі з іммо та замками + їх встановлення це як в носі почухати. Хоча, якщо Ви не хочете їздити, а тільки споглядати на розібране авто і пізніше просто вмовляти "хлопці що робити, дайте контакти гарного електрика", "куди його відтягнути?" - то вперед, експериментуйте. Будемо чекати на результат. Бажаю щоб він був позитивним. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:52 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Вт 18 Июня, 2019 11:45 Trotil писал(а): | Якщо об'єм таких робіт + затрат фінансових та часових не лякає, то придбання іншого ЕБУ в зборі з іммо та замками + їх встановлення це як в носі почухати. Хоча, якщо Ви не хочете їздити, а тільки споглядати на розібране авто і пізніше просто вмовляти "хлопці що робити, дайте контакти гарного електрика", "куди його відтягнути?" - то вперед, експериментуйте. Будемо чекати на результат. Бажаю щоб він був позитивним. | по факту нам надо что по электрике остался мотор коробка и потом по новой продолжим свет а мозги и предохи все под крышу замки механика будет
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:53 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Упс, Ви раніше відписалися. Навіть при мінімуму ел. елементів двигуна та КПП буде проблематично їх об'єднати з двома головами. Це ж не Горинич? _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:54 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Вт 18 Июня, 2019 11:53 Trotil писал(а): | Упс, Ви раніше відписалися. Навіть при мінімуму ел. елементів двигуна та КПП буде проблематично їх об'єднати з двома головами. Це ж не Горинич? |
Да 1999 год 4.7
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 11:57 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Может тогда уже проще карб от какого-нибудь ЗИЛ-ГАЗ притулить?
Правда, зажиганием управлять все равно кому-то надо будет _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 12:00 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
тогда коллекторы менять надо
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 12:05 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Вт 18 Июня, 2019 11:57 Unknown писал(а): | Может тогда уже проще карб от какого-нибудь ЗИЛ-ГАЗ притулить?
Правда, зажиганием управлять все равно кому-то надо будет | из проводки и так уже много чего вырезали в салоне кроме приборки и блока предохранителей
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 12:16 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Кантора, в которой работаю, уже лет под 30 занимается разработкой в т.ч. и двухпроцессорных контроллеров для железной дороги, подружить эту пару процов даже в рамках одной платы собственной разработки - задача не из легких, два Января между собой по-человечески увязать - ближе к фантастике.
В любом случае чтобы машина ехала, а не перемещалась - большинство штатных датчиков нужны, и провода к ним тоже. На каком бы блоке управления эта поделка не выполнялась - без специальной прошивки под нее едва ли получится обойтись, но в случае неродного блока еще и куча проблем с увязкой.
А чем настолько не устраивает родной блок управления? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 12:19 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Вт 18 Июня, 2019 12:16 Unknown писал(а): | Кантора, в которой работаю, уже лет под 30 занимается разработкой в т.ч. и двухпроцессорных контроллеров для железной дороги, подружить эту пару процов даже в рамках одной платы собственной разработки - задача не из легких, два Января между собой по-человечески увязать - ближе к фантастике.
А чем настолько не устраивает родной блок управления? | слишко много проводки получается ) вот и подумал а почему бы и не январь но раз уж такие пироги то придется дальше сидеть и всю мелочь вырезать аккуратно
Добавлено: Вт 18 Июня, 2019 14:22 Заголовок сообщения: Январь 7.2 на Grand Cherokee wj 1999 4.7 |
Январь может управлять 8 цилиндрами. Там основной вопрос будет в том, как привязать коробку, но и это делается. Нужен специалист. Целесообразно ли это? Да, целесообразно. Поскольку это, как я понимаю, спортивный автомобиль, то январь даст широкие возможности для настройки. Плюс дешёвая и общедоступная элементная база. А не ждать потом две недели б.у. ECU из Мексики.
