Sergey74 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 26.08.2018 Последнее посещение: 11.10.2020 Имя: Sergey Возраст: 49 Сообщения: 24 Откуда: Dnepr Автомобиль: Jeep WJ 4.7
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 18:44 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Посоветуйте что делать при полностью вывернутых колесах в лево рулевая тяга затирает диск(колесо со стороны пасажира ), при правом вывороте такого нет, так машину и купил предидущий хозяин говорит что ето из за рестайлинговых дисков r17.Машина чуть лифтована на два дюйма, больших неприятностей не доставляет но противно
_________________ Абияк я жити більше не хочу.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 19:17 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Убедитесь, что наконечник не имеет наваренных стаканов. Так часто делают при восстановлении наконечников, в результате они вылазят за стоковые габариты и начинают чесать всё вокруг. Заранее посмотрите в интернет-магазинах, как выглядит стоковый наконечник, чтобы понимать разницу.
СТО Hennady
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 19:42 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Трет участком за наконечником
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 20:03 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
еще момент - не могу точно вспомнить, есть ли там ограничители выворота колес?
это такие регулируемые болты, которые упираются при максимальном вывороте
они то и должны ограничивать выворот больше максимального...
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 20:08 Заголовок сообщения: Re: Трет рулевая тяга о диск |
Сб 20 Апреля, 2019 19:44 Sergey74 писал(а): | Посоветуйте что делать при полностью вывернутых колесах в лево рулевая тяга затирает диск(колесо со стороны пасажира ), при правом вывороте такого нет, так машину и купил предидущий хозяин говорит что ето из за рестайлинговых дисков r17.Машина чуть лифтована на два дюйма, больших неприятностей не доставляет но противно |
какая тяга затирает? ведущая или ведомая? скорее всего ведущая(которая идет от рулевой сошки)...
рестайлинговые диски R17, какой имеют вылет ЕТ?
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 20:35 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Сб 20 Апреля, 2019 20:03 Hennady писал(а): | еще момент - не могу точно вспомнить, есть ли там ограничители выворота колес? |
Есть, на WJ он литой и регулируется только сваркой и болгаркой)
СТО
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 20:49 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
а упирается куда?
литой с двух сторон?
Добавлено: Сб 20 Апреля, 2019 22:34 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Затирает тяга которая ближе к колесу , врятли причина в дисках ведь затирает одно колесо
Добавлено: Вс 21 Апреля, 2019 7:37 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Сб 20 Апреля, 2019 23:34 Sergey74 писал(а): | Затирает тяга которая ближе к колесу , врятли причина в дисках ведь затирает одно колесо |
давай по порядку
во вложении вид передней подвески:
1) ведущая тяга
2) ведомая тяга
можете внятно пояснить:
трет справа (правый диск) - вот здесь... или слева - вот здесь
диск размер такойто, ширина такаято, ЕТ такое то...
front_axle.jpg |
28374d8s-960.jpg |
Sergiy+
Добавлено: Вс 21 Апреля, 2019 22:28 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Колесо со стороны пассажира диски рестайл r17 резина 235/60
photo_2019-04-21_23-21-39.jpg |
Добавлено: Вс 21 Апреля, 2019 22:58 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Так у вас рулевая тяга слева направо перевёрнута, и справа стоит левый наконечник. Он у вас обращён вперёд по ходу движения, а должен смотреть назад, как крылья у самолёта. Отсюда нарушение угла Аккермана и хреновая поворачиваемость как следствие (возможно, вы этого не замечали). Снимите тягу целиком с обеих кулаков и переверните так, чтобы оба наконечника смотрели назад.
Кстати, не видно второго наконечника, который должен приходить на этот кулак. У вас там, случайно, от ZJ не наколхожена рулевая? Надо фото трапеции целиком.
СТО ejen
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Апреля, 2019 7:01 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
У меня такое было, я постввил усиленные тяги и кинул временно диски с чирика появилась такая же фигня. Вылечил заменой дисков с другим вылетом.
Добавлено: Пн 22 Апреля, 2019 7:03 Заголовок сообщения: Трет рулевая тяга о диск |
Бывший хозяин Вам правильно сказал .Все дело в вылете диска. Или диски меняйте или проставки ставьте.
