Payk ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 09.11.2017 Последнее посещение: 20.10.2020 Имя: Александр
Сообщения: 252 Откуда: Донецкая обл г Горняк Автомобиль: BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 10:20 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Народ кто -нибуть розтачивал блок 5.2 ?существуют ли в природе рем поршня с кольцами? Если существуют то плиз сылку или имфу где купить.Как я понимаю нужно сначала взять поршня с кольцами и аж потом под них розтачивать блок.Все перерыл именно ремонтных не нашел.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 10:38 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
существуют...
https://www.enginepartstore.com/jeep-5.2-318-v8-engine-rebuild-kit
http://enginetechcatalog.com/Default.aspx
http://www.enginepartscenter.com/
https://www.summitracing.com/int/search/part-type/engine-rebuild-kits/make/jeep/engine-size/5-2l-318/engine-type/v8
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,1995,grand+cherokee,5.2l+v8,1182114,engine,engine+rebuild+kit,5316
https://www.enginepartsonly.com/1998-jeep-grand-cherokee-5-2l-engine-master-engine-rebuild-kit-eek1144m-28/ _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Последний раз редактировалось: ejen (Пн 08 Апреля, 2019 10:45), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 10:45 Заголовок сообщения: Re: разточка блока 5.2 |
Пн 08 Апреля, 2019 10:20 Payk писал(а): | Народ кто -нибуть розтачивал блок 5.2 ?существуют ли в природе рем поршня с кольцами? Если существуют то плиз сылку или имфу где купить.Как я понимаю нужно сначала взять поршня с кольцами и аж потом под них розтачивать блок.Все перерыл именно ремонтных не нашел. |
сначала дефектовку надо делать, а потом решать шо дальше
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 11:19 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
ясн спс понял.Дорозбираю, помою поршень,пофотаю вкладыши коренные и шатунные посмотрите розмер, посоветуете).
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 11:29 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Нужно чтобы сначала блок посмотрели(нуждается ли он в расточке) _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 11:33 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Ясн понял, дорозбираю, пофотаю, скину ,потом вынесете вредикт).Я первый раз вижу такой клин двигателя, 4 день выбиваю поршня, коленвал не прокручиваеться затруднения с откручиванием шатунов, клин на всех шатунных пальцах из за масла не качественного,шатуны на выбитых поршнях вообще не двигаються ,закоксовка на шейках в шатунных пальцах, кольца маслосьемные все залегли,на компресионных зазор пол сантиметра, присуцтвует на ощуп бровка выработки в целиндрах,работы много походу, решил не спеша розбирать и по возможности устранять все полностью начиная от двигла и заканчивая покраской.Перед закупкой кита( Жека) хотел бы потом с тобой пообщаться,походу без твоего совета никак.Если можно скинь номерок , буду звонить только по делу).
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 12:14 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Параллельно пробейте стоимость движка с раборки(мож дешевле да быстрее получится).Бюджет ремонта вашего заставит ох*еть. _________________ Я не одинок -я одиночка Trotil
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 12:20 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Пн 08 Апреля, 2019 12:14 Серго писал(а): | Параллельно пробейте стоимость движка с раборки(мож дешевле да быстрее получится).Бюджет ремонта вашего заставит ох*еть. |
2000 +\- без замены валов и голов _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 14:00 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Зачем пугать человека.
Хотя может ему и стоит отдать на сервис, там и выйдет конская цена выполненных работ, при помощи: молотка, зубила и какой-то матери.
Если заняться самому, то бюджет выйдет более привлекательный. Запчасти + проточка + головы привести в порядок.
Для начала Полная разборка. Всё перемерять микрометром и внутромером. Исходя из этого, поймёшь под какой ремонт нужно брать комплектующие, и точить.
Можно и б\у купить, но там перед установкой, та-же процедура и запчасти потребуются, может за исключением проточки.
Помогу, если не можешь сам разобраться: (только думаю сообразишь проставить ремонтные размеры, которые тебе нужны) http://enginetechcatalog.com/EngineKitsDetailsNew.aspx?Partno=RCCR318FP&Type=DRK&blnRetailVisible=undefined&blnNetVisible=undefined
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 14:04 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Пн 08 Апреля, 2019 14:00 БТР писал(а): | Зачем пугать человека.
Помогу, если не можешь сам разобраться: (только думаю сообразишь проставить ремонтные размеры, которые тебе нужны) http://enginetechcatalog.com/EngineKitsDetailsNew.aspx?Partno=RCCR318FP&Type=DRK&blnRetailVisible=undefined&blnNetVisible=undefined |
можно гильзануть под сток
Чтобв делать самому нужно место, инструменты, время, некоторый опыт, куда отвезти где не накосячат с проточкой\расточкой. Последнее не исключено ни в каком формате ремонта. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 15:46 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Вот под сток... сам думал посоветоваться с вами,если действительно загильзовать под сток, то как они ходят гильзованые?само собой проше ставить стоковые кольца наверное чем искать ремонтную групу?Завтра постараюсь повытаскивать последние четыре поршня и надеюсь что вал прокрутиться.А там скину фото сами посмотрите.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 17:00 Заголовок сообщения: Re: разточка блока 5.2 |
Пн 08 Апреля, 2019 15:46 Payk писал(а): | Вот под сток... сам думал посоветоваться с вами,если действительно загильзовать под сток, то как они ходят гильзованые?само собой проше ставить стоковые кольца наверное чем искать ремонтную групу?Завтра постараюсь повытаскивать последние четыре поршня и надеюсь что вал прокрутиться.А там скину фото сами посмотрите. |
Да все равно. Главное ГДЕ?! Горловка, Донецк тю-тю. Волноваха ХЗ :( Марик, Запорожье (там точно есть, контактов нет)не знаю.
Одесса через наших?
Киев - ну кагбе шоб ни кого не обиидеть... ?:(
Днепр- глухо.
Харьков - не знаю. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 17:04 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Саша, по фото нічого толкового тобі ніхто не скаже. Блок міряти нутроміром, колвал мікроміром. З твоїх слів можна зробити висновок, що проточування/шліфування мінімум через ремонт. А отже це буде вже не гуд. Краще виходити на сток.
З особистого досвіду скажу що повний гарний ремонт двигуна разів в 2-2.5 дорожче за двигун з розборки. Ясна річ що шукати двигун потрібно довго і прискіпливо, бажано щоб стояв на авто - запустить, послухати, поміряти компресію та тиск масла. Я спочатку ремонтував, а потім купив на розборі. Економія часу, грошей, а особливо нервової системи.
Вирішувати Вам. чи _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути. ejen
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 17:09 Заголовок сообщения: разточка блока 5.2 |
Мені пропонували гільзовку зі всіма проточуваннями виконати в Лубнах Полтавської губернії. Але я глянув в сторону розборки і не помилився.
Якщо зацікавить контакти є. Можна відправити, вони все роблять і назад відправляють. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2019 18:31 Заголовок сообщения: Re: разточка блока 5.2 |
Пн 08 Апреля, 2019 16:46 Payk писал(а): | Вот под сток... сам думал посоветоваться с вами,если действительно загильзовать под сток, то как они ходят гильзованые? |
если сначала гильзуют под сток а потом покупают "стоковые поршя", то ходит очень плохо, потому как сначала меряют поршневую, а потом выносят вердит по поршням, а уж затем когда поршя на руках, делают или расточку или гильзовку или вообще хонинговку и фсе, тогда ходить долго будут...
Пн 08 Апреля, 2019 16:46 Payk писал(а): | ...само собой проше ставить стоковые кольца наверное чем искать ремонтную групу? |
проще для чего? зазор колец в поршевой меряют без поршней, если меньше подтачивают, если больше покупают другие...
Пн 08 Апреля, 2019 16:46 Payk писал(а): | ...Завтра постараюсь повытаскивать последние четыре поршня и надеюсь что вал прокрутиться.А там скину фото сами посмотрите. |
интересны могут быть только задиры, это если они есть...
