Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dana 30
Lumaca
Последнее посещение: 18.03.2024
СообщениеДобавлено: Ср 03 Апреля, 2019 16:25    Заголовок сообщения: Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dana 30 Ответить с цитатой
Приветствую!
Поиск курил, но....
Может для кого-то глупый вопрос, но, тем не менее, задам его.
В общем, развалился у меня передний дифференциал.
Лопнул палец сателлитов, ну, и соответственно, разбило корпус диффа, побило шестренки. Под замену дифф, главная пара.
Снял передний кардан.
Временно вытянул ошметки, осмотрел все... вроде, ничего не задевало. Доехал домой ~100км и появился скрежет.
Начал вникать в конструкцию (раньше опыта с редукторами не было).... я так понимаю, что когда нет внутренностей диффа, полуоси крутятся не на подшипниках, а прям в корпусе диффа?
Теперь вопрос: денег сейчас нет, на замену диффа, да и пока не решил точно, толи дифф свободный ставить или с блокировкой.
Да и в корпусе моста трещина есть от встречи с шестерней.
Надо подваривать или менять мост.
Что можно сделать, чтоб поездить какое-то время?
Вытянуть корпус диффа, как я понимаю, не вариант, т.к. полуоси будут в воздухе висеть?
Был бы свободный гараж, без проблем разобрал, сделал дефектовку и на месте решил, что делать.
А так, надо заранее подготовится.
hume
Последнее посещение: 13.01.2020
Jeep ZJ 5.9 V8, Mercedes W140 600SEL V12
СообщениеДобавлено: Ср 03 Апреля, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Re: Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dan Ответить с цитатой
Ср 03 Апреля, 2019 16:25 Lumaca писал(а):
Приветствую!
Поиск курил, но....
Выдерни полуоси со шрусов и катайся сколько угодно.
Главное шруса от ступиц не откручивай
И помни что раздатка у тебя не OD, без переднего кардана исправная муфта может сгореть.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Ср 03 Апреля, 2019 16:35    Заголовок сообщения: Re: Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dan Ответить с цитатой
А кстати, да.
Не подумал чет.
Только надо заткнуть отверстия в мост чем-то и закрыть сам шрус, чтоб грязь туда не летела.
Вот всегда знал, что на форумах можно найти ответ на любой вопрос))
Спасибо.
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 03 Апреля, 2019 16:48    Заголовок сообщения: Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dana 30 Ответить с цитатой
Главное в ответе было не про шрусы, а про то что если снять кардан (или полуоси), то раздатка будет считать это как пробуксовка передней оси и соотв зажимать вискомуфту, чтоб передать вращение на заднюю ось. Т.е вискомуфта долго не проживёт.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Ср 03 Апреля, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Можно ли безболезненно удалить дифференциал из моста Dana 30 Ответить с цитатой
За виску не переживаю.
До меня прошлый хозяин хрен знает сколько ездил без переднего кардана (говорит, что немного, но я как-то мало верю этому, исходя из общего состояния машины), поэтому с виской в ближайшем времени тоже придется видимо что-то делать.
