yan767 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.03.2019 Последнее посещение: 31.03.2019 Имя: Ян Возраст: 31 Сообщения: 14
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:58 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Спасибо большое , о результате сообщу .
Добавлено: Сб 30 Марта, 2019 13:00 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Итак , благодоря совету и подсказке Никиты добился результата, а именно - машина завелась , но ехать не хочет , смикалкой пошёл на холостом покрутил крышку ДПРВ , как трамблером , стало лучше , но то заглохнет , то стрельнет и.т.д , как выставить точно зажигание ?
Добавлено: Сб 30 Марта, 2019 23:04 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
такие впрысковые системы не чинятся методом тыка-надо при замене датчиков мониторить диагностическим компом ,хотя бы простеньким. Это не карбюратор . Есть коды неисправности-если есть -какие? И тогда делать выводы. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 30 Марта, 2019 23:10 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
У меня была подобная история, долго рылся. Пока не поменял бензонасос. И всё стало гуд. Проверь сколько он качает. Очень по симптомам похоже что он умер
Добавлено: Сб 30 Марта, 2019 23:36 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Надо работать сразу в комплексе. Давление топлива , подсос воздуха, компьютерная диагностика ( а то лечим пациента , а что он говорит ,на что жалуется-не знаем) _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Вс 31 Марта, 2019 7:14 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Попробую по-другому. Ездил и горя не знаю , авто газ - бензин, все работало хорошо , но была одна проблема , мог прям на ходу заглохнуть и не завестись , постояв какое то время заводилась и ехала . Тут было очевидно - ДПКВ .заказал , пока ждал , на выходных решил почистить подкапотку , и чето меня дёрнуло проверить внутри ДПРВ , так как был он немного в масле , я его по незнанию и глупости достал с шкивом , разобрал почистил и вроде как так же поставил , но не так же , после данной операции проехал пару км и стал с данной проблемой . Сейчас уже стоит новый ДПКВ и ДПРВ .
Шкив выставил как на картинке , в дырочку шило и прямо в салон , поршень ВМТ , на шкиве коленвала есть разметка как на картинке от 0 до 26вроде , как ее выставлять?
И вот , настраиваю холостой держит , едет только на бензине , едет нормально , тяга есть не стреляет , но когда останавливаешся глохнет . А на газу совсем не хочет ехать . Короче как то так
ошибка пару раз была р0320 но пропала , потом опять появится. щас нет , elm327 тоже ошибок не видит
