yan767 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.03.2019 Последнее посещение: 31.03.2019 Имя: Ян Возраст: 31 Сообщения: 14
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 17:08 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
всем привет . мужики помогите советом .
итак WJ 4.0 / завел поехал все супер , еду пропадает тяга и пару громких выстрелов , заводить не хочет , крутит - хватает и глохнет , постоял минут 10 , завожу - холостой держит , газ нажимаю душит и глохнет , диагностика показала р1353,1352,1351,1391 . поработала минут 5 на холостих и во чудо , поехала как не в чем не бывало , и так 3 раза на протяжении дня , домой доехал , утром заводить , а она не хочет . дрюкал ее дрюкал пока не прогрелась немного , на прогретую холостой держит минут 2-3 и глохнет , газ даешь стреляет и глохнет . ошибок щас нет , заменил ДПРВ на новый Valeo . но авто по прежнему не заводится , ошибок щас не показывает . куда собственно лезть ?
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 19:58 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Знімай вихлопну трубу від колектора і запускай. Якщо працює норм, то забита труба. Якщо нічого не змінилось, система запалювання та інші датчики - до електрика.
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 20:11 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Труба новая стоит , неделю как поставили , а какие еще датчики есть ??
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 20:42 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
дросельна заслонка, температура ОЖ, кол.вал,(хоча кол вал робить або не робить).
Фиркає і стріляє це ближче до ВВ проводів, кришки трамплера, рознощика.
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 20:46 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
У меня инженктор , ДПКВ завтра новый тоже буду ставить .
Катушка модульная так сказать , все 6 свечников на одном модуле, свечи почистил, покурил пару раз , достал чёрные как с шахты что может отвечать за зажигание? Не могу же катушка все 6 умереть сразу ? Есть вариант ее проверить ?
Дядя ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 19.08.2018 Последнее посещение: 01.08.2023 Имя: Игорь
Сообщения: 111 Откуда: Никополь Автомобиль: XJ 1990г 4.0 AW4 242 лифт 2
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 21:07 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
проверь мар или трубку воздушная к ней или клапан обратки
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 8:42 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
код 1391 -это по датчикам коленвала или распредвала-их надо смотреть. если не заводится-сначала коленвала. Снять катушку и проверить искру. Следующий кандидат -датчик распредвала-будет заводиться но плохо работать .
_________________ 067 23 16 242 Dorognik
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 16:51 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
датчик колена и распредвала поставил новый , искра есть , вопрос теперь от мена
я когда менял ДПРВ достал весть шкив , он по меткам выставляться или нет ? грешу на то что я своими рученками сбил метки ..
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 17:18 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
/... мой старый и ошибки по датчику колена небыло... но! проблема была в датчике. нужно проверять и т.д
_________________ mac
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 17:31 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Не совсем понял , а точнее вообще не понял
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:32 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Неправильная установка датчика распредвала имеет такую симптоматику. Во вложении описалово "как правильно", язык английский, оригинальный Мопар.
Описание: |
Download File |
amc242_cam_sensor.pdf |
Размер файла: |
1,52 MB |
Скачано: |
88 раз(а) |
СТО
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:40 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Да это оно и есть , спасибо буду пробовать завтра . А есть вариант на русском такое же ?) Принцип понятен но все же)
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:46 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
У меня нету, и не пользуюсь. Но там не сложно, ВМТ первого цилиндра такта сжатия поймать, затем по картинкам выставить датчик.
СТО
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:49 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
То есть шкив коленвала трогать и смотреть не нужно?
Выставляю 1й цилиндр в верх с помощью прокрутки колена и шток ДПРВ выставляю по картинке , так ?
Еще вопрос что б не ошибиться, первый цилиндр по ходу движения от моторного щита ?
Добавлено: Пт 29 Марта, 2019 20:55 Заголовок сообщения: не заводится WJ 4.0 |
Как раз шкивом коленвала и выставляем ВМТ 1 цил такта сжатия. Нужно в свечное отверстие запыжевать какой-нибудь полиэтилен, хорошо подходит стрейч-плёнка. Хлопнет - это оно, тут уже осторожнее, нужно по шкале опережения зажигания довести до нужной метки, это всё есть во вложении.
Первый цилиндр по ходу движения первый - там, где помпа и всё навесное.
СТО
