Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 12:06 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Ещё по симптомам, может быть проблема с проводкой. Возможно где-то слабая масса. А вот где, надо искать. Попробуйте найти толкового электрика и начать с силовых цепей.
Sergey70 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.05.2016 Последнее посещение: 20.03.2021 Имя: Возраст: 54 Сообщения: 50 Откуда: Кировоградская область Автомобиль: ZJ 1995года
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 13:59 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 13:02 Unknown писал(а): | Как вариант - можно попробовать тросы с коробки поснимать, и кикдаун, и выбор режима. Если запуск станет легче - поразвлекаться с регулировками. Если с тросами порядок - проблема скорее в донорской коробке, чем вокруг нее. | снимал . Проседает напряжение . ( может быть и стартер ) http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/46rh/adjustment.htm Регулировка давления - это где ? Не пойму.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:02 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
На давления, а длины самого троса. Но если снятие не помогло - тогда вряд ли в нем дело. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:05 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Внутри коробки, на гидроблоке.
Это давление Вам пока не актуально. От его регулировки зависит переключение передач.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:08 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Вс 24 Марта, 2019 12:06 БТР писал(а): | Ещё по симптомам, может быть проблема с проводкой. Возможно где-то слабая масса. А вот где, надо искать. Попробуйте найти толкового электрика и начать с силовых цепей. | У нас электрики при слове джип крестяться orest
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:13 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
В дорестайловой коробке всей электрики - датчик парк-нейтраль и управление овердрайвом, вряд ли проблема электрическая. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:33 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Вс 24 Марта, 2019 14:13 Unknown писал(а): | В дорестайловой коробке всей электрики - датчик парк-нейтраль и управление овердрайвом, вряд ли проблема электрическая. | датчик скорости выходного вала акпп может влиять?
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:35 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Повторюсь! Речь не о проводке АКПП. Возможно не понятно описал, подозреваю что проблема с массой в общих цепях.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 14:37 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
На работу стартера, не коем образом.
Добавлено: Вт 02 Апреля, 2019 11:15 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Что-то тема заглохла.
Решили проблему???
Добавлено: Пт 05 Апреля, 2019 15:52 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Решил проверить стартер . Оказался - замыкает на корпус . Заказал с разборки . Сегодня поставил . При полной батарее еле запустил двигатель . Не хватает тока или большая нагрузка на стартер .На заведенной и прогретой машине при включении скорости на тормозе, холостой ход падает до 100-200 оборотов и чувствуется нагрузка . Массу на двигатель и на кузов проверял . Осталось проверить батарею . И ,может быть , генератор ( хотя заряд дает , но мало?).
Добавлено: Ср 05 Июня, 2019 18:27 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
После замены стартера , батареи (умерла) , катушки (не повлияло ) , газа в баллоне на воговский - глохнуть перестала , но при остановке обороты все равно падают до 200-300 . Ощущение , как ехала на 3 скорости , так и осталась , только на тормозе . При езде накатом тормозит двигателем , вроде на скорости включеной . При остановке , при включении нейтралки , обороты сразу же становяться в норму ( 800-900) . Что может непосредственно влиять на выключение скорости при сбросе газа ?
