Sergey70 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.05.2016 Последнее посещение: 20.03.2021 Имя: Возраст: 54 Сообщения: 50 Откуда: Кировоградская область Автомобиль: ZJ 1995года
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 9:22 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
После смерти родной АКПП (смешалась масло с антифризом) было принято решение о замене на донорскую. После замены появилась проблема . На прогретом авто , после резкой остановки , сильно падают обороты и топливо заливает свечи ( на газу глохнет , на бензине - нет ) . Газовщики сказали , что надо синхронизировать коробку и двигатель . Но в Кировограде об этом ни кто не знает . Поэтому прошу помощи клуба в разъяснении данного вопроса .
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 9:51 Заголовок сообщения: Re: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 10:22 Sergey70 писал(а): | После смерти родной АКПП (смешалась масло с антифризом) было принято решение о замене на донорскую. После замены появилась проблема . На прогретом авто , после резкой остановки , сильно падают обороты и топливо заливает свечи ( на газу глохнет , на бензине - нет ) . Газовщики сказали , что надо синхронизировать коробку и двигатель . Но в Кировограде об этом ни кто не знает . Поэтому прошу помощи клуба в разъяснении данного вопроса . |
бублик меняли?
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 10:30 Заголовок сообщения: Re: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 9:51 Hennady писал(а): | Сб 23 Марта, 2019 10:22 Sergey70 писал(а): | После смерти родной АКПП (смешалась масло с антифризом) было принято решение о замене на донорскую. После замены появилась проблема . На прогретом авто , после резкой остановки , сильно падают обороты и топливо заливает свечи ( на газу глохнет , на бензине - нет ) . Газовщики сказали , что надо синхронизировать коробку и двигатель . Но в Кировограде об этом ни кто не знает . Поэтому прошу помощи клуба в разъяснении данного вопроса . |
бублик меняли? | коробка была в сборе
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 10:41 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Бублик - гидротрансформатор, он хоть и плотно с коробкой работает, ее деталью не является.
На дорестайловом 5.2 единственная синхронизация двигателя и коробки - трос кикдауна, без него машина еле едет. У 4-литрового коробка с электроникой и блоком управления ею, может и можно пофантазировать.
Может пусть газовщики и синхронизируют, раз такие умные?
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 10:52 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Після запуску двигуна на холостому ходу в нейтралі чи паркінг глохне (можливо не через декілька сек, а за 2-3 хвилини часу)?
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 11:09 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 10:41 Unknown писал(а): | Бублик - гидротрансформатор, он хоть и плотно с коробкой работает, ее деталью не является.
Может пусть газовщики и синхронизируют, раз такие умные? | Бублик надо было старый оставить ? Умные не хотят синхронизировать :sml:https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор
Последний раз редактировалось: Sergey70 (Сб 23 Марта, 2019 12:49), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 11:11 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 10:52 Trotil писал(а): | Після запуску двигуна на холостому ходу в нейтралі чи паркінг глохне (можливо не через декілька сек, а за 2-3 хвилини часу)? | не глохнет . Но во время запуска стартер крутит как с увеличеной нагрузкой . Напряжение проседает сильно .
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 12:43 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Это старая коробка . На донорской номер 049-3 .Что бы это значило ?
IMG_20190323_115545615.jpg |
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 12:50 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Практически ничего. Номер детали (самой коробки) выбит мелкими символами с левой части картера над поддоном - только они имеет значение и может рассказать что-то о внутренностях коробки.
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 13:02 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Как вариант - можно попробовать тросы с коробки поснимать, и кикдаун, и выбор режима. Если запуск станет легче - поразвлекаться с регулировками. Если с тросами порядок - проблема скорее в донорской коробке, чем вокруг нее.
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 15:10 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Не являюсь специалистом по АКПП.
Но недавно сам изучил и перебрал свою коробку. И размышляя, что в ней может давать такую нагрузку, не чего придумать не смог. Пробуксовывать может, а вот давать нагрузку, что-бы аж просаживать стартер или движок там вроде нечему. Может при некорректной установке где-что уперлось
Добавлено: Сб 23 Марта, 2019 15:26 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 15:10 БТР писал(а): | Не являюсь специалистом по АКПП.
Но недавно сам изучил и перебрал свою коробку. И размышляя, что в ней может давать такую нагрузку, не чего придумать не смог. Пробуксовывать может, а вот давать нагрузку, что-бы аж просаживать стартер или движок там вроде нечему. Может при некорректной установке где-что уперлось |
Может масло не так и не туда гуляет, типа в режиме драйва когда коробка якобы на паркинге. Датчик парк-нейтраль не должен бы давать завестись, но и он не идеален. Все это не более чем фантазии, но раз уж проблемы начинаются еще на запуске двигателя - совсем несложно снять трос выбора режима и посмотреть, изменится ли что-то.
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 6:57 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Сб 23 Марта, 2019 12:50 Unknown писал(а): |
| Сомневаюсь , что инженеры просто так внесут в конструкцию такие крупные цифры . Причем в районе гидротрансформатора . Может устанавливаються бублики с разными характеристиками ?
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 8:37 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Но недавно сам изучил и перебрал свою коробку. И размышляя, что в ней может давать такую нагрузку, не чего придумать не смог. Пробуксовывать может, а вот давать нагрузку, что-бы аж просаживать стартер или движок там вроде нечему. Может при некорректной установке где-что уперлось | Гидротрансформатор не родной ?
Добавлено: Вс 24 Марта, 2019 9:44 Заголовок сообщения: Донорская АКПП . Проблемы после установки . |
Если уж так подозреваешь номера - сравниваешь партнамберы родной коробки и донорской. Если они идентичны - набор деталей в них тоже функционально идентичен, а огромные цифры на корпусе могут быть каким-то кодом производителя, означающим год выпуска, партию или еще что-нибудь несущественное для пользователя или ремонта. Если партнамберы коробок окажутся разными - тогда сравнивать детали, искать отличия, думать.
