Адизол Т6
Aleks1976
Последнее посещение: 30.01.2022
Jeep Grand Cherokee (WG) Final Edition
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 12:19    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Предложили некую "волшебную присадку" для дизтоплива лить. Кто чего скажет? Есть у кого опыт использования?
Верю ли я в Бога? С утра обычно нет, но к вечеру атеизм спадает.
svytoi
Последнее посещение: 21.03.2019
JEEP GC 3.0CRD WK\WH 2008
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 12:59    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Присадку от чего? и для чего?
Зимой чтоб не мерзло дизтопливо- ДА, если холодно, лью на полный бак 5литров бенза, "полет нормальный" доже на ЕВРО 6.
Очищающую, тут вопрос чтоб не подняло "Г" отовсюда и не забило все что по ходу. Сам не пробовал, придерживаюсь ранее сказанного. Промываю в 20 тысяч ВИНС, проф промывка такая. Отсоеденяется подача с бака и моется впускной тракт, на рабочем двигле, у ГУГЛА спросишь, он раскажет. Минусов не вижу, эфект, тоже вопрос, статистика 290 000 без нареканий на топливный тракт.
3.0 МЕРСОДИЗЕЛЬ
AGAL
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 13:24    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Оригинальная химическая продукция, которая при добавлении в топливо улучшает его качество и обеспечивает более полное, «оптимальное» сгорание.
АНАМЕГАТОР «Adizol» T-6
Химическое вещество, получившее широкую известность под названием АНАМЕГАТОР «Adizol» T-6, выпускается в Украине научно-производственным предприятием «ADIOZ», которому принадлежат авторские права на это изобретение. Химический состав и технология получения АНАМЕГАТОРА «Adizol»T-6 «ноу-хау» предприятия.
Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технических условий Украины ТУ У 16283425.003-98.
В результате многочисленных испытаний и исследований установлено, а практикой доказано, что Анамегаторы позволяют экономить топливо до 15%, в несколько раз уменьшают расход моторного масла, снижают трение и износ трущихся поверхностей, увеличивая межремонтный пробег, улучшают экологическую обстановку, снижая токсичность и дымность уходящих газов. С 1996 года начался процесс испытаний и внедрения Анамегатора «Адизол Т-6» на предприятиях «Укрзализныци» и с 2001 года все предприятия «Укрзализныци» централизованно применяют «Адизол Т-6» для улучшения дизельного топлива. В ходе эксплуатации, нормативы расхода топлива были снижены на 8 - 9%, при этомАнамегатор оказывает положительное влияние на всю топливную аппаратуру, элементы камер сгорания и выхлопных трактов двигателей, поддерживая их поверхности в прекрасном рабочем состоянии, существенно продлевая сроки службы форсунок, плунжерных пар, газораспределительного механизма, турбин и тд..
Применение АНАМЕГАТОРА «Adizol» T-6 объединяет в себе ряд положительных эффектов и обеспечивает:
- увеличение мощности и приемистости двигателя на 10-15%, отсутствие провалов при ускорении;
- снижение удельного расхода топлива на 15% - по дизтопливу. АНАМЕГАТОРЫ повышают полноту сгорания топлива за счет такого изменения структуры самого топлива, что при неизменной кинематической вязкости снижается вязкость на «сдвиг» при подаче его через форсунку в камеру сгорания, существенно увеличивается равномерность смешивания топлива с кислородом. Двойной ионный слой, образующийся на поверхностях камеры сгорания, оптимизирует полноту и своевременность термодинамики сгорания топлива;
- полную очистку топливной системы при регулярном использовании. Улучшение моющих и диспергирующих свойств топлива способствует очистке лако-нагароотложений камер сгорания и топливной аппаратуры двигателя. Независимо от способа смесеобразования и подачи топлива в камеру сгорания (карбюратор, инжекторы, прямой впрыск), эффективность топливной системы в первую очередь определяется ее чистотой. Начиная от топливного бака и заканчивая внутренностью камеры сгорания, все должно иметь ровный металлический блеск и никаких смол, лаков, нагаров, мешающих нормальной работе. «Adizol» T-6 действует не так быстро, как специальные растворители, нагнетаемые в топливную систему под большим давлением. Зато он отмывает только ненужные отложения и не коррозирует металлические поверхности. Более того, АНАМЕГАТОР создает на поверхности металла защитную пленку из химически нейтрального вещества, предохраняющую детали от коррозии и налипания отложений, приводящих к прогоранию поверхностей камеры сгорания;
- уменьшение вибраций и шума при работе. Значительная оптимизация термодинамики сгорания топливовоздушной смеси уменьшает тепловые, химические и динамические нагрузки на камеру сгорания, обеспечивает более «мягкую и ровную» работу двигателя. В результате отсутствия нагара на свечах, в камере сгорания, кольцах происходит снижение детонации двигателя. «Adizol» T-6 прекрасно взаимодействует с уже введенными в топливо антидетонаторами, стабилизируя их действие;
- снижение токсичности выхлопа в 2-5 раз. Поскольку угарный газ - окись углерода (СО) и другие вредные для человека соединения, образуется, главным образом, при неполном сгорании топливно-воздушной смеси, применение АНАМЕГАТОРА «Adizol» T-6, способствующего более полному сгоранию топлива, оказывает существенное влияние на содержание в выхлопных газах СО, NOx, CxHy и др.;
- облегчение пуска холодного двигателя, снижение пусковых износов. В двигателе происходят те же процессы, что наблюдаются, например, при использовании эфирсодержащих пусковых жидкостей, то есть образуется горючая смесь, способная легко воспламениться. Применение АНАМЕГАТОРА «Adizol» T-6 позволяет уменьшить минимальную стабильную частоту вращения коленчатого вала при запуске двигателя, а также значительно сокращает время, затрачиваемое на запуск двигателя. Позволяет начинать движение с укороченным временем на прогрев;
- увеличение срока хранения топлива. Образуется как бы «зернистая», устойчивая «квазиколлоидная» структура, сохраняющая топливо во время хранения от расслоения, окисления, полимеризации и т.д.
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 13:25    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
...это вкратце о ней
svytoi
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 13:39    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
ПРОБУЙТЕ, БУДИТ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ- РАСКАЗЫВАЙТЕ...
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 13:51    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Первую заправку этой приблудной сделаю сегодня вечером. зафиксирую расход и опишу потом изменения в поведении машины.
Мой зам. по коммерческим вопросам "в детстве" пытался ее на укр. рынке продвинуть, но путь оказался длинным и тернистым. Сам себе уже 6 лет в бензин льет и доволен как слон.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 14:26    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
3.0 МЕРСОДИЗЕЛЬ
WYNSовские промывки проверены и .Периодически применяю.Есть так же и для инжекторных двигателей.Жизнь форсам продлевают.
Но ни одна присадка не поможет если заправляетесь *белорусской* солярой.
Я не одинок -я одиночка
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 14:31    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Уже привезли мне эту хрень. Выглядит как-то так.
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 14:39    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Вот фото
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 14:42    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Коробочка
svytoi
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 15:54    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
3.0 МЕРСОДИЗЕЛЬ
100% согласен. Заливаю WOG.
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
На все служебные авто добавляли Кастроловскую ТВЕ в бенз и TDА соотв в дизель. Жизнь у машин нелёгкая была, пробеги от 100-130 тыс в год. Ни на одной небыло проблем по топливной
Когда у меня был единственный дизель (кенго) пользовался той же TDA. Но не долго, её сняли с производства изза экономической невыгодности. Пересел на Wynns-овскую присадку, аналог Кастроловской TDA. Не путать с промывкой для топливных систем. Промывка в жестяной плоской 1л фляге. Присадка в топливо, прозрачная бутылка 250 мл с дозатором. Эффект есть. Зимой в -26 заводил спокойно. Двиг работал намного тише и мягче. Расход дизеля трасса 5, город 5,5 литров.(у меня был лонг грузовик)Заправлялся только на Шелл. На ихней соляре расход был самым маленьким. На ноунейм заправках доходило до 9.
А во все эти чудо-средства с ноу-хау технологиями сделаные в подвале с гордым именем научно-техническое предприятие, не шибко верю. Ибо опыт говорит сам за себя.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Марта, 2019 18:03    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Ср 20 Марта, 2019 14:24 Aleks1976 писал(а):
АНАМЕГАТОР ... выпускается в Украине...«ноу-хау» предприятия.
на этом можно и закончить...
...С 1996 года начался процесс испытаний и внедрения Анамегатора «Адизол Т-6» на предприятиях «Укрзализныци» и с 2001 года все предприятия «Укрзализныци» централизованно применяют «Адизол Т-6» для улучшения дизельного топлива....
вот туда его - это нормально
Aleks1976
СообщениеДобавлено: Чт 21 Марта, 2019 8:32    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
«Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок».
Томас Генри Гексли
Проверю - вместе посмеемся.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Марта, 2019 8:38    Заголовок сообщения: Адизол Т6 Ответить с цитатой
Это такую пипирочку надо на на бак в 100 литров развести?
При такой пропорции будь там даже оружейный плутоний никакого эффекта быть не может.
Это как гомеопатия
