Aleks1976 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 14.03.2019 Последнее посещение: 30.01.2022 Имя: Александр Возраст: 47 Сообщения: 26 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WG) Final Edition
Добавлено: Пн 18 Марта, 2019 9:51 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Привет братьям-джиповодам!
Направьте на путь истинный. Может тема такая уже была или сталкивался кто-то...
Недавно взял 2,7 дизель. Пробег 250 тыщь, машина 2004 года, бывший хозяин (немецкий бюргер) сервисное обслуживание делал вовремя. Вроде было все нормально с двигателем (работал тихо). Заменил все жидкости, поменял термостат (двигатель начал набирать нормальную рабочую температуру). Попутно прогорели два уплотнительных кольца на форсунках (заменил с периодичностью 1 месяц).
Но сейчас в двигателе каждое утром при запуске на-холодную появился небольшой монотонный стук. Стук пропадает через 3-5 минут на холостой работе и дальше двигатель работает тихо. При этом упало давление масла (замену масла и фильтров проводил 1500 км назад, уровень масла постоянный и не падал, двигатель сухой). Машина стала тупить. Ведет себя как-то неадекватно (то невозможно обороты набрать, то из под попы выпрыгивает как спортивный болид).
Что скажете, старожилы? В чем причина может быть? Гидрокомпенсаторы или чего по-сложнее? Может масляному насосу карачун приходит?
Я на диагностику, конечно, записался, но интересно предварительные мнения выслушать.
P.S.
Может чего-то не правильно описал, то не обессудьте. Я не специалист.
_________________ Верю ли я в Бога? С утра обычно нет, но к вечеру атеизм спадает.
Добавлено: Ср 20 Марта, 2019 14:07 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Диагностика не выявила никаких ошибок и отклонений в работе.
"Доктор" на словах добавил, что на холодную такой звук форсунки дают (какой-то подозрительный диагноз).
Добавил, что 50г двухтактного масла на 20л ДП добавит мне счастья в жизни и велел ехать "зблэску".
ХЕЗ, господа! Че дальше делать. Посоветовали присадку "неведомую" в солярку лить. Попробую... Отчет выложу в теме https://jeep.org.ua/viewtopic.php?p=257246#257246
Добавлено: Ср 20 Марта, 2019 18:38 Заголовок сообщения: Re: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Пн 18 Марта, 2019 10:51 Aleks1976 писал(а): | ...
хотелось бы сначала послушать версию диагностиков
Добавлено: Ср 20 Марта, 2019 18:41 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Ср 20 Марта, 2019 15:07 Aleks1976 писал(а): | ....
"Доктор" на словах добавил, что на холодную такой звук форсунки дают (какой-то подозрительный диагноз). ... |
нормальный такой диагноз...
если форсунка больше топлива льет чем надо, на холодную и будет тарахтеть пока не нагреется...
заниматься диагностикой, не все форсунки могут тарахтеть на холодную...
Добавлено: Чт 21 Марта, 2019 8:25 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Ну...то что нужно дальше проблемой (если это проблема) заниматься я и сам прекрасно понимаю. Для этого и совет спрашивал.
А сказать просто "занимайся!" и у виска покрутить это любой сможет.
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 14.01.2015 Последнее посещение: 16.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 51 Сообщения: 2710 Откуда: Киев Автомобиль: jeep cherokee XJ 2.1 td"Bubochka"
Добавлено: Чт 21 Марта, 2019 8:55 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Я бы наверно начал с промывки форсунок.Если они не мертвые то очиститель поможет(хуже в любом случае не будет).А лучше если толковый топливщик послушает да проверит.
Погуглите промывки WYNS-они есть ударного действия это если мотор рычит на самой промывке.А есть лэдачi-очиститель добавляешь в бак и он потихоньку делает очистку.
А по поводу 2-хтактного масла- если б оно там нужно было то его добавляли бы в топливо производители.
Без названия (1).jpg |
_________________ Я не одинок -я одиночка Dorognik
Добавлено: Чт 21 Марта, 2019 8:56 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
еще
7a39db8s-480.jpg |
Добавлено: Чт 21 Марта, 2019 10:58 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
пасиб
Добавлено: Пт 22 Марта, 2019 1:05 Заголовок сообщения: Стук в дизельном двигателе при холодном пуске |
Ср 20 Марта, 2019 15:07 Aleks1976 писал(а): | Диагностика не выявила никаких ошибок и отклонений в работе.
Добавил, что 50г двухтактного масла на 20л ДП добавит мне счастья в жизни и велел ехать "зблэску". ... |
Это жесть, а не диагностика
Пройдись поиском по форуму - тут где-то обсуждали тему по диагностике/обслуживанию дизельных движков. По-моему даже с "адресами", "явками" и "паролями".
Касательно промывки (как временная мера) - Старая "закрепленная" тема "KJ 2,8 crd - промывка форсунок и ТНВД" 9-летней давности в разделе "Двигатель" "Технического форума".
https://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1937 (на флуд не обращай внимания)
Там же есть ссылка на первоисточник: DIESELMASTER. За многие прошедшие годы, предпологаю, что у него (DIESELMASTER) появилась детальная инструкция со всеми схемами и по "вжиковскому" движку 2,7. Надо смотреть.
_________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :) Aleks1976
