42re вмикається овер, пропадає 4 передача
ssdzj
Последнее посещение: 25.01.2020
Grand 4.0
СообщениеДобавлено: Вс 03 Марта, 2019 21:20    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
Коробка 2 роки після капремонту, масло регулярна заміна на atf 4. Проблема приходить з потеплінням, по трасі загорається овердрайв і відповідно не вмикається 4 передача, іде на 3 з оборотами 2500, кік даун при цьому не працює. Масло не піниться, гарі нема, піддон чистий. Помилок по коробці нема. Шо за фігня?) борт комп відключений, візуально не працює.
Игнорировать пользователя Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить сообщения электронной почты Номер ICQ
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 6:58    Заголовок сообщения: Re: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
Вс 03 Марта, 2019 21:20 ssdzj писал(а):
.............борт комп відключений, візуально не працює.
Не знаю как на 42re, но на 44re если отключить мозги, будет только три передачи и то в ручном режиме.
При включении кнопки овердрайва, Вы тем самым выключаете 4ю передачу (блокировку гидромуфты).
Если коробку делали на СТО, то их и нужно задалбывать.
Почитайте мануал, раздел АКПП 42re, пункт с неисправностями.
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 8:30    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
Если б топикстартер еще уточнял, что за Гранд. Из купипродайки можно догадаться, что 94-й год - там для 42RE есть отдельный Transmission Control Module (TCM). Что под капиталкой коробки понимается, электронику тоже меняли?
ssdzj
Grand 4.0
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 10:46    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
вже не продається- передумав ) робили гідро трансформатор, міняли пакети, ще щось робили. Робив форумчанина Дізель на Виноградарі , було ще відео на ютубі цієї капіталки, але зараз знайти не можу. Що з цим модулем робити)
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 11:01    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
Из наиболее очевидного - проблема либо в управляющем модуле ТСМ, либо в исполнительной части коробки - сборке соленоидов коробки. Может еще датчик какой шалит - надо мануал грызть на предмет условий отключения овердрайва. В любом случае однозначного ответа быть не может.
ssdzj
Grand 4.0
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 11:06    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
до кого можна звернутись? Я мануал гризти не буду, бо не вмію )
ssdzj
Grand 4.0
СообщениеДобавлено: Пн 04 Марта, 2019 11:21    Заголовок сообщения: 42re вмикається овер, пропадає 4 передача Ответить с цитатой
ТСМ на само діагностиці помилок не видає. Іде код 55 закінчення діагностики і все.
