Шкив\демпфер коленвала 4.0
yan767
Последнее посещение: 31.03.2019
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 13:53    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
всем привет . ребят подскажите\помогите , вчера завел авто дикий скрип и скрежет и заглохла , честно первые мысли , стуканул мотор , осмотрев все не нашел нечего странного , потом увидел что слетел ремень , я его вынул он целый , заводить срежет сильный , опять осмотр увидел что вентилятор (он не родной ) трет об шкив колена , снял вентилятор и аккуратно доехал до дому , утром обнаружил что нет шкива есть часть с резинкой только . так вопрос что там должно стоять как оно выглядит и где его брать
подходит с чего то ?
машинка собственно grand cherokee 1999 . 4.0 4x4 . WJ Laredo
Последний раз редактировалось: yan767 (Сб 02 Марта, 2019 14:16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:05    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
4-литровый мотор выпускался долгие годы и ставился на несколько моделей, искомая деталь для разных джипов разных лет наверняка отличается.
Вот https://jeep.org.ua/viewforum.php?f=39 разборки, можно там поискать
Или https://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi качаешь нужный каталог, смотришь номер детали, ищешь где душе угодно.
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:44    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
И что по-твоему на фото, если не шкив?
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:48    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
Или там демпфирующая часть рассыпалась и отвалилась?
На том же ибее их достаточно много https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=33002920AB&_sacat=0
yan767
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:54    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
ebay это хорошо , но долго , я так понимаю шкив этот двух составной , одна часть у меня есть она прикручена болтом к коленвалу . с резиной по ободу , а вторая часть под ремень , если не ошибаюсь . на фото ГУР и такой же я так понимаю должен быть на колене ?
такой же должен быть на колене ?
yan767
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:56    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
вот то что у меня на коленвалу
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
Помимо цен ибей полезен тем, что картинки можно посмотреть
Насколько я их вижу, на металлической части еще кольцо из плотной резины должно быть для увеличения массы. И на нем же дорожки для ремня сформированы. Или дополнительная часть металлическая, а с оставшейся частью резиновой прослойкой связана. В любом случае надо искать новый шкив.
Если ибей долго - тереби разборщиков, наверняка не самая ходовая деталь. Если еще и новый, и быстро хочешь - готовь деньги https://avto.pro/part-33002920AB-CHRYSLER-271/
yan767
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 15:03    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
спасибо , на этом сайте был и заказал , сказали в понедельник -вторник позвонят уточнят по наличию . с других моторов не подходит , не кто не в курсе ? родился только ребенок машина во как по зарез нужна , и тут такое на разборки звонил правда на 3 или 4 , больше не нашел номера , говорят не было 4х литровых .
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 15:10    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
Наспех пробежался по имеющимся под рукой каталогам
Номера шкива для 4-литровых моторов
ZJ-98 33002920
ZJ, XJ, YJ 94-96 33002920
WJ-2000 33002920AB
XJ-2001 33002920AB
С 99% вероятностью шкивы одинаковые, буквы конце обычно не влияют на применимость детали. Соответственно, с любого 4-литрового джипа от середины 90-х и далее должен подходить.
С ВАЗа, понятное дело, не подойдет
СообщениеДобавлено: Сб 02 Марта, 2019 15:13    Заголовок сообщения: Шкив\демпфер коленвала 4.0 Ответить с цитатой
И в каталоге дремучих 87-90 годов тот же номер 33002920 указан
