Alexdck ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.01.2019 Последнее посещение: 18.06.2020 Имя: Александр Возраст: 51 Сообщения: 60
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 13:36 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Начитавшись о решениях проблем выброса черного дыма (который наблюдал на машине при нагрузке), решил снять впускной коллектор.
Мастер коллектор снял, разбросав пол машины.
Результат: тяга управления заслонок была оборвана. Заслонки были в закрытом положении. Грязи и сажи не так уж много.
Помыто, почищено, тяга сделана, все собрано обратно.
Далее начались проблемы. После запуска двигателя машина проработала с минуту. Заглохла - соответственно ошибка и чек .
Следующие попытки - работа секунд 5-7 и глохнет.
Привез диагноста - комп не может вообще найти мозги автомобиля - автомобиль не принадлежит к семейству Джип или Крайслер.
Теперь ума не приложу что делать. Диагност утверждает что перед запуском надо было сделать адаптацию. Прав ли не знаю - такой инф. нигде не встречал, что после чистки и ремонта тяги заслонок сию процедуру нужно делать обязательно.
Замкнутый круг - чтобы считать ошибки нужны мозги. Мозгов нет потому что их комп не видит..
Что предпринимать?
S.O.S
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 14:37 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Ищите другого диагноста ! kentavr
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 14:44 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Согласен что ответ диагноста "мутный"..
Всем подавай машину на СТО. На выезд только вот этого и уговорил..
Мастер опять все разбирает для проверки всех разъемов..
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 16:28 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
... проходил такое на своем, правда бензинка... вопрос решился всеравно евакуатор и грамотніе диагности
.. Разборка и сборка просто трата нервов и денег. в моем случае результат был ноль" _________________ mac
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 16:33 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Пт 01 Марта, 2019 16:28 orest писал(а): | ... проходил такое на своем, правда бензинка... вопрос решился всеравно евакуатор и грамотніе диагности
.. Разборка и сборка просто трата нервов и денег. в моем случае результат был ноль" |
И как решили проблему после грамотной диагностики?
Что было сделано не так при установке впускного?
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 17:19 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Все разобрано. Проверены все разъемы. Вроде как один был недощелкнут. Все собрано - результат тот же. 5-7 секунд работы, дальше глохнет.
Привозка "мутного" диагноста - нашли мозги. Найдено две не читаемые ошибки. После удаления - машина завелась , работает.
Черный дым при резкой нагрузке так и выплевывается.
Вроде как поприемистей, попробую на трассе.
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 21:41 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Необходимо программно удалить ЕГР. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Сб 02 Марта, 2019 9:28 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
После получаса езды при выключении зажигания двигатель еще работает 2 - 3 секунды. Опять ошибка на щитке...
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 02 Марта, 2019 17:59 Заголовок сообщения: Не работает Гранд 2,7 после снятия впускного |
Явно проблема в электрике.
Проверьте жгут проводов, который идёт на выпускной коллектор. Он у 90% перетирается рулевым валом.( Сам перепаял проводов до 10)
Тяга тут не причем, у меня были уже удалены заслонки, провода от моторчика тяги вообще были не подключены, так как он заклинил и турбина при этом отключалась напрочь. Ездил с отключением штекером год - полет нормальный.
П.с. рекомендую купить elm 327 v.1.5 и установить программу jeepdiag . Она видит ошибки коробки и может их сбрасывать
https://jeepswj.com/software/
