Как проверить генератор?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраля, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Дружочки,
походу сдох у меня генератор, накидайте идей как проверить что это точно он чтобы зря не покупать новый.
Пока из идей подкинуть запасные мозги, чтобы исключить их, вроде ж они его возбуждают...
Гена стандартный 56027912
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраля, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
А какие симптомы, вообще ничего не выдает? Возбуждением его мозги управляют, как минимум посмотреть щетки и потыкать тестером обмотки, и возбуждения, и статорные, но маловероятно, чтобы сдох внезапно и полностью.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраля, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Если обмотки окажутся целыми - можно попробовать отключить штатное возбуждение, сколхозить провода массы и +12 от того же аккумулятора и на заведенной машине периодически поддавать напряжение в обмотку возбуждения, посматривая на предварительно подключенный в бортсеть тестер. Если в моменты подачи импульсов напряжение будет увеличиваться - проблема в мозгах или проводах на возбуждение.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраля, 2019 21:28    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
93zj-8a.pdf из мануала в деталя вся процедура
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраля, 2019 21:38    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Ну выехал с работы, смотрю горит чек, потом на инфодисплее Бэттери
Лоу, заряда нет, вольтаж 9 вольт, все тухнет, бетменом без фар долетел на последних электронах. Поставил аккум заряжаться. Утром попробую подиагностировать. Вобщемто и все вводные.
Да, немного зарядившись завелся, гена не работает.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:23    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Постучал по генератору молотком и он заработал, видимо че-то отшло на диодном мосту. Но заказал новый, рисковать где-то стать посреди трасы зажлобив сто баксов неохота. Старый потом разберу и посмотрю че там могло не контачить.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:27    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Dmitry, Vitaliy81
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:31    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Мосту постучать помогает с куда меньшей вероятностью, чем подклинившей щетке
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:36    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
фигассе сколько открытий чудных, я чето думал шо там щеток нет
Тогда все становится на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:40    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Есть, обычный синхронный генератор. Иного способа управления, кроме испульсов на возбуждение, пока не придумали.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 10:54    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Почти наверняка щетки истерты до предела, постукивание помогает ненадолго. Вскрыть, если контактные кольца более-менее в порядке - заменить щетки несложно и недорого, еще несколько лет гена будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
При езде по "мокрому бездорожью" єто очень характерная поломка: щетки сковьівает соль в направляющих и гена перестает работать (так же и стартер страдает). Поєтому, кстати, генератор и переносят наверх, если он по заводу бьіл снизу мотора.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 18:27    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Вжиковский мотор - идеален :)
SUPER_GUTSUL, ejen, авіатор
авіатор
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 22:52    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Підтримую. Як ми його не топили прошлий рік. А генератору хоть би шо.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраля, 2019 23:21    Заголовок сообщения: Как проверить генератор? Ответить с цитатой
Будто в 5.2 по-другому
