Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 14:29 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Всем Привет.
Имеем: ZJ 5.2 1997г. АКПП 44RE
Нужен коллективный разум. А вдруг, кто сам сталкивался, и знает решение данной проблемы.
Проблема: Движение вперед, работает только первая передача.
Проделанные работы:
1) Заменён соленоид (гувернер)
2) Отрегулированы тормозные ленты.
3) Масло свежее – чистое, фильтр (на всякий случай) новый.
4) Распущена и проверена вся проводка от АКПП до Мозгов (повреждений и влаги не обнаружено)
5) Проверка соленоидов и температурного датчика прибором, показала положительные результаты, цепи целые.
6) Ошибок по АКПП нет.
7) Давление думаю в порядке. При движении вперед или назад, отпускаем педаль тормоза и авто спокойно начинает движение без подгазовок.
Что делать, чтобы коробка заработала!?!?
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 14:38 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
По мануалу твоя беда значится
HAS FIRST/REVERSE ONLY (NO 1-2 OR 2-3 UPSHIFT)
1. Governor Circuit Electrical Fault - test using DRB and repair as required.
2. Valve Body Malfunction - repair stuck 1-2 shift valve or governor plug.
3. Front Servo/Kickdown Band Damaged/Burned - repair/replace.
Похоже, только п. 2 остался и надо нырять в блок клапанов _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
hume ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.07.2014 Последнее посещение: 13.01.2020 Имя: Кирилл Возраст: 28 Сообщения: 308 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep ZJ 5.9 V8, Mercedes W140 600SEL V12
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 14:57 Заголовок сообщения: Re: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Вт 12 Февраля, 2019 14:29 БТР писал(а): | Всем Привет.
Проделанные работы:
Что делать, чтобы коробка заработала!?!? |
Разборка, дефектовка!
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 15:43 Заголовок сообщения: Re: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Спецов нет((
Если лезть самому, то предварительно нужно понимать, что там к чему.
Всю полностью разбирать не вижу смысла. По определённым наблюдениям, за работой коробки в последнее время, кланяюсь к проблеме в блока клапанов.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 15:47 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Когда-то попадалась на глаза его подробная деталировка, но что-то нигде в закромах не нахожу _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 15:59 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Вт 12 Февраля, 2019 15:47 Unknown писал(а): | Когда-то попадалась на глаза его подробная деталировка, но что-то нигде в закромах не нахожу |
Вдруг найдется.., буду рад.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 16:17 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
https://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/42RE.pdf
Это не тот, что видел когда-то, к 42RE, но лучше, чем ничего, с 54-й страницы начинается. В youtube тоже есть видяхи, но смотреть некогда. Ремнаборы блока клапанов какие-то, хоть и не массово, на ebay попадаются. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 18:59 Заголовок сообщения: Re: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Вт 12 Февраля, 2019 15:43 БТР писал(а): |
Спецов нет((
Всю полностью разбирать не вижу смысла. По определённым наблюдениям, за работой коробки в последнее время, кланяюсь к проблеме в блока клапанов. |
Больше склоняюсь к утечке давления пакетов.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 19:21 Заголовок сообщения: Re: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Что за пакеты?
Usaty ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 21:53 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
https://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ
А масло ,случайно, не вспенивается при добавлении газа и попытке разогнаться???
сделайте гидравлический тест,возможно проблемы с передней лентой(и ее управлением\приводом) или гидротрансформатор умирает _________________ 0632369356
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 22:12 Заголовок сообщения: Re: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Пакеты с фрикционами. Утечка давления не сожмёт пакет и не включится передача.
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 22:15 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Вт 12 Февраля, 2019 21:53 Usaty писал(а): | https://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ
сделайте гидравлический тест,возможно проблемы с передней лентой(и ее управлением\приводом) или гидротрансформатор умирает |
В моём случае от мануалов толку маловато, инфы по разборке и сборке много. Мне нужно понять где может быть причина, конкретно с данной неисправностью, и куда конкретно обращать внимание.
С маслом все в порядке.
Если-бы была проблема с гидротрансформатором то авто с места без подгазовок с набором оборотов, не ехала.
Повторюсь, проблема в том, что коробка не хочет переключаться.
На кофейной гуще сам гадаю уже четыре дня. Надеюсь на подсказку "гуру" своего дела.
Et_ ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.11.2011 Последнее посещение: 17.08.2021 Имя: Игорь Возраст: 37 Сообщения: 60
Автомобиль: XJ Cherokee Sport 4.0, 2000, АКПП
Добавлено: Вт 12 Февраля, 2019 23:40 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Не гуру и ситуация не точно такая же, но была у меня вот-такая ситуация:
XJ, рестайл (2000), 4.0, АКПП.
После сервиса и долива АТФки (четвертой) - коробка перестала переключаться на вторую пока не раскручу мотор до 3-3,2тыс оборотов.
Причем первый 1-2 раза. Потом, после того как переключилась - следующие разы уже нормально переключалась.
При этом еще и пиналась на всех переключениях.
Потом была ситуация когда сорвал патрубки охлаждения АКПП - пришлось налить что было на ближайшей заправке - Дексрон второй.
ВНЕЗАПНО коробка перестала пинаться и стала нормально переключаться.
Потом был долив немного 4й - снова начала плохо переключаться с первой на вторую при первом переключении (пока не раскручу БОЛЬШЕ 3тыс - на вторую никак не переключалась, максимум - минут 15 на первой ехал) и опять начала пинаться.
Потом снова "вылетели" шланги охлаждения (в результате Вовчик с Овердрайва таки переделал мне этот идиотский штуцер на вкручиваемый) и.. и снова долив дексрона второго - сейчас даже в самый максимальный минус, который был - все ровненько работает, слышу переключения только по мотору, никаких пинков вообще нет.
Единственное, что после той истории осталось и до сих пор не дошел устранить - ошибка P0740 по АКПП. (есть догадки, что конкретно может быть причиной - попробую через пару недель заняться экспериментами).
Начал потом разбираться - в коробку "написано" лить второй.
Для теплых регионов - Dexron 2D, для холодных регионов - Dexron 2E.
Обсуждали это с Никитой (Череп) и ребятами - мой случай - единичный пример.
Но факт есть факт.
Как минимум - то что было залито в моей коробке на момент приобретения - было не понятно чем. Химия она такая..
Добавлено: Ср 13 Февраля, 2019 7:24 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
Проходил с АТФ 4+, имел не осторожность её залить пять лет назад. Также заменил на декстрон 2, и не знал после этого проблем.
Добавлено: Ср 13 Февраля, 2019 9:06 Заголовок сообщения: АКПП 44RE, вперед только 1я передача ??? |
сделайте гидравлический тест,в мануале описаны возможные неисправности и как провести диагностику.Просто почитайте. _________________ 0632369356
