Колесная формула 6х6.
СообщениеДобавлено: Пт 08 Февраля, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
День добрый всем!
Хотелось бы в этой теме потрепаться о вариантах, достоинствах и недостатках внедорожников с колесной формулой 6х6.
Собственно плавно переносим часть темы сюда:
https://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=16392&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Зил 157 и 131, Камаз афганец, лапландер понятны, но для легкого внедорожника как доноры непригодны. Что кто видел еще?
Имеет ли право на жизнь это:
sborch
Последнее посещение: 30.11.2022
СообщениеДобавлено: Пт 08 Февраля, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
А в чем прикол? Чтоб дальше идти за трактором?
СообщениеДобавлено: Пт 08 Февраля, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Нет. За трактором нежелательно.
Нужно для работы поставить на внедорожный ход длинный бус, именно максидлинный (потому что он есть). Дополнительным мостом решается вопрос заднего свеса, проходимости и грузоподъемности.
СообщениеДобавлено: Пт 08 Февраля, 2019 22:07    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Думаю, лепить 6х6, что бьі избавиться от заднего свеса - єто дорого и глупо. Для увеличения проходимости твоего буса лучше рассмотреть вариант лифта (либо изготовление подрамника) и установки 33"-35" колес. Как я понял, внедорожная єксплуатация будет в заранее известной локации и необходимьій уровень подготовки можно просчитать под имеющуюся задачу, с учетом ее реальной сложности - єто избавляет от необходимости делать все с запасом, по клиренсу и вьісоте/длине свеса в том числе.
П.С.: Если вьіработать комплексное решение по подготовке, то может все оказаться достаточно просто и не особо дорого... но надо отчетливо понимать тех задание и исходньіе данньіе.
СообщениеДобавлено: Пт 08 Февраля, 2019 23:05    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Колеса 35-е купера.
Мосты неразрезные, скорее всего от форд бронко. Ширина колеи необходима 1700-1750 мм. Движок стоит 3.0 HPI дизель 140 л.с и механика 6-ти ст.
Раздатка газ 66 (вариант 60-70 бтр). Длина буса 7 метров. И груз будет находится именно в задней части, поэтому третий мост должен решить вопрос и свеса, и грузоподъемности.
Задача - грамотно подобрать привод третьего моста.
Чтобы не рвало, как практически у всех уазовских самоделках.
sborch
СообщениеДобавлено: Сб 09 Февраля, 2019 9:18    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Володя может тогда правильнее будет "вкорячить" это все на раму от Шишиги. Мое мнение третий мост от "лукавого". Даже на больших автобусах третий мост это "ленивец". А на бусах просто "понты".
Вот немного рассуждений https://usavans.ru/viewtopic.php?t=7349(это с профильного сайта по моему авто).
СообщениеДобавлено: Сб 09 Февраля, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Чтобы шасси 6х6 было хоть как-то проходимым, требуются жёсткие подключаемые блокировки во всех трёх мостах! В противном случае вывешивание одного из мостов, что случается при такой колёсной формуле не просто часто, а очень часто, приведёт к полному обездвиживанию машины.
Смотреть с 22 секунды, у кого не промотает автоматически:
СТО
СообщениеДобавлено: Сб 09 Февраля, 2019 14:12    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Сб Фев 09, 2019 12:05 am kentavr писал(а):
Мосты неразрезные, скорее всего от форд бронко...
Так бус сейчас - монопривод? Если так, то может проще взять какой-нибудь соболь полноприводной или, в случае нетерпимости к "совкопрому", еще что-то готовое из ипортного? - Просто такие єксперементьі обьічно заканчиваются не достигнув желаемого результата, но при єтом положив стоимость, а то и не одну, готового варианта в автопродаже (кроме того, самострой почти всегда стоит потом дешевле грибов, а заводской полньій привод остается вполне ликвидньім и относительно стабильньім по цене активом).
VAD, skad12
СообщениеДобавлено: Сб 09 Февраля, 2019 18:00    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
На раму 66-го легче всего. Но авто будет тяжелое и соответственно с большим расходом топлива. Если смотреть в таком направлении, так шишигу и переделывать не надо.
Третий мост нужен для свеса хотя бы градусов в 20-25, а не 10, как сейчас. Ну и учитывая то, что грузовой отсек именно в хвосте семиметровой машины, нагрузка будет именно на задние мосты.
Опять же вопрос проходимости. Сейчас на бусе стоит спарка сзади, и мост с автоблокировкой. Но если он не загруженный, ни фига не едет даже на хорошей резине, так как спереди тяжелый 3-х литровый дизель.
Ну про понты то точно от лукавого. Кому-то понты, а для меня это каждодневная рабочая необходимость.
Соболь было купил в прошлом году. С небольшим пробегом, в идеальном состоянии, грузпасс. Именно под постройку полнопривода как самый бюджетный вариант. Передний мост, раздатка от 66-го, и всего делов.
Но он с..ка на холостых закипает! Мотор 16-ти клапанный дерьмо редкое.
Ржавеет под краской! В общем продал, и не жалею, и больше в ту сторону и не посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб 09 Февраля, 2019 18:08    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Саша, какой полноприводной бус в оригинале имеет грузовой отсек длиной 4.5 метра и расход топлива 8-10 литров? Даже при грузе 2-3 тонны это 10-11 литров. На 35-х колесах и доп. мостах пусть будет 13-15. Но не более, так как тягал двухосный прицеп с 4 тоннами в прицепе и 3 тоннами в бусе с расходом 15-18 литров, и грузы возил с Карпат.
Ну и бус то рамный, при желании все можно будет вернуть в зад, в оригинал, если шо.
sborch
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраля, 2019 15:40    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
[quote="Сб 09 Февраля, 2019 18:00 kentavr"]
Что мне тогда говорить у меня сейчас на бусе стоит как когда то Костя (Yalta_biker_UA) говорил "правильный мотор" 7,3тд вот он тяжелый.
А колесные арки которые тебе надо будет делать еще под пару колес куда?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраля, 2019 20:17    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Та кузовщина стоит на бусы недорого..
Foxtrot
Последнее посещение: 24.03.2024
Jeep Grand Cherokee Limited, ZJ 96 4.0 242. Peugeot Boxer 11 2.2 diesel.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраля, 2019 22:49    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
а не проще купить полноприводный ивеко.. или тот же спринтер с германии пригнать? кстати видел там спринтер... бомба 31 колесья 2 лебеды длинномер.
Вести бизнес без рекламы –
все равно, что подмигивать девушкам
в полной темноте...
(с)Стюарт Хендерсон Бритт.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраля, 2019 8:48    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Не проще.
Цены на них неподъемные.
И бус уже есть, причем рамный, упрощающий любой колхоз.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраля, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Колесная формула 6х6. Ответить с цитатой
Как по мне проще в ширину вкорячить мотор от Ивеко, чем городить мосты.
Кузов правда у шишиги выше, поднимать придется груз повыше при загрузке.
