кот75 ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 06 Февраля, 2019 18:29 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
Так получилось, что пришлось конкретно проехаться по бездору(паханое поле) и вытаскивать перевернувшуюся Ниву привязав её за чулок переднего моста слева, возле крепления сайлентблока. Понимаю, что зря, но по другому просто не получалось.
Ну и после этой процедуры появился гул и вибрация. Поначалу слабо на полном, потом даже на заднем приводе. Появилось после бездора или после выдёргивания Нивы сказать не могу. При накате гула почти нет, есть небольшая вибрация. При разгоне гул и вибрация сильнее, аж торпеда начинает вибрировать. Если включить полный привод, то вся эта жесть ещё больше усиливается. Один раз, при попадании в ямку был аж стук и шкрябанье, как будто отпало что то.
Осмотр с ямы ничего не дал. Карданы без люфтов, подшипники ступиц тоже. Надорвана подушка на коробке и всё...
Можно ли исключить из подозреваемых раздатку и грешить только на мост? Или раздатка тоже может давать такой гул?
Если всётаки мост, то какая вероятность, что согнут чулок? Насколько вообще легко его согнуть? И что ещё в мосту такого "дохлого" что могло поломаться? Куда смотреть в первую очередь?
Добавлено: Ср 06 Февраля, 2019 20:04 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
По мосту-можно погнуть чулок , полуось.Признаки -течь сальника. Смотреть визуально,полуось проверить в станке.В раздатке-могла растянуться цепь, подноситься межосевой дифференциал . Снять передний кардан-проехаться. Звук может поменятся.Дифференциал в раздатке может давать вибрацию. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Чт 07 Февраля, 2019 12:52 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
Масло в мосту на месте. Течи нету.
Гул странно меняется. Если передок подключить гудит конкретно. Если выключить и ехать дальше, то гул и вибрация не сразу, а постепенно пропадает. Как будто что на место становится.
При снятии переднего кардана если проблема в мосту, на парт тайме звук по идее меняться сильно не должен. Если всё равно усиливается, то дело в раздатке, правильно?
Добавлено: Чт 14 Марта, 2019 10:21 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
Мож кому пригодится. Гул победили. Правда случайно и в эту сторону никогда б не подумал....
Напомню, гул на полном приводе был сильнее, аж с вибрацией и подстукиванием. На заднем намного меньше. Ессно грешили на передний мост, кардан или раздатку. Так как найти причину не могли, то ездил дальше дожидаясь, что хороший стук наружу сам вылезет. Но тут появились время и решил заехать поменять сайлентблоки и шаровую на заднем верхнем рычаге. Как оказалось сайлентов небыло вообще, а шаровая с конкретным люфтом. И всё.... вибрация пропала. Aleks1976
авіатор ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 14.11.2016 Последнее посещение: 24.02.2021 Имя: володимир Возраст: 33 Сообщения: 439 Откуда: львів Автомобиль: legacy 2004, 2л ат. MPS 2,4 easy select +2", wj 04 4,7 QD
Добавлено: Чт 14 Марта, 2019 11:09 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
спасибо за инфу
Aleks1976 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 14.03.2019 Последнее посещение: 30.01.2022 Имя: Александр Возраст: 47 Сообщения: 26 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WG) Final Edition
Добавлено: Чт 14 Марта, 2019 15:56 Заголовок сообщения: Загудел передний мост или раздатка на WJ. Что делать? |
кот75 полезную инфо дал! У меня ситуация похожая была. Появлялся гул и вибрация на скорости больше 80 км/ч. Грешил и на мосты, и на подшипники, и на резину. Замена сайлентблоков и шаровых убрала гул и вибрацию полностью. _________________ Верю ли я в Бога? С утра обычно нет, но к вечеру атеизм спадает.
