Глохнет на гарячую
Igorka
Джипер
Последнее посещение: 15.01.2019
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Странное поведение:
Если прогретую машину заглушить, потом, через какое-то время (минут 5-10) пытаться завезти, то она заведется, но после касания педали газа - заглохнет.
Тоесть, нажали газ, обороты поднялись и все, после отпускания педали - обороты падают ниже холостых и машинка глохнет.
Погазовать на месте - не помогает. Все равно глохнет.
На холостом работает, не глохнет(пока газ не тронешь)
Помогает только проехать немного, иногда метров 10, иногда 100-200 и все ок, холостые опять появляются и потом долго работает все как часики.
Глюк одинаково проявляется и на газу и на бензе.
Что за чудеса? Куда смотреть? Жекичаны не горят, на приборке ошибок нет.
ONLINE
Последнее посещение: 17.01.2019
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 15:06    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
А оно всегда так было с покупки или после каких махинаций с машиной появилось?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Мне кажется в первую очередь в сторону некорректной топливной смеси копать. Может та же лямбда недостоверную информацию о составе выхлопа дает, если с подогревом у нее какие трудности (на оборотах она прогревается куда более интенсивным потоком газов). В гаражных условиях проще всего заменить на заведомо рабочую (одолжить у кого-то) и посмотреть, изменится ли что-то в поведении.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 11 Января, 2019 16:19), всего редактировалось 1 раз
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 15:38    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
По неполадкам обогрева лямбды блок ошибку выдавать должен бы, но я не в курсе, он только обрыв смотрит или ток тоже оценивает.
Igorka
Джипер
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Было всегда.
По смеси - на бензе и газе тот-же результат.
Лямбды, кажется, вообще нет, так как в блоке предохранителей на месте О2 sensor - пусто.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 16:31    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Должны быть, 2 их или 4 у 4.7 - я не знаю, но без них машина обязана светить ЧЕК и жрет обычно как не в себя.
Igorka
Джипер
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Пт 11 Января, 2019 17:40    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Читал, что бывают и без них...
Визуально выхлоп не осматривал, но в блоке предохранителей даже нет разьема под предохранители лямбд.
Igorka
Джипер
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Сб 12 Января, 2019 14:55    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Короче, по лямбдам ситуация следующая:
Как я понял, действия мои следующие:
- покупать реле для Front O2 и Rear O2
- ехать на диагностику, смотреть что с лямбдами
- менять лямбды и наслаждатся легким пуском в любую погоду и маленькому расходу...
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вс 13 Января, 2019 19:41    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
какого!!!! года машина? :)
Если б у тебя не было лямбд, машина бы светила тебе ошибку на приборке, и это все отлично ловится обычным сканером.
Что касается твоей беды - скорей всего регулятор хх или датчик положения дроссельной заслонки дурит
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Вс 13 Января, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Я от слов "глохнет на горячую" всегда первым делом склоняюсь к датчику коленвала и датчику температуры охлаждающей жидкости.
СТО Овердрайв
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 9:03    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Ведь глохнет на горячую не безоговорочно, а только в определенных условиях. И РХХ, как мне кажется, сбоил бы более хаотично. Хотя, конечно, исключать их вину полностью нельзя.
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 10:31    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Дайте ей больше воздуха на ХХ сняв вкуумную шлангочку с газового редуктора. У меня так вычислили глючащий регулятор хх. Шлангочку сняли, холостые идеал, двиг работает ровно и не глохнет. Одеваешь, начинает потрухивать, хх плавает и в итоге глохнет.
А! ещё нада проверить нет ли утечки газа через редуктор в коллектор. У меня точно так же как у ТС было. Когда мембрана в редукторе травить начала и опять же через эту вакуумную шлангочку неучтёный таз шол в двиг. Лямбды тоже с ума сходили и ошибку светили.
Igorka
Джипер
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 12:22    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Машина 2000 г.
Глохнет и на газу и на бензе.
ХХ в порядке.
Чеков нет.
Глохнет именно когда прикасаешься к педали газа. Чуть газнул и заглохла.
Нужно немного проехаться и все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Пн 14 Января, 2019 12:22 Igorka писал(а):
Машина 2000 г.
ХХ в порядке.
Чеков нет.
регулятор ХХ. Как пить дать :)
Скоро свой менять буду, могу тебе свой старый дать попробовать. У меня проваливаются обороты на холодную. Проверим :)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 13:00    Заголовок сообщения: Глохнет на гарячую Ответить с цитатой
Можно еще линейность изменения сопротивления датчика дроссельной за компанию глянуть. На холодной машине блок управления больше льет, может хватает бензина не заглохнуть. Если начальный участок TPS изношен и блок не может отличить начала дросселирования, а воздух через приоткрытую заслонку уже попер, бензина полить не успело - заглох.
