Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:20 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Замена уплотнительных колец под форсунками двигателя джип гранд чероки 2004 г 2.7 сrd (правильно-инжектор,ибо управляется электроникой,а форсунка -давлением ) -так привычнее.
0fd686f9-4a61-47f8-a87e-85155075f4f1.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:24 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
один клиент сказал .что можно сменить уплотнительные кольца цилиндра 4, 5 .наклонив двигатель ,сняв просто с подушек.Типа ему сменили -не снимая двигатель-а просто опустив двигатель на мост.
4a2bcdd5-2334-41a1-8bb9-790b046ca567.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:28 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Может у кого-то и получится так-я потратил почти неделю и могу сказать-что мотор надо практически снять с машины,а иногда легче вообще удалить из моторного отсека и повесить на стапель.
dfb1f8b5-8999-42fd-99cd-d18db08d6dff.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:35 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
форсунка/инжектор номер 3 закипела и случились страшные разговоры дизелистов про то ,что можно повесить на форсунке машину-а она не выходит.Я все форсунки сутки замачивал различным винсом и т.д.Пришлось использовать обратный молоток.Мотор надо выдвигать в сторону радиатора практически к бамперу-иначе нет доступа к цилиндру 4 и 5.
b492bacb-ee0f-4975-a33d-ea974ce4f725.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:38 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
через часа 2 форсунка вышла (повезло)
b7bfc78a-6174-41de-af09-f2985840ad58.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:39 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Закоксованные форсунки.
9af4ef9e-e61e-4880-a7c5-49cb222ce6df.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:43 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Надо все хорошо помыть ,нужна идеальная чистота ,тут тяп\ляп не пройдет-оступился-и все.Резьбы под болты проганяются из резьб и колодцев удаляется нагар.
2a6782cb-d7ce-44d2-ace8-2d0508ada149.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:52 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
пришлось даже подфрезеровать привалочную плоскость под медные кольца на некоторых цилиндрах специальной фрезой.
ec087cc9-7ce8-4a65-8fac-b9aa4785306c.jpg |
6b4ed138-d225-42fb-886d-da4366f90ce2.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 20:58 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Вымытые форсунки и новые болты и медные кольца.Форсунки перед установкой были отданы на стенд для проверки. Все были в норме.
cbba2d5d-4bdc-4b11-b809-ac6e7df0841f.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 21:02 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
я раньше не знал-что при монтаже используется специальная керамическая паста для форсунок .Все смазаны пастой .
1e177292-80f2-49d4-8fac-e65c2809720e.jpg |
_________________ 067 23 16 242 rendevor
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 21:08 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Задвинутый с установленными форсунками мотор.
13b29f39-c437-4cd8-8766-f34c5f34ad47.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 21:13 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Все собрано полностью.
7daff59b-4ed2-468f-bcfa-9ca1f92a6fc4.jpg |
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 21:23 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Для замены уплотнительных колец пришлось снимать-основной радиатор с гидроблоком,стравливать хладогент из системы кондиционирования,подушки двигателя -полностью,заднюю траверсу,разьемы с кузова на блок двигателя,трубки кондиционера-все,с осушителем,карданы .Мотор пришлось придвигать к бамперу.Двигаем до тех пор,пока не откроется доступ до 5 -го цилиндра.Еще снял правый верхний рычаг ,тягу панара и рулевую тягу верхнюю,чтоб было куда положить поддон двигателя.
_________________ 067 23 16 242 Sergiy+
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 21:32 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
За что я и люблю Jeep!
Добавлено: Ср 02 Января, 2019 22:39 Заголовок сообщения: замана уплотнительных колец под форсунками 2.7 цил. 4,5. |
Это ваши страшные дизели, инородные к тому же. На днях своему 5.2 заменил все 8 форсунок за пару часов в режиме расслабона.
