Замена цепи грм cherokee 4.0
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Всех с новым годом!
Решил поменять цепь (менялась она х.з)
При вскрытии увидел если сопоставить метки то бегунок смотрит в противоположную сторону первого цылиндра (в мотор уже ктото лазил)
Могли ли установить распредвал на 180' или он бы не работал (или будет работать но плохо?)
Померял компресию от 10,5 до 11
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 21:06    Заголовок сообщения: Re: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
А первый цилиндр находится при этом в такте сжатия?
Последнее посещение: 17.03.2019
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
У шестерни коленвала есть шпонка, у распредвала отверстие под штифт, их нельзя надеть на валы неправильно. Если метки совмещаются, значит, валы тоже стоят правильно. Гораздо проще предположить неправильно установленный привод трамблёра или сам трамблёр.
YouTube: Jeep_lab
Блог: https://www.drive2.ru/users/jeep-lab/
СТО Овердрайв
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 21:18    Заголовок сообщения: Re: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Завтра посмотрю
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 22:05    Заголовок сообщения: Re: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Неудержался пошел в гараж проверил
Пры такте сжатия в ВМТ бегунок смотрит на 1й метка на распредвале смотри в противоположную сторону от коленвала (смотрит вверх)тоесть 180' от мануала
Как так может быть (как работал двигатель) и какие последствия могут быть после такой работы?
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 22:18    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Один оборот коленвала это половина оборота распредвала, как раз через 180 градусов. Это даёт теоретическую возможность установить коленвал и распредвал по меткам, но с отклонением в два такта, если коленвал выставить в ВТМ выпуска, а не сжатия. При таких условиях двигатель бы не завёлся это как минимум, потому, что когда у коленвала будет граница между тактом сжатия и рабочим ходом, распредвал будет на границе выпуска газов и впуска горючей смеси. Проверяйте точно, чтобы метки совпадали именно в ВМТ такта сжатия. Для чего перед самим сжатием заткните свечное отверстие какой-нибудь эрзац-пробкой, типа плотно набитой тряпки. Тряпка должна вылететь с хлопком именно на сжатии, потому, что клапаны будут закрыты. Если это такт выпуска, компрессии в цилиндре не будет, пробка останется на месте.
Но я придерживаюсь мнения, что метки и валы тут ни при чём. Во-первых, оно раньше работало, во вторых уже упомянутые мною отверстия и шпонки, которые не дают поставить шестерню ГРМ в каком-то неправильном положении.
YouTube: Jeep_lab
СТО Овердрайв
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 23:14    Заголовок сообщения: Re: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Просто трамблер перепутан на 180 градусов.
ONLINE
Последнее посещение: 21.03.2019
СообщениеДобавлено: Ср 02 Января, 2019 9:51    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Так может как раз поворотом трамблёра и компенсировали повернутый распредвал?
СообщениеДобавлено: Ср 02 Января, 2019 15:58    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Когда поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ, указательные точки на звездочках распределительной цепи (стрелки) должны расположиться друг напротив друга. (надеваются вместе с цепью и "не так" поставить нельзя, чтобы еще и работало)
Риска на демпфере крутильных колебаний (стрелка) находится прямо напротив нулевой отметки шкалы на крышке распределительной цепи.
Бегунок смотрит на 1 цилиндр...
Распредвал "не так" поставить кагбе сложно, трамблер "не так" поставить тоже проблематично...
СообщениеДобавлено: Ср 02 Января, 2019 20:56    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср 02 Января, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Замена цепи грм cherokee 4.0 Ответить с цитатой
Проверка
Sergiy+
