Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы
Igorka
Последнее посещение: 10.04.2022
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Есть WJ 4.7 c 242-й роздаткой.
Раздатка не родная, и ставилась давно.
Так вот, сейчас диагностика без вскрытия, показала:
- в режиме 2WD включается PartTime c блокой
- в режиме PartTime не включается блок
- в режиме 4LO блок так-же! не включается.
Какие могут быть причины такого поведения?
Есть ли смысл разбирать, искать причины(процедура не дешевая)?
или лучше сразу искать другую РК(247-ю)
Igorka
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
У предыдущего владельца была проблема с этой раздаткой:
https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=10328
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Ну для начала отрегулировать тягу или трос, хз чо там в ВЖее на переключение, попробовать на подъемнике под машиной попереключать и посмотреть. Выглядит похоже на то что на одну позицию сместилось все.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Если сместилось на одну позицию - должна быть нейтраль в фулл-тайме и при максимально отодвинутом назад рычаге - пониженный парт-тайм, но с блокировкой. Хотя проверить регулировку системы переключения или даже поворочать голым рычагом раздатки на подъёмнике не повредит.
Igorka
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Проверяли на подъемнике, с откинутым рычагом.
Трос не при делах =(
Тоже думали на селектор, но нет. И это не обьясняет блок в режиме 2WD и отсутствие блока в 2LO.
Сейчас открыт вопрос, что с ней делать. Вскрывать или искать другую.
На СТО озвучили, ремонт возможно до 5000 + снятие/установка.
На разборке назвали цены поприятней, в районе 100$
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Якщо хочеться мати в господарстві дві роздатки, то звісно потрібно купити другу. Після чого буде наступна тема розгляду: "Хто допоможе з двох гарних РК 242 зібрати одну працюючу?"
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 0:13    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
100 баксов за 242 раздатку в наших широтах - это либо начинающий разборщик, либо продавец дров.
НА ФОТО ДРУГАЯ РАЗДАТКА, ФОТО ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ!! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТОГО ДОМА.
Подозреваю, что раздатка криво собрана. Конкретнее подозреваю неправильную установку пластины с пазом для скольжения вилки, которая является связующим звеном между самой вилкой и тросом привода:
ЛИБО неправильно установлена вилка, которая может быть асимметричной, и тогда выключает блокировку, когда она должна быть включена, и наоборот:
Вполне может быть первое и второе вместе взятое. В любом случае лучше вскрыть, но я ж мастер, меня хлебом не корми - дай только что-нибудь вскрыть.
СТО
Igorka
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 1:39    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
Возможно мне цену называли за 247-ю. Лично мне не принципиально какая раздатка будет.
За фото и советы, спасибо, надо думать...
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 8:51    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
На "зетке" идеологический аналог 247-й - раздатка 249ОД, которая обеспечивает почти задний привод с подключением передка при проскальзывании посредством вискомуфты (у 247-й это выполняется устройством со страшным названием "героторный насос"). В преклонном возрасте и то, и другое, работает паскудно, а чинится дорого. К тому же, 247-я требует дорогущего масла. Я несколько лет назад приволок из Штатов 242-ю, перебрал, поставил, и ни малейшей тоски по всем этим автоматическим устройствам подключения не испытываю. Да, надо немного думать, в каком режиме ехать на том или ином участке, но зато все понятно и предсказуемо. А на 249-й выехал на слегка прочищенный проспект, крутишь задом и ловишь занос как на Жигулях, а передок все не подключается. Спустя несколько секунд теряешь надежду получить полный привод, отпускаешь газ, а муфта как раз на передок момент начала передавать, тебя колбасит уже вокруг передней оси. На скользкой дороге вообще никогда не знаешь, в каком режиме ты едешь и что делать в нештатной ситуации.
За 100 долларов рабочую раздатку можно и взять, пусть и 247-ю, но лично я бы разобрался с 242-й.
Немного про 247-ю у нас на форуме https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7043&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&all=1
Dorognik, Igorka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Не корректная работа 242-й раздатки. Нужны советы Ответить с цитатой
После своей эпопеи с ремонтом 247 (замены муфты,масло-насоса,неоднократной замены этого самого дорогущего спец-масла и неоднократного же монтажа-демонтажа раздатки....и нулевого эффекта от всего этого Я бы доплатил сам 100$ лишь бы больше никогда не связываться с всякого рода муфтами в раздатках! Это хорошо работает пока новое,а новое оно было очень давно.Ремонтная героторная муфта вылезет в 1000$ и не факт,что будет работоспособна(я свою вернул продавцу).Себе взял практически новую 242 с Кащея за 700$.... В общем,разбирать,ремонтировать...Брать за 100$ раздатку с разборки,сомнительное дело,может в ней из живого один корпус остался.
Unknown, Igorka, Sergiy+
