Троит 3.7
Town
Последнее посещение: 21.12.2018
Jeep Grand Cherokee WK'05 Laredo
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Ребята, помогите советом.
Троит движок,
горят ошибки P0135/P0155
Лямбды поменяны на родные NGK, ошибка не уходит.
Ланчем прогнал тест обогревателя. Ланч ошибок никаких не дал. напряжения на обогревателях не появилось.
Напряжение 1/1 и 2/1 по ланчу 4.88 и 4.90 Длительноть импульса 99.61%
2/1 и 2/2 у меня выключены программно.
Движок подтраивает, ошибок по пропускам зажигания нет, смесь переобогащенная (P0172/P0175 pending):
На третьей катушке на холостых значение ненормально ИМХО.
На оборотах 3 и 5 выделывается.
Видео по зажигаюни ха холостом:
На 2800 RPM
Мозги посыпались или есть еще какие-то причины?
Катушки все менялись тысяч 15 назад. Катушки местами менял, картина по цилиндрам не поменялась.
Model: Jeep Grand Cherokee' 2005 3.7L
Lift: OME +2" N188S+N190
Rough Country 1.5" Front spacers
ECU: SCT F.RYAN+ Chip Tuning perfomance
Exhaust: Rud Exhaust
Intake: K&N Cold Air intake
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Если по части переобогащенной смеси можно и холодную лямбду обвинить, и в сторону датчика температуры пофантазировать, и наверняка еще букет адекватных причин придумать, то повода периодически уменьшать длительность импульса на катушку мне никак не придумывается
Town
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 12:03    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Ну вот, проблема вылезла без видимых причин - нагреватель обеих лямбд 1/1 и 1/2 , второй банк у меня программно отключен.
Поменял ламбды, все прозвонил - эффекта ноль. С блока на лямбду не идет напряжение нагрева.
Возникло подозрение на PCM.
Других ошибок не было.
Сейчас вылезли дополнительно - переобогащенная смесь.
По видео - вижу картину на катушках как выше.....
Комп можно купить и поменять на заведомо исправный, но, хотелось бы быть увереным в причине. Может жгут полностью поменять проводки на двигле заодно...
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Ладно бы эти длительности осциллографом на катушке фиксировались, но блок ведет себя не логично и сам отдает сканеру заниженные времена...
Слегка пробежался по забугорным форумам, на перебои по одной или двум катушкам жалуются преимущественно владельцы Либерти 3.7, ошибки в основном выдаются, рецепта лечения пока не обнаружено
Town
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Буду благодарен за ссылочку на топик.
Сейчас откачусь на стандартную прошивку, сравню будут ли там идентичные результаты по этим цилиндрам...
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабря, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Это с первой страницы гугла по запросу "jeep 3.7 pulse on coil", вчитываться некогда было.
http://www.jeepkj.com/forum/f196/no-signal-pulse-6-injector-coil-56705/
https://community.cartalk.com/t/2005-3-7-jeep-liberty-4-injector-problem/91981
https://www.allpar.com/forums/threads/injector-codes-bad-pcm-jeep-liberty.164010/
А другая прошивка - сама по себе неплохая затея, если предположить, к примеру, глючный блок памяти, данные могут распределиться по-другому и дуреть будет что-то другое. Или не будет вовсе.
Town
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Не прокатило, шил и стоковую и тюнингованную - ошибка одна и та же.
Меняю мозги...
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабря, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Меняю мозги...
а ты электросхему смотрел? Может быть там проблема в предохранителе, реле...
У меня по ошибкам лябмбды одной правой половины двигателя отваливались, изза сдохшего придохранителя под рулем. Проверь.
Town
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабря, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Меняю мозги...
От мозга на лямбду не идет ничего на предохранитель или реле.
Все идет напрямую на нагреватель и на сигнал
Также, как и на катушку зажигания напрямую.
Странно что по данным PCM на катушку идут такие значения 80 против 1200/1600....
т.к. цилиндры, по идее, попарно работают, то как раз 3 и 5 работают неверно.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабря, 2018 4:04    Заголовок сообщения: Троит 3.7 Ответить с цитатой
Меняю мозги...
А да, припоминаю. вроде бы да... отказались потом от разных реле, и пустили питание на лямбды напрямую с рестайла вжика.
Но я тебе советую осциллограф посадить, посмотри что творится.
