кот75 ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 14:03 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Похолодала и авто преподнесло сразу несколько сюрпризов. Один из которых провал оборотов при нажатии газа. На ХХ работает норм. Чуть трогаю газ, авто почти глохнет. Добавляю газку, с задержкой начинает набирать. Куда смотреть посоветуете?
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 14:16 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Первым делом напрашивается мысль о неправильной топливной смеси, при открытии дроссельной она сильно беднеет, по лямбде с запаздыванием корректируется. И датчик положения дроссельной был бы первым подозреваемым. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. mali
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 14:35 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
О как! А я даже не подумал об этом. Грешил на подсос воздуха. Ибо холостые стали не совсем стабильными. Плавают в пределах 50-100 об/мин. А на газу на холостых начала вообще глохнуть....
Самое интересное, у меня так и не решон глюк с мотором ХХ. Висит ошибка, обрыв в цепях мотора хх. Хотя мотор новый и на тесте он отвечает и при работающем двигателе импульсы идут и мотор работает. Ошибку скидываешь, всё нормально. Но до первого выключения зажигания. Потом чек и т.д. Пересмотрели всё и сошлись на глюке в ЭБУ. Короче мотор хх не работает. Выставлен в крайнее положение. На прогретом моторе обороты сами держутся в пределах 650 об/мин. Единственая проблема, при заводке нада подгазовать. А интересность в том, что если авто завести, ногой поддерживать обороты ок 800-1000 и дать поработать прим сек 30-60 и потом бросить газ, то двиг устойчиво работает на прим 500 об/мин. Если так и оставить то по мере прогрева устойчивость пропадает, авто в итоге глохнет...
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 14:52 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Куча газовых проблем корнями уходят в бензиновые. И только победив последние есть смысл заниматься ими. РХХ "выставлен в крайнее положение" - это максимально открыт или закрыт? Разъем, подозреваю, отключен? Если бы этого было достаточно - никто не городил бы регулятора, ставили бы винт холостого хода, как на карбе. По мере прогрева блок управления меняет соотношение бензина/воздуха, играясь регулятором и временами открытия форсунок. Поэтому не решив проблему регулятора хотеть от машины устойчивых оборотов ХХ во всех режимах некорректно. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 21:49 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Канал хх перекрыт полностью. Разъём одет. На прогретом движке холостой чётко 650 оборотов. Смущает что сразу после запуска, когда двиг фактически холодный, холостые пониженые, ок 500 об, но чёткие. По мере прогрева начинает потряхивать и хх начинает плавать волнообразно и в конце концов глохнет если не подгазовывать. В принципе не могу понять, причина механическая или всётаки электрика...
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 7:32 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
В первую очередь, востановите работу Клапана (двигателя) РХХ.
Добавлено: Чт 06 Декабря, 2018 20:39 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
За пол года так и не смогли восстановить. Где только не был. Электрик, который показался самым толковым ( реально подготовился, почитал литературу, респечатал все схемы, имел перевод ошибок, и т.д и который к тому же после 4 часов возни не взял ни копейки, мотивируя тем что авто он не починил) сказал что скорей всего проблема в мозгах. На разборке ЭБУ найти не смог. Либо нету, (у нас 98% авто на разборе, мерсодизеля) либо цена космос...
Добавлено: Чт 06 Декабря, 2018 22:04 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
За полгода уже и за бугром можно было найти, если блок не слишком экзотический. Впрочем, никто не мешает поискать сейчас. На ebay ходовые блоки от 50-60 долларов начинаются. Не то чтобы бесплатно, но даже если проблема не решится - будет запасной блок и серьезный прорыв в решении задачи. Но помнить про иммобилайзер. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 07 Декабря, 2018 12:27 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Так уже ж в другой теме вроде решили что иммо идёт отдельным блоком и с мозгами не связан. Он только команду даёт на ЭБУ, разрешить заводить или нет. Так жеш?
Если не проблема, ссылочку на эбей дайте. А то у нас за б/у без каких либо гарантий до 300$ просили.
Добавлено: Пт 07 Декабря, 2018 12:48 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Под рукой только каталог WJ-2000, там для 4-литрового 3 ЭБУ значатся,
56041833AE 1 ER0 DG0 Federal Emission (Low Emission Vehicle) Up to 10/23/01
56041835AE 1 ER0 DG0 California Emissions (Ultra Low Emission Vehicle)
56044357AA 1 ER0 DG0 U.S. 50 State Emissions (Low Emission Vehicle) After 10/23/01
для первого результаты поиска https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC1.A0.H0.X56041833AE.TRS5&_nkw=56041833AE&_sacat=0
Но надо непременно уточнить номер твоего блока и искать его, разве что парой букв в конце может отличаться, почти всегда это взаимозаменяемые запчасти, но бывают нюансы. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 29 Декабря, 2018 12:20 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Продолжу. Пляшущие обороты хх победил визитом к газовщикам. Оказывается на редукторе прохудилась мембрана и газ минуя форсунки по трубочке шёл прямо в коллектор. Зато теперь выдало кучу ошибок.
P0135 O2 Sensor Heater Circuit
P0155 O2 Sensor Heater Circuit. Непонятно почему два одинаковых описания. Кто подскажет?
И попутно появилось ещё две ошибки
Р1489 High Speed Fan CTRL Relay Circuit
An open or shorted condition detected in the control circuit of
the high speed radiator fan control relay.
P1490 Low Speed Fan CTRL Relay Circuit
An open or shorted condition detected in control circuit of the
low speed radiator fan control relay.
Газовщики клянутся что они не при чём. Могли они чёто напортачить там с этим реле? И где вообще оно находится? Куда смотреть?
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 29 Декабря, 2018 13:08 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Сб 29 Декабря, 2018 12:20 кот75 писал(а): | Продолжу. Пляшущие обороты хх победил визитом к газовщикам. Оказывается на редукторе прохудилась мембрана и газ минуя форсунки по трубочке шёл прямо в коллектор. Зато теперь выдало кучу ошибок.
лямбда банк1 и лямбда банк2. короче , проблема по обеим л-зондам до катализатора
Добавлено: Сб 29 Декабря, 2018 18:11 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Ошибки лямды тока сканером можно скинуть? Или клемма поможет?
Добавлено: Сб 29 Декабря, 2018 19:57 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
А смысл скидывать если чек снова через 10 км загорится.
Добавлено: Сб 29 Декабря, 2018 21:10 Заголовок сообщения: Провал оборотов при нажатии газа. |
Ну так смесь же неправильная была. Неучтёный газ прям в коллектор дуло. Щас это исправили. Просто я не знаю алгоритм как чек от лямбды работает. Нада ошибку скидывать или она сама удалится после того как смесь нормальной стала.
