Sunta ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 28.09.2017 Последнее посещение: 12.11.2020 Имя: Олександр Возраст: 36 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ Автомобиль: jeep WG 2002 2.7 CRD
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 16:39 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Друзі потрібна консультація! Зараз під час руху на швидкості більше 60-80км/год при наїзді на невелику яму чи вибоїну починає тріпати рульом як скаженим аж вібрує весь передок поки не пригальмуєш при чому на рівній дорозі можна їхати і більше сотні і нічого не стається. В чому може бути причина? Чи може це бути рульовий демпфер через те що поміняв нещодавно колеса з 16" поставив 17" (колеса в половину важчі ніж 16) причому колеса балансував.
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 16:57 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Ето называется "шыми" смотри рулевую сайлентблоки шаровые гдето есть
люфт
Демпфер не при чем при исправной подвеске можно и без него
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 17:32 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
В первую очередь сайленты панары, демпфер. ejen, Sunta, Дмитро Стефанишин
кот75 ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 14:13 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Аналогичная проблема. При наезде на бугорок или попадании в ямку трусит, но если руль покрепче держать, сразу проходит. Поменяны рычаги и все шаровые спереди и сайленты панары, при чём на панару поставлен полиуретан. Так же заменены сайленты в нижние рычагах сзади. Ничего не изменилось. Из того куда ещё не добрался, это А-образный рычаг. По наблюдением, с похолоданием стало трусить меньше и реже. Грешу на демпфер. По идее на морозе становится более густым масло в демфере. Ещё вроде как меньше трухает когда авто загружено. Но к чему это привязать не знаю.
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 20:23 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Шимми пришло.
Я всю подвеску перебрал и сайленты Параны 3 раза менял. Убивались быстро. Все проблемы были из за шин. Проверь балансировка колес, мне их балансировали 2 года на 1м шиномантаже, после смены шиномонтажа ушло и шимми. Но пришло шимми после похолодания снова, резина китай sun full зимняя -шлак редкостный.
Удачи в решении. Обязательно отпишись в чем была проблема.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 21:48 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Что интересно - все ругают панару кирпичей и зеток из-за шарового наконечника, но по моей статистике именно вжики, у которых крутая панара под сайлентблоки, страдают от шимми чаще всего, чуть ли не каждый второй.
Полиуретан - гoвно. И даже не важно, в нём дело или нет.
Демпфер отсоединить с одного конца и пробовать прокачивать прямо на машине. Должен быть в меру тугим и однородным, без провалов. У меня летом был случай на зетке - всё кажется в порядке, а шимми есть. Даже поотсоединял подозрительные места типа наконечников, не поленился - нормальные оказались. Отсоединил демпфер, покачал - нашёл провал. Сняли демпфер, проехались с клиентом без него по нашей Кольцевой, отт...ханой Камазами, на 80 км/ч НИЧЕГО. Это тот редкий случай (и диагностируется он именно так), когда виновен именно демпфер, а не что-то, что его убивало и маскируется на время заменой на новый демпфер. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 21:57 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
г..но или нет поглядим. Но установка оного в панару как раз и было целью убрать любое, даже минимально возможное на резиновых сайлентах, перемещение моста. Суть в том, что ничего не поменялось вообще при замене почти всей ходовки. Пока что не трогал тока А -образник.
Резина есичо сейчас Купер Дисковерер М+S. Когда пришол шимми, стояла другая. Резина была первой что поменял. Но в шимми ничо не поменялось.
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 0:13 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Шимми не ловил - не джипер! _________________ "Мызамирец хуже сепара".
** https://www.flickr.com/photos/65368123@N00/sets/** Trotil
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 7:45 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Я искал в заднюю панару на Зетку, кроме Полиуретана ничего не видел. А для передней панары, в обще не нашел.
Может с чего подходят, резиновые сайлентблоки, в Зетовские панары?
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 9:47 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Просто берутся и ставятся сайлентблоки для панары XJ/ZJ - Moog K3147 либо AC-Delco 45G26001, пофигу что, внутри всё равно лежит Mahle Clevite, берите, что дешевле. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 10:56 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Пт 30 Ноября, 2018 9:47 Череп писал(а): | Просто берутся и ставятся сайлентблоки для панары XJ/ZJ - Moog K3147 либо AC-Delco 45G26001, пофигу что, внутри всё равно лежит Mahle Clevite, берите, что дешевле. |
На сколько я понял, это для передней панары?
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 11:10 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Пт 30 Ноября, 2018 10:56 БТР писал(а): | Пт 30 Ноября, 2018 9:47 Череп писал(а): | Просто берутся и ставятся сайлентблоки для панары XJ/ZJ - Moog K3147 либо AC-Delco 45G26001, пофигу что, внутри всё равно лежит Mahle Clevite, берите, что дешевле. |
На сколько я понял, это для передней панары? |
Для любой. не изводи себя.
Полиуретан тоже не мешает ни разу, особенно на лифтованных _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 13:23 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Пт 30 Ноября, 2018 11:10 ejen писал(а): | Пт 30 Ноября, 2018 10:56 БТР писал(а): | Пт 30 Ноября, 2018 9:47 Череп писал(а): | Просто берутся и ставятся сайлентблоки для панары XJ/ZJ - Moog K3147 либо AC-Delco 45G26001, пофигу что, внутри всё равно лежит Mahle Clevite, берите, что дешевле. |
Полиуретан тоже не мешает ни разу, особенно на лифтованных |
Для любой не подойдет! На моем ZJ (рестайл) на передней панаре, внутренняя втулка под болт на 10, а на задней под 12.
И честно говоря, в передней резина, норм. А сзади полиуретан, ощущается, особенно с похолоданием.
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 13:33 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
И мне помнится вроде спереди М10, сзади М12. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 28.10.2010 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 43 Сообщения: 776 Откуда: Киев Автомобиль: ZJ 5.2 Orvis
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 13:35 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
так и есть. недавно менял
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2018 14:12 Заголовок сообщения: Мотиляє руль бісля потрапляння в невелику яму на швидкості |
Указанные мною сайлентблоки под М10, но при наличии прямых рук сверлятся под М12 без повреждений. Самое ценное в них - их конструкция, поэтому я настоятельно рекомендую использовать именно их. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Unknown, БТР
