aston ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.04.2018 Последнее посещение: 17.11.2020 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 165 Откуда: Канев Автомобиль: Jeep WJ 2.7CRD 2002 Limited
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 9:45 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Народ, не нашел на форумах точной инфы. Думаю поменять масло, лить кастрол 75-140 LS + присадки оригинальные мопар. Везде каждый по разному пишет:
в передний мост 1.18л масла и 0.07л присадки
в задний мост 2.24л масла и 0.12л присадки
Оба моста с блокировками, передний как и у всех дана 30 (вроде) а задний усиленный дана 44
Кто то пишет 1,5л в передний и 2,5 в задний+по банке присадки, кто то в передний одну банку присадки льет, в задний две. В общем запутался я...
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 9:53 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Переднего со штатной блокировкой не бывает, если память не изменяет. По маслам здесь жевали https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9484&start=0 , наверняка не только. Если масло с присадкой - не вижу необходимости добавлять еще что-то. Мануала от вжика под рукой нет, для зетки-98 мануал пишет про 1.18 литра в Дану-30 и 2.24 в Дана-44, едва ли у вжика сколь-нибудь заметно отличается. Но можешь уточнить в мануале, раздел LUBRICATION AND MAINTENANCE.
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 9:55 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
понял, спасибо. Но у 80% европейских вжиков блокировки в обеих мостах. По крайней мере в 2,7 всегда шли обе блоки.
А где мануал взять?
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 10:24 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Буду потихоньку осваивать. Но все же. Хочу лить масло+присадку оригинал, знаю что за бугром многие сто льют без присадок, просто льют LS масло, но это все лично для меня не то пальто. Может таки есть кто в эти мосты четко скажет сколько в мл лить присадок и масла?
по расшифрове вина:
DJJS Dana 30/186MM Front Axle
DRKS Dana 44/226MM Rear Axle
DSBP Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP Vari-Lok Progressive Rear Axle
DMDP 3.55 Rear Axle Ratio
DHQP Quadra-Trac II-On Demand 4WD System (в салоне возле рукояти пишет квадра драйв)
AWB Quadra-Drive II (R) 4WD System
ENF 2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 10:56 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
В 2.7 блокировки обе есть. Лей либо 75-140 LS без дополнительной присадки. Либо другое с присадкой. Банка присадки
на мост.
Последний раз редактировалось: Airedale (Чт 08 Ноября, 2018 17:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 12:16 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Четче мануала тебе никто не скажет.
z.png |
Добавлено: Чт 08 Ноября, 2018 12:50 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Или из еще более близкого мануала WJ-2002
z.png |
Добавлено: Пт 09 Ноября, 2018 1:42 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Чт 08 Ноября, 2018 10:56 Airedale писал(а): | В 2.7 блокировки обе есть. Лей либо 75-140 LS без дополнительной присадки. Либо другое с присадкой. Банка присадки
на мост. |
Слышал что базовых присадок в маслах LS не хватает. У меня как раз в поворотах на переднем мосту блока срабатывает. Думаю если залить LS и дополнительно мопаровскую присадку - банку в задний мост и 70мл в передний, хуже не будет? Или масло тогда без LS использовать?
Добавлено: Пт 09 Ноября, 2018 6:20 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
Лил себе с LS, проблем не было. Залей LS, в крайнем случае можно туда еще присадку добавить.
Добавлено: Сб 10 Ноября, 2018 8:06 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
В общем изучив другие ресурсы, понял что в масле LS присадки универсальные и не совсем подходят для наших мостов. Да и содержание этих присадок там не более 3%. А на мопаровской бутылке с присадкой написано то содержание присадок в масле должно быть около 5%.
Так же неоднократно были обсуждения на форумах, что масло без мопаровской присадки, даже если это LS , убивает мосты, так что кто хочет долгой жизни своему американскому бобику и не хочет платить кучу бабла за ремонт мостов - только масло 140+присадка мопар.
А теперь о количестве присадки. В наших мостах с блокировками эти сами блокировки регулируемые. И регулируются они как раз количеством присадки в масле. Чем ее больше - тем позднее срабатывают эти блокировки. И чем присадки меньше - тем раньше, вплоть до совсем заблокированных мостов, которые долго не проживут. В дану 44 идет 120 мл присадки, это с учетом что в общей сложности при приблизительно 2,3л масла в итоге будет правильная смесь с 5% присадки для правильной работы блокировок. В передний для получения этой же 5% смеси идет 70мл присадки на 1,3-1,4л масла. НО! Кто в основном асфальтовый ездок - можно присадки влить и поболее, а для любителей помесить какашки - чуть поменьше. в общем, у кого мост один или два с блоками - делайте расчет на содержание присадки 5% как книжка пишет.
И в заключение. Никаких нано-масел с правильным пакетом присадок для наших мостов нет, Есть универсальные пакеты присадок в недостаточном количестве, но если не хотите погубить мост - лейте даже в LS масло присадки по мануалу. Если не лить - хуже вполне может быть, судя по опыту других джиповодов. Жаль что на этом форуме не нашел исчерпывающей информации.
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 14.01.2015 Последнее посещение: 16.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 51 Сообщения: 2710 Откуда: Киев Автомобиль: jeep cherokee XJ 2.1 td"Bubochka"
Добавлено: Сб 10 Ноября, 2018 10:00 Заголовок сообщения: Количество масла и присадок в мосты 2,7 |
То дружище Вы слишком глубоко копнули.Это первое.
Вашему авто 17 лет(и все в нем далеко не идеально)Это второе.
Хотите чтобы Ваше авто не ломалось вообще-поставьте в гараж.Это третье.
Но за желание и попытки продлить коню жизнь -
_________________ Я не одинок -я одиночка Airedale
