Lumaca ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 14:25 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Доброго времени суток!
Принимайте в песочницу))
Появился в семье у меня Grand ZJ 1995г.в. дорестайл Ларедо. Мотор 4,0.
Посему, сразу возникает несколько вопросов - сильно не бейте, если где такие уже были.
1. Люфт руля где-то градусов 15 - это нормально? Куда смотреть? И еще: сколько оборотов от упора до упора должно быть? Колеса стоят 31*10,5*15, если это важно. Диски оригинал.
2. АКПП переключается не адекватно. Т.е. давишь на газ машина разгоняется обороты растут до красной зоны, но кпп не переключается (селектор на D). Как только отпускаешь газ, коробка переключается на ступень выше. Читал, что возможно, надо отрегулировать тросик кик-дауна. Как это правильно сделать?
3. Дайте ссылку на нормальный мануал))) Желательно на нашем)
20181103_160423.jpg |
20181103_153224.jpg |
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 14.01.2015 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 51 Сообщения: 2712 Откуда: Киев Автомобиль: jeep cherokee XJ 2.1 td"Bubochka"
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 14:36 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Вапче лучше к дохтору.Ищите людское СТО .Сделают диагностику и все вам расскажут.Мануалы знатоки покажут.
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 15:06 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
1. Люфт однозначно большой, ну а смотреть, как в любой машине, первым делом наконечники и далее вплоть до рулевого вала. От упора до упора кажись чуть больше 2 оборотов, хотя могу и ошибаться.
2. Трос кикдауна первым делом проверить на легкость хода надо. Даже минимальное сопротивление будет влиять на работу, немного про него https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13417&start=0
https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=15306
Еще возвратная пружина к нему со стороны коробки прилагается.
3. Нормальные мануалы только на английском, в паре-тройке попадающихся на рынке книг на русском - сборная солянка из руководств разных лет с кучей неточностей. Хранилище мануалов по ZJ https://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ , тебе FSM (Full Service Manual) на 93-й год и каталог запчастей 94-96, несколько тяжеловат тем, что все выпускавшиеся модели и модификации джипов тех лет включает, еще и рестайловый Гранд, отдельно 95-го никогда не попадалось.
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 15:55 Заголовок сообщения: п |
Пополнение в палате номер 6
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 16:09 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Да, еще один вопрос. На Паркинге катится, что вперед, что назад. Медленно но катится... сцуко, еще и ручник не работает ваще))
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 16:43 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Пн 05 Ноября, 2018 16:09 Lumaca писал(а): | Да, еще один вопрос. На Паркинге катится, что вперед, что назад. Медленно но катится... сцуко, еще и ручник не работает ваще)) |
В простейшем случае - регулировка троса, но может тебе и к дилеру https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=14787&start=0
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 17:09 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Передний кардан стоит? Если раздатка 249, то в исправном состоянии вискомуфты машина будет съезжать даже в положении селектора P, если отсутствует хотя бы один кардан.
СТО
Добавлено: Ср 07 Ноября, 2018 17:18 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Пн 05 Ноября, 2018 17:09 Череп писал(а): | Передний кардан стоит? Если раздатка 249, то в исправном состоянии вискомуфты машина будет съезжать даже в положении селектора P, если отсутствует хотя бы один кардан. |
Л - Лошара... Я
Сцуко.. так зациклился на состоянии кузова, что на кардан внимания не обратил..... нет его
И продаван еще тот троль... говорит, что на снегу гребут все четыре, я ему еще доказывал, что в передке не может быть заводской блокировки
А понижайку без переднего кардана можно включить? А то еще до того, как посмотрет наличие кардана, попробовал переключить на пониженую, при включении Драйва какой-то треск пошел. Переключал на нейтрали, есличе.
Добавлено: Ср 07 Ноября, 2018 17:23 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
DHRP Quadra-Trac On Demand 4WD System - это 249 OD??
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/jeep/vin_check?su=a-q9ifm5ruk-
DSAS Trac-Lok Differential Rear Axle - это самоблок в заднем мосту???
З.ы. Знаю, что на самой раздатке должно писать, но сейчас не могу никак добраться, чтоб снизу все пересмотреть... времени ваще нет((((
Добавлено: Ср 07 Ноября, 2018 18:38 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Цитата: | А понижайку без переднего кардана можно включить? А то еще до того, как посмотрет наличие кардана, попробовал переключить на пониженую, при включении Драйва какой-то треск пошел. Переключал на нейтрали, есличе. |
Раздатка не имеет синхронизаторов, треск нормальное явление. Включать без переднего кардана можно, все манипуляции с раздаткой только через нейтраль.
Цитата: | DHRP Quadra-Trac On Demand 4WD System - это 249 OD?? |
Должно быть оно, вопрос только в том, что это делает на дорестайле 4.0 ларедо.
Цитата: | DSAS Trac-Lok Differential Rear Axle - это самоблок в заднем мосту??? |
Да. Хотя что и это делает комплектации 4.0 ларедо - тоже загадка.
Цитата: | Знаю, что на самой раздатке должно писать, но сейчас не могу никак добраться, чтоб снизу все пересмотреть... времени ваще нет(((( |
На раздатке скорее всего будет красно-белый шильдик, скорее всего потому, что иногда он теряется. Так вот если он есть, самые информативные цифры на ней - модель и год выпуска. При чём ОД или не ОД не отображается в названии, они обе маркируются как 249, различить можно только по году выпуска.
СТО
Добавлено: Ср 07 Ноября, 2018 19:02 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Ср 07 Ноября, 2018 18:38 Череп писал(а): |
На раздатке скорее всего будет красно-белый шильдик, скорее всего потому, что иногда он теряется. Так вот если он есть, самые информативные цифры на ней - модель и год выпуска. При чём ОД или не ОД не отображается в названии, они обе маркируются как 249, различить можно только по году выпуска. |
Если ОД, то то, что не кардана, не страшно, если просто 249 убивается вискомуфта, верно?
Добавлено: Ср 07 Ноября, 2018 20:41 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Да, верно. ОД и так ведёт себя как заднеприводная, а обычная 249 работает через открытый межосевой дифференциал, поэтому при снятии кардана на исправной вискомуфте паркинг не работает, при попытке тронуться вращается свободный хвостовик на раздатке. А вот если муфта заклинит, то получаем постоянно заблокированный межосевой дифференциал, который перегружает трансмиссию, ухудшает управляемость, стирает резину. Поэтому передний кардан в таких ситуациях часто сбрасывают, и могут двигаться, паркинг работает. Бывают и пограничные состояния, когда муфта подклинивает, но при снятии кардана пропадает паркинг, и машина при старте немного пробуксовывает. Если тема интересна, могу посоветовать одно из самых подробных (ну конечно же) описаний различий на русском языке за моим (ну ещё бы) авторством:
https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=15870
СТО
Добавлено: Чт 15 Ноября, 2018 20:38 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Гаспада-товарищи)) А есть ли в наших авто болт регулировки холостого хода? Или оно только клапаном хх регулируется?
Обороты после прогрева вообще ниже первого деления падают. При прогреве держаться от 2000 и постепенно падают, а потом около первого деления и мотор трусит. Как-то не приятно, да и зарядка аккума падает.
20181115_192012.jpg |
Добавлено: Чт 15 Ноября, 2018 21:19 Заголовок сообщения: Несколько тупых вопросов по ZJ 4,0 |
Никаких болтов, РХХ регулирует подачу воздуха, форсунки - бензина.
